Akai GX-6 Tape
Ich habe die Tage ein schönes Tapedeck von Peter - hpdeussen - bekommen. Er kennt ja meinen Hang zu Tapedecks. Das Netzkabel war abgescnitten und ziemlich schmutzig war es auch.
Nachden ich dann ein neues Netzkabel montiert hatte, funktionierte es teilweise. Also erstmal alles gereinigt und erneut getestet. Aber die Andruckrollen hingen fest. Also, nach einem Tipp von Armin, mit Kontakt 60 in die Lager gesprüht und mit der Hand die Rollen - er hat zwei - wieder gangbar gemacht. Danach alles mit Kriechöl geschmiert. Prima jetzt funktionieren die Andruckrollen wieder aber die Tür schließt nicht richtig. Nach neuerlicher Suche habe ich das Problem auch gefunden. Ein Schalter für die Bandsortenerkennung war leicht verbogen und hing dadurch minimal zu tief und stieß beim schließen gegen die Kassette. Mit Gefühl und einer Pinzette war auch dieses zu beseitigen. Jetzt läuft es, und klingt richtig klasse. Alle Riemen und der Idler sind in einem guten Zustand.
Jetzt fehlt noch eine abschliessende Reinigung und Entmagnetisierung und dann ist das Akai wieder Einsatzbereit.
Habe ich noch etwas vergessen? Ja, ich weiß Bilder..
Die kommen aber erst etwas später, ich habe es im Keller vergessen.. Dash1
Kennt Ihr das GX-6, wie ist es einzuschätzen?
Ich finde das Display toll.
Hier mal ein geliehenes Bild:
[Bild: gx-6hnrf.jpg]
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Hi Dirk!
Klasse das du es wieder ans laufen bekommen hast! Thumbsup
Aber jetzt "Bülders" bitte! Oldie
Gruß Peter
  • charlymu
Hi Peter,
ja Bilder kommen noch, aber jetzt ist gleich erstmal Essen und Fußball angesagt.
Dirk
schön das er wieder läuft Dirk Thumbsup
Bin schon auf die Fotos gespannt......Dance3
[-] 1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag:
  • charlymu
Schönes TAPE, habe ich auch, bin Super zufrieden.
Peter S
schöne Grüße Drinks Peter
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Peterswelt für diesen Beitrag:
  • charlymu
Hallo, bezüglich deiner Nachricht wegen der nicht richtig schließenden Kassettenklappe:
Mein Akai GX-6 war in der Reparatur wegen des Austauschs aller Gummiteile und der Entfernung der Verharzung des Tonkopfschlittens. Soweit, so gut. Zwei Tage später daheim schließt das äußere Fach automatisch auf Tastendruck zu, der innere (eigentliche Kassettenhalter) geht nicht richtig zu, es rattert und das ganze verursacht, dass sich das kassettenfach nicht mehr öffnen lässt. Der Mechaniker in der Werkstatt holt schließlich die Kassette heraus. Das Band hatte sich um den Capstan gewickelt. Nun musste man -  ohne die äußere Klappe draufzusetzen - die innere, eigentliche Kassettenhalterung nach Tastendruck und automatischem Schließen weiter einige Millimeter andrücken, dass die beiden Kassettenwickel auch ordentlich auf den Wickeldornen zum Sitzen kommen. Der Mechaniker ist seit zwei Wochen am Suchen und Werkeln. Kann hier auch die Ursache der in den kassettenraum hineinragende Bandsortenwahlschalter sein? Oder vielleicht ein anderer Grund vorliegen (sofern der Mechaniker nicht fündig wird)? Kann beim Gummitausch beim Mechaniker etwas "Nachlässiges" passiert sein? Ich hoffe, es ist nichts Tragisches... Vielen, vielen Dank! Gruß, Mario
Ich hatte letztes Jahr ein GX-6 und da schloß auch nicht immer die Klappe richtig. Bei mir waren damals die Bandtyp-Schalter zu tief. Die Bandtyp-Schalter lassen sich bei Akai einstellen. Dazu müssen die Schrauben der Bandtyp-Schalter gelöst werden und schon lassen sich die Schalter verstellen. Aber Vorsicht: Um die Schalter im Schacht nach oben zu heben, müssen die Schalter hinten nach unten gedrückt werden!
In diesem Thread sieht man die Schrauben zum Verstellen der Bandtyp-Schalter:
https://old-fidelity-forum.de/thread-47749.html
Aber bitte nicht die Schalter abfeilen...
Zum Klappenthema: siehe auch hier: Beitrag #32 in AbalogBob 's Thread " Akai GX-75 MKII TapeDeck Reparatur "
(eine Verlinkung dorthin wollte mir leider nicht gelingen)
Gruß Ralph
Bitte sehr...
  • Klangstrahler
  Probleme mit Tape Deck Akai GX 9 brettermeier 7 6.344 30.07.2014, 10:40
  Diagnosehilferuf: taubstummer linker Tape-Kanal bei Akai AM93 Klirrfaktor 2 2.982 27.07.2013, 17:30
Letzter Beitrag: Klirrfaktor
