Diagnosehilferuf: taubstummer linker Tape-Kanal bei Akai AM93
Dem Vorbesitzer des kürzlich erstandenen Monsters ist dieses Leiden vermutlich nie aufgefallen, da er es nie mit einem Kassettendeck verwendet hat, und dann überhaupt jahrelang in der Originalschachtel liegen ließ, aber beim Versuch, drei Aufnahmegeräte daran anzuschließen (zwei Kassettendecks und ein Flash-Recorder) hat sich gezeigt, daß offenbar der linke Tape-Kanal (bei allen drei Anschlüssen) spätestens nach etwa einer Stunde Betriebszeit ausfällt, zunächst nur unter Krachen und dann zum Teil gar kein Signal abgibt oder auch aufnimmt, und schließlich taubstumm bleibt. Sad2
Die CD-, Tuner- und AUX-Eingänge (gleiche Empfindlichkeit und Impedanz) funktionieren problemlos. Den Phono-Eingang habe ich nicht getestet.
Das Monster ist ein Vierteljahrhundert alt und muß wohl einmal in eine Werkstatt, denn ich selbst bin kein versierter Elektronikbastler. Eine Service-Anleitung habe ich. Für die Hilfe bei der Diagnose darf ich mich schon jetzt bedanken.
Hört sich für mich nach einer kalten Lötstelle an!
Gruß Peter
Danke! Im "Good Old Hifi"-Unterforum wurde schon über solche kalten Lötstellen bei einem AM-93 berichtet.
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.676 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 784 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.217 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.098 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.586 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Sansui AU-X701 ein Kanal knistert BerlinAnalog 7 2.502 22.02.2025, 08:04
