Pioneer SX-1050 - mal sehen, wie groß die Baustelle ist !
Guten Tag in die Runde,
dieser Pioneer SX-1050 ist heute bei mir eingetroffen.
[Bild: SX_1050.jpg]
Zu diesem Gerät werde ich in der nächsten Zeit die eine oder andere Frage an Euch wenden wollen.
Einiges, was gemacht werden müsste, ist mir bekannt, u. U. rechne ich noch mit Überraschungen ! Raucher
Eure erfahrenen Augen werden vielleicht schon Baustellen erkennen, nehme ich an ?
Meine erste Frage:
Welches Werkzeug benötige ich, um die Drehknöpfe für Volume und Tuning zu lösen ?
Ich habe bereits Inbusschlüssel verschiedener Größen oder Schraubendreher kurz angesetzt, warte aber erst einmal auf wissenden Rat Eurerseits.
Vielen dank vorab, schöne Grüße,
Martin
  • bikehomero, bodi_061, Eidgenosse, Rainer F
Wie?? Sind die auf die Achse geschraubt?? Warum abmachen??
[-] 1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
(14.05.2015, 12:28)monoethylene schrieb: Wie?? Sind die auf die Achse geschraubt?? Warum abmachen??
Hallo Philipp,
jepp, sind verschraubt !
[Bild: SX_1050_2.jpg]
Abnehmen möchte ich sie, um den ganzen Kasten zunächst mal ordentlich zu säubern, die Frontblende hat es nötig und dahinter ist ´nen Hausputz ebenfall nötig.
Floet Raucher
Nu, da gibt es 2 Moeglichkeiten..entweder Schlitz oder Inbus..
kleiner Inbus, fettich. Standardgewinde rechtsrum zu, linksrum auf.
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag:
[Bild: bildschirmfoto2015-058wb34.png]
http://akdatabase.org/AKview/displayimag...=44&pos=35
...jouh.
山水!
Niels
[-] 1 Mitglied sagt Danke an contenance für diesen Beitrag:
Merci vielmals ! Thumbsup
...with a hexagonal wrench.
Which size, please ? Lol1
Der kleinste, den ich zur Zeit habe, ist ein 2er, wird somit wohl zu groß sein ?!
Also schaffe ich mal kleinere ran.
Hoffe nur, dass die Schrauben nicht verhunzt sind.
Wundern würde mich nix !
Floet
Martin, ich hab spezielle Inbuse für verhuntzte Schrauben hier. Die sind an den geraden Seiten nicht ganz gerade, sondern nach innen gewölbt. Kann ich am Montag mitbringen. Inbusstärke könnte auch 2,5 sein. Falls der 2er durchfällt und der 3er nicht passt.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
(14.05.2015, 16:39)bikehomero schrieb: Inbusstärke könnte auch 2,5 sein. Falls der 2er durchfällt und der 3er nicht passt.
Gut kombiniert Big Grin Freunde
LOL
wenn das mit den Knöpfen schon ein Problem darstellt Denker dann viel Erfolg!
Gruß Ulf Hi
(14.05.2015, 17:41)sensor schrieb: wenn das mit den Knöpfen schon ein Problem darstellt Denker dann viel Erfolg!
Mach Dir keine Sorgen !
Sag mal gerade eben bitte, welches Inbusschlüsselmass ich benötige.
Ich meine es ist ein 1.2 oder 1.5. Und dann ein paar Sekunden unter Spannung halten bevor Du "Vollgas" gibst. Meistens lösen die sich dann schon. Wenn Du den Schlüssel richtig in die Madenschraube einsetzt funktioniert es auch und die Schraube geht nicht kaputt.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Manchmal hilft es auch erst fest und dann lose zu schrauben.
MfG Reinhard
[-] 1 Mitglied sagt Danke an oldAkai für diesen Beitrag:
Bei Pioneer-Verstärkern sind es 1,5.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an punkdeluxe für diesen Beitrag:
(14.05.2015, 21:04)punkdeluxe schrieb: Bei Pioneer-Verstärkern sind es 1,5.
na dann düse ich jetzt mal los und besorge kleineres Werkzeug !
Dann soll´s doch wohl klappen mit dem Öffnen des Geräts ! Floet Lol1
In der Zwischenzeit beschäftigt Euch doch bitte schon mal mit den weiteren Problemchen des Receivers.
