Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden.
Hallo aus Lübeck,
Ich bin neu hier und habe das oben beschriebene Problem. Das Gerät stand viele Jahre und die Rielen hatten sich aufgelöst. Nun alle Riemen getauscht und es läuft alles, nur es kommt kein Signal an und ich denke, dass das Gerät daher auch stoppt.
Wer kann helfen? Wo muss ich nachschauen?
Daniel
Zitat:...  nur es kommt kein Signal an ...
"Es kommt kein Signal an" bedeutet für mich, dass kein eingespeistes IN-Signal auf eine Kassette aufgenommen werden kann.
Oder meinst du damit, dass am Verstärker kein OUT-Signal des Decks ankommt (also, es kommt kein Signal raus)?
Zitat:...  und ich denke, dass das Gerät daher auch stoppt.
Definitiv nicht - das sind zwei unterschiedliche Fehler.
Wann und wobei stoppt es denn?
Auch beim Spulen?
Bei einer Montage des Laufwerks muss penibel auf die ganzen Zahnradstellungen geachtet werden, denn ansonsten führt es zu Fehlfunktionen.
Auch der Rotary-Switch kann oxidiert sein und dabei ist es das gleiche Fehlerbild.
Im übrigen ist auch oftmals noch der Idler-Gummi defekt.
Diesen kann man zwar auch ohne einem Ausbau des Laufwerks erneuern, aber dazu braucht es Fingerspitzengefühl, das passende Werkzeug und viel Geduld.
Es ist aber durchaus in 10 min machbar.
Nein es kommt kein Signal aus dem out bzw. Kopfhörer Ausgang. Also weder noch.
Was ist denn der Idler? Und wo sitzt der? Ich habe 3 Riemen erneuert und für die Klappenöffnungsmechanik bestimmt 5 Anläufe gebraucht bis es wieder passte.
Also die Kassette wird gedreht und die Länge gezählt, aber nach 3 bis 5 Sekunden stoppt alles.
Vielen Dank
Daniel
Zitat:Nein es kommt kein Signal aus dem out bzw. Kopfhörer Ausgang. Also weder noch.
Evtl. fehlt irgendwo eine Spannungsversorgung oder durch einen verstellten/oxidierten Rotary findet noch ein Muting statt, weil die "Freigabe" zum Line fehlt.
Aber durchaus kann es auch an oxidierten Potis und Schalter in den Line-Wegen liegen.
Pioneer CT-93 – Idler-Gummi wechseln
Beim Laufwerkausbau die Stecker von den Tonköpfen abgezogen, nicht wieder raufgesteckt , falsch raufgesteckt ?
Wenn das Gerät nach kurzer Zeit stoppt, könnte es auch ein nicht richtig aufliegender o. nicht passender Riemen sein.
Ich habe das ct91a , bin mir nicht sicher ob das gleiche Laufwerk verbaut ist. Das CT 91a ist, mbw. mit dem CT 939 identisch, bei dem CT93 ?
Vieleicht findest Du ja ein Reperaturvideo von dienem Deck. Einfach mal schauen event. findest du so den Fehler.
Gruss
Rainer
Eben gesehen. Das CT 93 ist mit dem CT959 baugleich.
Und!?
Wurde mittlerweile das Problem gelöst?
  Accuphase T105 kein Strom mehr. Jürgen M.S. 10 454 05.06.2026, 22:08
Letzter Beitrag: Jürgen M.S.
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.778 09.02.2026, 12:15
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.605 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 792 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 6.174 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.598 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
