Yamaha M-60
Sooo nun ist es soweit das Relais meiner Yamaha M-60 hat sich verabschiedet.
Nun brauche ich Ersatz.
Es ist ein MATSUSHITA JC2aD-DC24 V 7A250VAC Breite 1.9cm, Länge 3cm, Höhe 3cm.
Ich finde leider nichts passendes könnt ihr mir helfen ?
MfG
das gibt es wohl nicht mehr. Aber folgende Kombi sollte funktionieren:
Best.Nr FIN 55 34 9 (24 Volt), Sockel FIN 94.14
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION...34.9%2024V 4,95€
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION...IN%2094.14 1,35€
Ich hab noch zwei Originalrelais liegen, aber sorry, die halte ich als Reserve für meine zwei MX-70
Grüße aus Kiel
Rainer
[Bild: schiffe-0068.gif]
Joa die Kombi hab ich hier.
Müsste ich dann wohl oder übel mit Kupferbeinchen verlängern weil der Sockel so nicht passt... Flenne
manchmal muss man eben improvisieren. Bist Du denn sicher, das das Originalrelais hin ist?
Grüße aus Kiel
Rainer
mach mal ein bild des Originalrelais
Hier
[Bild: IMAG0034.jpg]
Ja ist es, die Plastikführung ist gebrochen.
wie hast Du das denn hingekriegt?
Grüße aus Kiel
Rainer
Ich gar nicht.
Es hat nicht mehr geschaltet, und als ich es ausgelötet hatte hörte man schon das klappern.
Das verbogene ist erst danach passiert weil ich etwas nachgeschaut hatte.
Sekundenkleber?
Grüße aus Kiel
Rainer
Dacht ich mir, das ist kein 4x Um sondern das gleiche wie bei den Sonys
http://www.tme.eu/de/details/g4w-2212pus...tv5-24vdc/
  • drstraleman
(16.05.2015, 16:45)Der Karsten schrieb: Dacht ich mir, das ist kein 4x Um sondern das gleiche wie bei den Sonys
Und dieses sollte dann gehen ? Smile
Ja geht, aber TME hat keine auf Lager Flenne
mußt ein bisschen mehr ausgeben bei RS Online
http://de.rs-online.com/web/p/monostabil...s/6839087/
Thumbsup Karsten
hätte zwar noch zwei MATSUSHITA JC2a-DC24 V mit 5A250VAC Breite 1.9cm, Länge 3cm, Höhe 3cm da, aber ............brauch se leider selbst noch .. sorry Lipsrsealed2
(16.05.2015, 16:53)Der Karsten schrieb: Ja geht, aber TME hat keine auf Lager Flenne
Dort darf ich aber nur als gewerblicher Kunde bestellen...
http://www.digikey.de/product-detail/de/...-ND/765510
http://www.ebay.de/itm/Sony-Relais-Relay...5d4b645963
  • drstraleman
Karsten du bist der beste. !!!Hi
Vielen Dank an alle. Drinks
So soweit läuft meine Yamaha wieder.
Nun habe ich ein anderes Problem, beim Ruhestrom einstellen ist mir aufgefallen das die Spannung der Auto-A Funktion nur bis 80 mV hochgeht.
Laut SM sollten es aber mindestens 110 sein.
Der Normale Ruhestrom liegt bei 10.5mV also genau richtig.
Was sagt ihr dazu ?
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.117 14.06.2022, 18:56
  YAMAHA A-960 II, Endstufe hin oder was? Oder wie baue ich mir einen silbernen YAMAHA nice2hear 82 48.193 25.05.2016, 13:43