Da hat doch glatt jemand unfachmännische Amputationen vorgenommen...
... und seitdem sind bei zwei Potis nur noch Reste der Achsen vorhanden ! Dash1
[Bild: SX_1050_3.jpg]
Meine Fragen:
Sind die Achsen austauschbar oder müssen die Potis komplett getauscht werden ?
Hat jemand von Euch zufälligerweise passenden Ersatz abzugeben ?
Darüber hinaus würde ich dann noch Folgendes in ( am besten ) dreifacher Ausführung suchen:
[Bild: SX_1050_4.jpg]
Länge = ca. 2,15 cm und Durchmesser ca, 2.00 cm, gekanntet.
Zudem wäre ein orig. Pioneer Knopf für die Kippschalter noch nötig, da sitzt rechts ein Fremdling drauf.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Bemühungen vorab, schöne Grüße,
Martin
  • oldAkai
Lipsrsealed2
War aufm falschen Pferd.
Notfalls vom Schlachtgerät, SX650 könnte passen.
MfG Reinhard
Hallo Martin!
In der Serie gibt es genug kleinere Receiver mit diesen Knöpfen, die aufzutreiben, scheint kein Problem zu sein. Viel Erfolg beim Restaurieren des SX 1050, er ist es wert, dass man sich seiner annimmt! Die klingen wirklich gut, die silbernen Pioneere
Grüße Raphael
[-] 1 Mitglied sagt Danke an raphael.t für diesen Beitrag:
Würde punkdeluxe zur Sechskantgröße zustimmen, 1,2mm sind mehr bei Meßgeräten im Einsatz.
Zitat:Sind die Achsen austauschbar oder müssen die Potis komplett getauscht werden ?
Die Verstellung von oberen Bässen und unteren Höhen wird eh überbewertet.
Achsverlängerung scheidet bei den Abbrüchen schon mal aus, wenn kein Stumpfmetallachsenkleber zur Hand.
Wenn die Achsen gewechselt werden sollen, müssen die Drehwiderstände raus und zerlegt werden.
Die meisten Doppelpotis haben vernietete Gehäuse und/oder aufgetriebene Achsen,
die kann dann vielleicht noch ein Feinmechaniker mit einiger Technik und Erfahrung zerlegen und montieren.
Ergo neu Potis besorgen und einlöten.
Du kannst auch mal bei Peter Ihly anfragen ob der evtl die Potis und Knöpfe im Konvolut hat.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...4-172-4900
Besten Dank,
und bei den Receivern ebenso ! Thumbsup
Die Knöppe sind ab, die Schrauben waren nicht mal verhunzt und liessen sich mit geringem Kraftaufwand lösen.
Also weiter im Text.
So sieht es nun aus !
Sollte auf den Bildern etwas auffällig sein bitte ich um Hinweise !
[Bild: SX_1050_6.jpg]
[Bild: SX_1050_7.jpg]
  • Rüssel, Svennibenni, oldAkai, mmulm, bikehomero, Eidgenosse, Rainer F
Mal schauen, ob ich hier weiter komme.
Wie schon geschrieben, die Achsen von zwei Potis sind abgebrochen.
Ich suche also die im folgenden Bild gekennzeichneten Potis inklusive der dazu gehörenden Knöpfe:
[Bild: Unbenannt.jpg]
Vielen Dank für Eure Mithilfe, schöne Grüße,
Martin
  Lautsprecherrelais Yamaha AX-1090 (1070/1050) Quelle/Bezeichnung? Bassmann 17 1.572 14.04.2026, 07:25
Letzter Beitrag: Bassmann
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 241.790 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Pioneer A-9 - Frage an die Elektronikexperten (Hilfe bei Fehleridentifikation/Suche) LastV8 42 7.085 11.01.2026, 16:26
Letzter Beitrag: LastV8
  Wohl mal wieder ein Sony D6C Tiger2de 8 1.993 06.10.2025, 12:44
Letzter Beitrag: Tiger2de
  Revox C270 - Baustelle der besonderen Art havox 17 6.124 04.06.2025, 17:30
Letzter Beitrag: karl50
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.416 19.02.2025, 14:44
