Stormbringer667
				Unregistered
		07.02.2009, 19:36
		Moin!
Heute hatte ich meinen Yamaha CR-500 zur Revision auf dem Tisch. Leider mußte ich feststellen, das sowohl die KH-Buchse als auch eine der Mic-Buchsen (beides Klinke 6,3mm) gebrochen sind. Leider gab meine Wühlkiste nix mechanisch passendes her. Also heißt es wohl:
Kleben!
Aber womit? Welcher Kleber eignet sich am besten dafür?
	Themen: 47
	Thanks Received:  14.749 in 3.853 posts
Thanks Given: 2.226
		Bei Kunststoff hab ich die besten Erfahrungen mit dem 2-Komp-Epoxy Kleber von Voss-Chemie gemacht, gibt es in jedem gut sortierten Wassersportgeschäft. Sollte bei dir am Hafen eigentlich kein Problem sein.
2 gleich große Mengen von A und B gut vermischen (stinkt erbärmlich) und dann auftragen. Gut fixieren, bindet bei leichter Wärme relativ schnell ab. Wenn ausgehärtet, ist das Zeug fast glasklar.
	Themen: 123
	Thanks Received: 14.388 in 5.985 posts
Thanks Given: 11.366
		Das fixieren stelle ich mir aber hier etwas problematisch vor. Wie lange trocknet der Kleber denn circa?
	Themen: 47
Thanks Given: 2.226
		07.02.2009, 20:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2009, 20:54 von wattkieker.)
		nach 10 Minuten ist er fest. Ich hab die Werkstücke immer unter eine Lampe mit ner 60 W Glühbirne gelegt, so in 20 cm Abstand zur Birne. Die Abstrahlwärme hat ganz gut mitgeholfen.
http://www.svb.de/farben+bootspflege/kle...leber.html
Das ist das Zeug, hab ich (fast) immer zu Hause, muss ich mir die Tage auch wieder kaufen.
	Themen: 123
		Ah, das Zeug kenne ich. Hat mein Dad auch schon benutzt (Yachtbesitzer) Stinkt furchtbar klebt aber wirklich gut. Und 10 Minuten fixieren sollte auch klappen...
	Themen: 47
Thanks Given: 2.226
		Ich hab 10 Jahre in der Wassersportszene gearbeitet, allerdings mit etwas kleineren Booten, bei ca. 6 m Bootslänge war Schluss. Das ist aber auch schon wieder 10 Jahre her, fällt mir gerade ein
			Stormbringer667
				Unregistered
		Wie ist denn so die Konsistenz dieses Klebers, wenn er denn mal angerührt ist? Die Klebeflächen sind relativ klein und der Kleber müßte mit einem Zahnstocher oder ähnlichem aufgetragen werden. Das Fixieren ist nicht das Problem.
	Themen: 123
		Ein angespitzes Lederstäbchen würde sich auch eignen
	Themen: 150
	Thanks Received:  595 in 202 posts
Thanks Given: 117
		Kommt da nicht Cyanacrylat in Frage ?
(Sekundenkleber)
Ahoi,
	Themen: 47
Thanks Given: 2.226
		Fester als Uhu, kann problemlos mit einem Spatel aufgetragen werden, die eine Seite von den Lederstäbchen eignet sich hervorragend
Ich nehme für kleine Flächen ein Streichholz und schnitze einen Span ab. Zahnstocher find ich nicht so gut, weil rund.
	Themen: 150
Thanks Given: 117
		gibt es eigentlich noch Stabilit ?
Alternative zu Wilfrieds Vorschlag: Uhu Endfest, braucht aber 24 h zum Aushärten
Ahoi,
	Themen: 123
		 (07.02.2009, 21:06)wattkieker schrieb:  Fester als Uhu, kann problemlos mit einem Spatel aufgetragen werden, die eine Seite von den Lederstäbchen eignet sich hervorragend
Ebent! Müsste schliesslich eine Art "Mini-Spachtel" sein.
 (07.02.2009, 21:08)Stereo 2.0 schrieb:  gibt es eigentlich noch Stabilit ?
