Dualmotor läuft nicht
hallo
ich habe mal eine Frage: der motor im meinem 1254 dreht sich nicht. Ich habe den schon auseinandergenommen aber jetzt weiss ich nicht ob die Achse sich in de runden Kugel drehen muss? Sad2
Dennis
Das solltest Du genauer beschreiben. Dreht sich der Motor unter Spannung nicht oder mechanisch?
Vielleicht ein Bild der Teile dazu?
Gruß Mattes.
  • d_e_n_n_i_s
[Bild: motor.jpg]
die Achse steckt in der kugel und das liegt in der Halterung. Muss sich die Achse mit der Kugeldrehen oder dreht sich die Achse in der Kugel?
Dennis
die Kugel ist ein Sinterbronze-Gleitlager. Das dreht sich natuerlich nicht, sondern nur die Welle in dem Lager.
Dessen Bohrung ausputzen (Wattestaebchen) und mit Sinterlageroel, ersatzweise Motoroel 0W30, nachschmieren.
Nach Zusammenbau leicht seitlich gegen die Motorwelle klopfen (Schraubendrehergriff), damit sich das Lager einstellt, die Welle muss leichgaengig laufen.
  • d_e_n_n_i_s, winix
danke an alle das Teil läuft wieder 1a! Habe mit Ballistol geölt und erst mal so laufen lassen. Der Motor wurde immer ruhiger!
Ballistol ist als Schmiermittel eher ungeeignet, denn es kann unter Umständen zu Problemen mit Buntmetallen (Sinterbronze-Gleitlager) kommen.
Auch wenn du momentan eine Verbesserung erzielst, wäre es besser Peters Vorschlag zu befolgen und Sinterlageroel, ersatzweise Motoroel 0W30 (10W40 und Nähmaschinenöl gehen auch) als Schmiermittel zu verwenden.
Björn
  • winix, linuxschmied, d_e_n_n_i_s, mazyvx
ich habe mit Ballistol mal Sinterlager in meinem Report 4400 behandelt. Etwas spaeter waren sie gruen, obwohl Ballistol basisch ist.
Ballistol, ist kein Schmier-, sondern ein Schutzoel.
Also nochmals reinigen, auch mit Kontakt WL auswaschen und mit Sinterlager- oder dem Motoroel traenken. Naehmaschinenoel nehmen die Lager meist nicht an.
Sinterlager sind poroes, sie werden mit Oel getraenkt, das sie im Betrieb wieder abgeben. Daher sind nur bestimmte Oele geeignet. Ein auf ein nicht gerade "ueberfuettertes" Lager gegebener kleiner Oeltropfen muss nach einiger Zeit verschwunden sein.
Das Motoroel sollte tatsaechlich besser 0W30 und vollsynthetisch sein. Standardoel enthaelt Zusaetze, die in Sinterlagern stoeren koennen (z.B. VI-Verbesserer).
  • d_e_n_n_i_s
ok danke dann muß ich noch mal ran!
  Bei der hifiengine das Download läuft wieder... nice2hear 12 3.424 28.05.2025, 08:12
Letzter Beitrag: Meier3
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 16.517 30.12.2024, 08:51
  JVC DD V9 im Play Modus läuft zu langsam, fast zum stehen kommt Audrius 6 2.381 25.12.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Audrius
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 22.731 10.12.2024, 17:06
  Sony TC-K950ES Capstanmotor läuft nicht. hifitohop 5 2.890 06.10.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hifitohop
  Philips FC 940 oder: Wenn es nicht nach Plan läuft. airmax78 0 1.642 18.08.2024, 14:39
Letzter Beitrag: airmax78
