Yamaha YST-SW 200 "streikt"
habe einen Yamaha Subwoofer YST-SW 200 geschenkt bekommen. Leider ist er defekt Sad
Der Vorbesitzer meinte, der Einschaltknopf rastet nicht mehr ein.
Nach meinen Recherchen würde ich sagen, das Power-Knopf ist nur ein Taster. (Und funktioniert)
Im Innern hat es zwei Platinen. Eine ist die Endstufe und eine die Vorstufe und die Steuerung.
Hat jemand so einen von euch? Kann mir evtl. jemand das Service-Manual zur Verfügung stellen?
Der kleine Trafo auf der Steuerplatine ist i. O. Auch die Spannung von 12V = konnte ich dort messen.
Ich tausche jetzt mal noch ein paar Kondensatoren. Die sind teilw. nicht mehr so toll. Sonst konnte ich keine Schmauchspuren o. ä. erkennen. Der Sub sieht absolut top aus.
Ein Gold-Cap ist auch verbaut. Aber kann der die Funktion derart beeintächtigen?
Hat jemand eine Idee wir ich vorgehen kann?
Danke!
Hallo Gerry
Hier gibt es ein Service Manual vom YST-150. So groß sollte der Unterschied nicht sein:
http://www.hifiengine.com/manual_library...w150.shtml
Wenn ich mich nicht irre, haben diese Dinger einen Autopower Circuit. Ich glaube so ganz einfach wird das nicht Floet
Gruß Dirk
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an __diz__ für diesen Beitrag:
  • winix, Gerry_B
Hallo Gerry,
ich habe den 150, der hat an der Front neben den beiden Reglern einen richtigen Schalter. Wenn die Kiste aus oder im Standby ist kann man ihn so manuell starten. Leuchtet die LED? Bei ON leuchtet sie hell, im Standby nur schwach. Doofe Frage: Fuse heil? Signal drauf? Regler aufgedreht?
Grüße aus Kiel
Rainer
[Bild: schiffe-0068.gif]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wettermax für diesen Beitrag:
  • Gerry_B
so, ich glaube ich geb auf...
Alles gecheckt, Spannungen scheinen i.O. Sicherung auch. Das Schaltbild des 150 ist tatsächlich weitgehend identisch.
Wenn ich das Relais brücke leuchtet die LED, aber sonst passiert halt nix.
Schade...
Ich hatte meinen SW 150 gebraucht gekauft,
auch ohne Funktion.
Die Ursache war ein defekter Poti, wenn ich
mich recht erinnere, war im inneren
der Schleifkontakt abgebrochen.
Hier solltest Du bei Bedarf Ersatzteile bekommen :
http://www.busalt-service.de/
Original-Yamaha-Ersatzteilhändler
Wenn ich es richtig sehe, liegt zumindest ein Fehler vor dem Relais.
Normalerweise schaltet das Relais erst ein paar Sekunden nach dem Einschalten per Schalter oder nach dem "Aufwachen" per Signal aus dem Standby durch. Die LED leuchtet jedoch sofort.
Ich werde heute abend mal im SM nachsehen, wo es klemmen könnte...
Grüße aus Kiel
Rainer
  • Gerry_B
ich habe leider kein SM zum YST-SW200 im Netz gefunden, aber die Bedienungsanleitung.
Der 200 ist doch in Einigem anders als der 150, kleinere Chassis, weniger Leistung und er hat eine FB, dafür keine Automatikschaltung dierekt am Gerät.
Ich wäre mir nicht mehr sicher, ob der Schaltplan des 150 passt.
Hast Du die FB für den 200? Die Bedienungsanleitung? Denker
Beim 150 hätte ich bestimmt helfen können, beim 200 ohne Unterlagen schwierig...Sad2
Grüße aus Kiel
Rainer
Fernbedienung und Anleitung sind vorhanden.
Der Aufbau ist recht ähnlich. Aber der Plan von der Steuerung scheint mir doch leider unterschiedlich Sad
  Telefunken RC-200 Riemen wechseln Dual-Tom 0 553 04.01.2026, 11:05
Letzter Beitrag: Dual-Tom
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 9.214 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Harman&Kardon 430: Tuning-Meter streikt bei FM Radiomaniac 7 2.369 13.06.2025, 07:06
Letzter Beitrag: Meier3
  Loewe SP 200 p.seller 1 1.068 29.05.2025, 18:24
Letzter Beitrag: JayKuDo
  Onkyo M-200 Widerstand R63 abgeraucht Johnnes 15 5.005 24.01.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Hifi-Peter
  NAD Modell 200 Sicherung fliegt raus panterhunter 5 2.209 10.01.2025, 13:57
Letzter Beitrag: panterhunter
