oller The Fisher 4035 Quadro - Erstinbetriebnahme nach 40 Jahren
Moin Männers,
heute ist endlich der zweite Spannungswandler angekommen.
Den ersten Burschen hatte es auf dem Versandweg total zerlegt.Dash1
Also es geht um einen ollen, angeblichen NOS, The Fisher 4035 Quadro Receiver mit 125 Volt Betriebsspannung.
Ein Ami halt.
[Bild: 2015-04-2000-50-35_00rzod1.jpg]
Voller Vorfreude und Spannung den Stecker in die Dose gesteckt und gehofft das nichts Böses passiert:
[Bild: 2015-04-2123-59-45_00xhjvz.jpg]
Man erwartet nach dem Einschalten des Gerätes wie eigentlich immer volle Beleuchtung und vollen Power.
Dem war leider nicht so.
Die Beleuchtung des Gerätes war/ist kaum wahrzunehmen und von Power war/ist auch kaum etwas zu hören.
Nur sehr leise ist etwas im FM-Modus, auf dem rechten Kanal zu vernehmen.
Der linke Kanal ist tot.
Also mal hinten an den vier Sicherungen für die einzelnen Kanäle geschaut.
Die Sicherung Front/links ist defekt. Schnell eine Sicherung aus einem Rear-Kanal reingesteckt.
Jetzt geht wenigstens Stereo.
Ich glaube langsam nicht mehr, das es sich um ein voll funktionstüchtiges NOS-Gerät handelte, sondern um einen teildefekten ollen Ladenhüter.
Die Kiste läuft jetzt 2 Stunden lang.
Immer noch keine Besserung, die Beleuchtung ist fast tot (viel zu schwach) und auch die FM-Signalanzeige funzt keinen Millimeter.
[Bild: 2015-04-2200-00-02_008fp4r.jpg]
Fragen:
Kommt da noch was, wenn sich die Kondensatoren langsam laden?
Ist mein gekaufter Umwandler richtig?
Da steht 110 Volt drauf und am Gerat 125 Volt?
Gruß Andre
jeden Tag wieder neu hier ...
Nu, nach 2 Std. sollten die Kondensatoren geladen sein und falls moeglich, nimm doch nen Regeltrenntrafo mal zum Testen auf 125 VAC...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • elacos
Danke Philipp.Drinks
Ich kann die Luft sehr schnell, sehr stinkig machen, aber ein Regeltrenntrafo habe ich leider nicht.
Ich gehe erst mal den Rasen mähen ...
Gruß Andre
Als erstmals von dem angeblich nie gelaufenen Gerät geschrieben wurde, meinte ich, dass die Inbetriebnahme an einem Stelltrafo sinnvoll wäre, weil die Elkos dann langsam wieder an Spannung gewöhnt(formiert) werden könnten. Das ist nun nicht mehr zu machen, aber auch nicht das große Problem. 10% zu wenig Netzspannung lassen die Beleuchtung dunkler werden, bis auf die abrufbare Ausgangsleistung sollten aber alle anderen Funktionen unbeeinträchtigt sein. Wenn ein SM vorhanden ist und die Möglichkeit besteht, mal die Gleichspannungen am NT messen und mit den Sollwerten vergleichen.
Die HF-Baugruppen sind im einfachsten Fall durch gealterte Kerne einfach nur unempfindlich und brauchen nen Abgleich.
NS Die Ladung von Kondensatoren berechnet sich nach soner komischen Formel mit ner Zeitkonstante und braucht eher selten 2 Stunden. Bei den eingebauten Elkos hängt das u.a. vom Trafo, insbesondere dem Innenwiderstand der Sekundärwicklung und den Gleichrichtern ab, passiert aber im Sekundenbruchteil.
  • elacos
Sooo,
habe jetzt mal einen CD Player und einen ollen Dreher angeschlossen.
In der "Neuzugangsecke" hatte ich das Gerät ja schon einmal gezeigt ( Seite 1315 ), da war auch der innere Rostbefall auf einigen Metallteilen gut zu sehen.
Auch die hinteren Cinchbuchsen sind schon sehr stark oxidiert.
Von der ollen Elac-Fräse kommt nur rauschen und brummen.
Der Cd Player spielt in Aux wunderbar.
Viel lauter als im Tunerbetrieb, einfach genau wie es sein soll.
Aber jetzt auch nur im 4-CH Modus. Im 2-CH-Modus ist kaum Leistung vorhanden.
Das war vor 1ner Stunde genau andersrum.
Der olle 4035 hat wohl einfach sehr sehr viele Kontaktprobleme.
Also eigentlich ein Gerät, welches komplett Überholt werden muss.
Schalterkur und Messen ...
Das ist nichts für mich...Flenne
Gruß Andre
Tu es Wink3
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • winix, spocintosh
Fortsetzung folgt in paar Tagen live aus Berlin. Dance3
SM liegt schonmal vor - bin echt gespannt, wo es ihm weh tut. Denker
  • elacos, nice2hear
Noch gar nicht eingetroffen und (eventuell) schon geheilt... Oldie
Hab aus Langeweile und Vorfreude noch weiter rumgegoogelt und mir bisher unbekannte zusätzliche Fotos der Innereien dieses Exemplars bei den Neuzugängen (von später als der "Neuzugangsnachricht") gefunden, u.a. ein Foto vom Sicherungshalter.
Vergleich mit Schaltplan zeigte, dass die Kiste hochwahrscheinlich damals auf 240 Volt umgelötet wurde (eventuell verbunden mit Trafoaustausch oder es war immer ein "voll bestückter" Trafo drin, wo die Drähte für 220 und 240 einfach versteckt waren - da ist das SM nicht so aussagekräftig). Jester
  • elacos
Na dann viel Glück.Thumbsup
Aber erspare mir weitere Peinlichkeiten.Lol1
Dash1
Wer hat noch mal geschrieben : "Das ist ein reines 125 Volt Gerät" ?
Klage folgt.
Lol1
Gruß Andre
Ist ja alles erstmal nur Vermutung, zuerst muss ich die Spannungen an ~120 Volt mit dem Schaltplan vergleichen. Smile
  • elacos
  Fisher Timer TR 7000 (oder 7700) leicht defekt bobrocks 13 2.859 03.11.2025, 08:42
Letzter Beitrag: bobrocks
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.565 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
  [Gelöst] Magnetring an Fisher Plattenteller ersetzen frankprcb 24 15.110 21.03.2025, 19:08
Letzter Beitrag: Marfie
  Zwei Fisher TR-3000 Timer wieder fit gemacht MiDeg 0 1.063 16.03.2025, 21:18
Letzter Beitrag: MiDeg
  Rank Arena R5000 Quadro Service-Manual gesucht Radiomaniac 4 1.802 30.12.2024, 17:13
Letzter Beitrag: Radiomaniac
  Brummen meiner KH am HiFi 50 Quadro Nawrotek 19 6.883 02.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: Nawrotek
