Ersatztyp für 2SC1918 / Yam CR2020
Question
Hallo Leute,
ich habe hier einen Yamaha CR 2020 auf dem Tisch, bei dem
einige BT abgeraucht sind Raucher
U.a. der TR605, ein 2SC1918.
Bin im Ersatztypen finden keine Leuchte Floet
Hab aber einen 2SC2308 gefunden, da es den 2SC1918 nimmer gibt Flenne
Einlöten müsste ich ja - wenn er kompatibel ist - anders herum. Okay.
Der 2SC1918 ist ja für 35V ausgelegt, der 2SC2308 bis 55V.
Geht der??? Sad2
Bin ein bisserl überfragt DenkerDenker
Danke für Eure Hilfe! Drinks
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
der 2SC1918 ist ein Feld Wald und Wiesentransistor, da geht vieles, so auch der 2SC2308 (um 180 Grad gedreht).
Ebenso würden die BC546/47/48 funktionieren (ebenso eine andere Anschlussfolge).
Gruß Ulrich
[-] 1 Mitglied sagt Danke an uk64 für diesen Beitrag:
  • Corax
Hallo Ulrich,
wow, geht ja wie´s Katzen machenLOL
DANKE !!!FreundeFreunde
Ich muss mal in der Kruschtelkiste schauen, da dürfte sogar noch ein paar BC546
rumliegen.
Super, herzlichen Dank Ulrich!
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
Ist die Ursache bekannt und was ist alles gestorben?
Hab hier seit einiger Zeit auch eine kaputte Endstufe...
  • Corax
Den BC546 aber nicht nur um 180 Grad drehen, da muss man beim drehen schon etwas mehr "nachdenken".
Gruß Ulrich
Zitat:da muss man beim drehen schon etwas mehr "nachdenken".......
......oder alternativ Vorbereitungen zur Brandbekämpfung einleiten.Raucher
1:1 pinout Japan-Vergleichstyp aus der Jäger-liste wäre z.B der 2sc1740 (16 cent Reichelt) , obwohl sich da für einen einzigen sicher keine Bestellung rechnet.
Den Brandschutz sollte man eventuell auch mit korrekt gedrehtem BC546 nicht ganz außer acht lassen......
(Nicht Aufgrund des BC546 oder des Drehens)
Gruß Ulrich
Danke Ulrich, hab ich im Netz gecheckt, dass die Anschlüsse vertauscht/verdreht sind.
Danke nochmals für den Hinweis Drinks
Gorm, ich bin noch auf der Suche, was alles putt ist LOL
Erste Fehler auf dem power supply gefunden und behoben. Dann eingeschaltet - nüscht, tote Hose.
Dann die Endstufen raus gebaut: einige verkokelte Widerstände (R616, R615, R613) und C 612 (angeschmort durch
den abgerauchten R615) entdeckt.
Deswegen denke ich, dass die Transen auch durch sind. Vermutlicher Auslöser war - so nehme ich an -
war ein zerstörter C616, 470µF 50V
Ich kann allerdings noch nicht sagen, ob das alles ist Denker was defekt ist.
Was ist denn mit Deiner defekten Endstufe??
Danke auch für den Tipp mit dem 2SC1740. Muss eh ein paar Dinge bei R bestellen. Da lohnt es sich dann.
Thumbsup
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Corax für diesen Beitrag:
  • Gorm
Hab ich´s doch gewusst!!!!!
Taataaaaa. Hab einen BC546 gefunden!!! LOL
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
(30.10.2015, 21:08)Corax schrieb: Was ist denn mit Deiner defekten Endstufe??
Aktuell sperrt TR606, so daß an dessen Kollektor ca. +20V anliegen.
Ursprünglich fehlte Spannungsverstärkung, dann kamen verschiedene Fehler, auch selbst mal verschuldet. Mittlerweile sind alle BE mehrfach geprüft, viele gewechselt ...
Die Schaltung kenne ich fast auswendig, die Funktion der Stufen eh und hab auch den Bestückungsplan mit den Teilenummern ergänzt.