Fast wie Viagra
	Themen: 150
Thanks Given: 117
		Paulianer ....
Ahoi,
			Stormbringer667
				Unregistered
		Ich probiers erstmal damit:
Ist mir heute beim Einkaufen in den Wagen gefallen.
	Themen: 155
	Thanks Received:  10.004 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
		Willst Du damit die LCD Wandhalterung anbringen?
Glück auf!
Jörg
              (o -)
	Themen: 42
	Thanks Received:  1.046 in 166 posts
Thanks Given: 872
		hab gedacht du willst ihn schnüffeln...
			Stormbringer667
				Unregistered
		 (09.02.2009, 16:34)classic.franky schrieb:  hab gedacht du willst ihn schnüffeln...
Neeee, laß man! Ich hab gerade mal eine Nase genommen. Das Zeuchs stinkt wie Hulle!
	Themen: 47
Thanks Given: 2.226
		In der Kaffeetasse war früher mal Senf
			Stormbringer667
				Unregistered
		 (09.02.2009, 18:08)wattkieker schrieb:  In der Kaffeetasse war früher mal Senf
Jo!
	Themen: 123
		Was machen die Buchsen am Yamaha CR-500? Schonmal einen "Klebeversuch" unternommen? Würde mich mal interessieren, ob es hält...
			Stormbringer667
				Unregistered
		 (16.02.2009, 22:49)Thunderforce schrieb:  Was machen die Buchsen am Yamaha CR-500? Schonmal einen "Klebeversuch" unternommen? Würde mich mal interessieren, ob es hält...
Hat nicht gehalten.
	Themen: 46
	Thanks Received:  491 in 171 posts
Thanks Given: 554
		Hab gestern das Senderanzeigendingens (welches den Sender anzeigt  ) abgebrochen. Heute mit dem hier geklebt:
 ![[Bild: 1amk57.jpg]](http://www.pic-upload.de/thumb/20.02.09/1amk57.jpg)
War ruck zuck fixiert, ist glasklar und ob's hält wird sich beim Zusammenbau zeigen.
benutz die Schlurre...!
	Themen: 4
	Thanks Received:  53 in 26 posts
Thanks Given: 7
		Den weiter oben gezeigten Modellbaukleber würde ich keinesfalls benutzen .
Das Zeug ist für bestimmte Kunststoffe gedacht , löst diese an und verschmilzt dann wieder ,
aber wenn es nicht funktioniert bekommst du beim 2. Versuch echte Probleme , was nicht heissen muss das es nicht doch klappen könnte ... !
Ich nehme für  Verbindungen die nach Trocknung richtig hart sein müssen seit vielen Jahren 2 Komp Klebstoff in der Variante " End Fest plus 300 "  zB. von UHU .
Auch bedingt durch die lange durchtrocknungszeit verbindet das wirklich ALLE Materialien miteinander .
Zum Beispiel habe ich damit Kabelhalterungen aus Alu oder Stahl AUF frische Pulverbeschichtungen geklebt .  Bei Motocross Maschinen  !
Das hält seit 9 Jahren auch in extremsten Situation , mir ist noch nie eine Klebung wieder aufgegangen.
Tipp für das Zeug :  im Kühlschrank lagern , hält mehrere Jahre .
Den Wassersportkleber kenne ich noch nicht .
ach ja , das war mein 1. Beitrag hier ,
Guten Tag an alle die mich von woanders kennen oder auch nicht ...
Gerrit
	Themen: 83
	Thanks Received:  17.331 in 9.740 posts
Thanks Given: 1.470
		UHU Endfest werde ich heute testen, ich werde eine Dreherhaube damit kleben, die an den Scharnieren ausgebrochen ist. Das Zeug lässt sich 2 Stunden verarbeiten und trocknet 12. Bericht folgt also frühestens morgen.
	Themen: 36
	Thanks Received:  686 in 250 posts
Thanks Given: 568
		Udo, 60° C im Backofen verkürzen die Aushärtezeit ungemein.
