Ortofon M20E und Ortofon M20E Super an Dual 701
Ich habe einen Dual 701 in relativ schlechtem äusseren Zustand erstanden. Elektronik und Mechanik funktioniert interessanterweise fehlerfrei…
Der Dual hat ein Ortofon M20E eingebaut dessen Nadel nicht mehr fit aussieht. Als möglichen Ersatz habe ich ein Ortofon M20E Super gefunden. Nun stellen sich mir als Drehernewbie ein paar Fragen:
1 Macht es Sinn das M20E mit einem M20E Super zu ersetzen?
2 Wie ist der Vergleich M20E zum M20E Super?
3 Wie sind die beiden System in der Ortofon Produktlinie einzuordnen?
Herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Daniel
Das Super hat den schärferen Schliff und ist damit hochwertiger.
Super ist immer besser LOL
Deine Bezeichnung irritiert mich etwas ....müsste doch eigentlich MCxx oder LMxx heißen, oder?
Viele Infos gibts hier, wenn man sich dort anmeldet: http://www.vinylengine.com/library/ortofon.shtml
Meines Wissens passt die M20E Super NICHT. Habe den Versuch nicht selbst gemacht, bin aber ziemlich sicher, das mehrfach gelesen zu haben...
Orginale M20E gibt's noch zu kaufen, unter anderem bei Thakker. Für rund 75 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall!
Viele Grüsse
Marius
(07.05.2015, 12:38)Tom schrieb: Deine Bezeichnung irritiert mich etwas ....müsste doch eigentlich MCxx oder LMxx heißen, oder?
Es handelt sich definitv um dieses M20E Super
http://www.classic-audio.info/downloads/ortofon2.pdf
(07.05.2015, 12:48)rotoro schrieb: Meines Wissens passt die M20E Super NICHT. Habe den Versuch nicht selbst gemacht, bin aber ziemlich sicher, das mehrfach gelesen zu haben...
Ich habe in verschiedenen Foren Beiträge gelesen die beide Schlüsse zulassen, und bin deshalb ziemlich unsicher ob das M20E Super System passt.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Vintagehörer für diesen Beitrag:
  • Tom
Na da gibt es genau zwei Möglichkeiten.
1. Du kaufst ein M20E Super und ärgerst Dich, wenn es nicht passt.
2. Du kaufst ein M20E und freust Dich, dass Du eine ziemliche Knaller-Kombi am Laufen hast.
Viele Grüsse
Marius
Und wieso sollte ein M20E Super nicht auf den Dual passen?
Es geht um den Nadeleinschub, oder? Und der Einschub des M20E SUPER passt offenbar nicht in das M20E, rein mechanisch.
Das heisst natürlich nicht, dass das M20E SUPER nicht auf den Dual passen würde...
Viele Grüsse
Marius
Ich denke mal es wird passen Denker
Gruß Frank Hi
OK. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich das ganze Tonabnehmersystem am Dual wechseln. M20E raus, M20E Super rein.
Was nicht gehen wird, ist die Nadel aus dem M20E Super in den Tonabnehmer M20E setzen?
Ortofon-Einschübe der "großen" MMs waren mechanisch codiert, damit man seine Systeme eben genau nicht so einfach aufwerten kann. Bei den "kleinen" LMs geht's.
Die Nadel vom Super passt definitiv nicht rein mechanisch nicht ans M20E. Ich denk aber so Bastelversuche müssen gar nicht sein, denn ein M20 E mit neuer originaler Nadel klingt sehr gut! Ich habs an einem 601 er Dual laufen, da gibt's nichts zu meckern.
Gruss Marc
[-] 1 Mitglied sagt Danke an MW 1378 für diesen Beitrag:
  • dual1009
Marc, ich kann mich deiner Meinung voll anschließen. Natürlich kann ein M20E Super noch den ein oder anderen Peac höher setzen. Ob das am 701 und bei den meisten heute noch existierenden Scheiben wirklich hörbar ist? Ich würde auf alle Fälle erst mal ne passende Nadel am M20E testen .
[-] 1 Mitglied sagt Danke an dual1009 für diesen Beitrag:
  • Ichundich
Ich nutze das M 20 E am 721 und es gefällt mir besser, als das Shure V 15 III mit E-Nadel (original). Ist natürlich Geschmacksache.
"Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow"
Frank Zappa
[-] 1 Mitglied sagt Danke an FS61 für diesen Beitrag:
  • Ichundich
(07.05.2015, 14:26)spocintosh schrieb: Ortofon-Einschübe der "großen" MMs waren mechanisch codiert, damit man seine Systeme eben genau nicht so einfach aufwerten kann. Bei den "kleinen" LMs geht's.
Absolut richtig, mit der Einschränkung das man da was basteln könnte.
Im Dua Board gab`s da mal nen Thread zu.
Ist ja hier garnicht nötig, da ja 2 komplette Systeme vorliegen.
Also einfach das Super rein, ausrichten und fertig. Drinks
Jens
German Vintage HiFi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • Vintagehörer
Danke allen für die Unterstützung.
Daniel
  Receiver Nikko STA 70 LA (701) Radiomaniac 6 2.037 03.05.2025, 09:37
Letzter Beitrag: hifijc
  Tausch eines DUAL 1234A gegen einen anderen DUAL loopy 13 3.713 23.02.2025, 17:56
Letzter Beitrag: loopy
  Ortofon MC 15 Super II Rüssel 6 4.332 06.07.2022, 17:16
Letzter Beitrag: Rüssel
  Canton Fonum 701 DC vs. Heco Superior 830 awers 2 4.246 01.05.2022, 10:10
Letzter Beitrag: kaysersoze
  Ortofon M20E und die beste Originalnadel Straßenmeier 11 9.603 27.01.2021, 11:04
Letzter Beitrag: Straßenmeier
  Grundig Super Hifi Box 1500 LittleJo 8 8.476 05.11.2019, 13:31