Ich liebe diese Endstufenschaltung mit den 3 Betriebsspannungen!
Wollte schon nach ner gebrauchten Leiterplatte suchen.Dash1
NF ist einfach weniger mein Ding.
  • Corax
Das ist doch eigentlich eine Standartschaltung.
Eingangsdifferenzverstärker mit Konstantstromquelle, Spannungsverstärkung, UBE-Vervielfacher (Ruhestrom), Treiber gefolgt von den Leistungstransistoren und ein Überstromschutz.
Gruß Ulrich
  • Corax
Ja klar, mit ziemlich hochgetriebenen und insgesamt 3 Betriebsspannungen,
wobei die konkreten Spannungen an vielen Stellen vom fließenden Querstrom abhängig sind.
Ulrich, was für Dich Standartschaltungen sind, sind für mich noch teilweise Böhmische Dörfer Floet
Ernsthaft - ich bin da nicht so bewandert. Ich kann ein wenig Schaltpläne lesen, aber auch nur
bis zu einem gewissen Punkt. Ich versuch es halt mit messen, messen und nochmals messen und
wage den Blick in die Glaskugel Kaffee
Irgendwann ist eben dann Schluss mit geistigem Horizont und dann muss ich aufgeben Flenne
Mal sehen, wie weit ich mit dem CR 2020 komme.
Gorm, Du machst mir da nicht viel Hoffnung, den tatsächlichen Fehler doch noch zu finden, wenn Du das schon nicht schaffst Undecided
Aber schaun mer mal. Und wenn nicht, hoffe ich auf Hilfe Thumbsup
Ich habe auf alle Fälle schon mal vorsorglich fast alle C´s gewechselt.
Teilweise waren die schon grenzwertig; teilweise war die Schutzfolie
schon ziemlich geschrumpft, vermutlich Hitzeprobleme Denker
Die gemessenen Werte ESR und Kapa waren zum Teil schon etwas
weit daneben.
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
Der Teufel steckt eben manchmal im Detail.
So fing das Übel mit nem Kurzschluß an, als die Isolation einer Meßspitze unbemerkt an dem heißen KK ner Treiberstufe anlag und beim Messen schmolz. Mit manchen Dingen rechnet man mangels Erfahrung einfach nicht!
Aufgeben wird aber auch nicht akzeptiert.
Warum sollst das nicht hinkriegen? Oder verkaufst mir die noch funkt. Endstufe?Tease
  • Corax
Ne, ich dachte umgekehrt LOL
Dachte ich mir doch, dass DU das hinbekommst Thumbsup
Danach quetsche ich Dich aus Pleasantry
Bin gespannt, was sich bei meinem alles noch ergibt.
By the way: wäre es denn sinnvoll, den 2SC1628, also TR606 auch zu wechseln?
Gut, klar, messen Hi
Aber dazu müsste ich ihn erst auslöten Floet
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
(30.10.2015, 21:47)Gorm schrieb: insgesamt 3 Betriebsspannungen,
Die dritte Betriebsspannung (-b) stellt jetzt keinen großen Unterschied dar.
Hier wird halt nur die Versorgung des Eingangsdifferenzverstärkers von Außen herangeführt anstatt aus der –B gebildet zu werden.
Man müsste halt mal schauen was da nun in der Endstufe tatsächlich nicht funktioniert.
Fallen die Endstufentransistoren immer wieder aus, kommt einfach nur kein oder zu wenig Ton raus, wildes Schwingen mit/ohne Signal, stimmen die Arbeitspunkte (ohne Signal) so ganz ohne Rauchzeichen nicht?
Je nach Fehlererscheinung gibt es dann ja ein paar Vorgehensweisen.
Gruß Ulrich
  Ersatztyp für Reed-Relais HA-212s (Hitachi) audiomusica 5 5.050 13.01.2017, 12:53
Letzter Beitrag: Der Jo
  Ersatztyp für Transistor Hitachi 2SC458 deleted leser 14 13.182 28.11.2014, 22:42
Letzter Beitrag: deleted leser
  Moin, suche Ersatztyp. jim-ki 4 3.744 05.06.2013, 07:48
