Fisher Pre CC 9000 --Trafo defekt, Spannungen erbeten
Hallo Leute!
Der Trafo meines Fisher CC 9000 Vorverstärker ist leider defekt, auf der Sekundärseite liegt ein Schluss bei einer Spule, der die F 1 Sicherung sofort fliegen lässt. Es ist ganz sicher der Trafo, der einen Windungsschluss hat.
Nun gibt es im ganzen Netz außer einem Schaltplan vom baugleichen Siemens RP777 nichts zu finden und auf dem Plan sind nur zwei Spannungen zu erkennen, 5 V und 13,6 V. Die zwei braunen Kabel haben einen Widerstand von ca. 40 Ohm und versorgen offensichtlich Power LED und Balance-LED, die beiden einzigen, die leuchten, aber die zwei gelben Kabel pfeifen mit dem Diodentester und das weiße auch, die müssten aber Widerstand haben.
Der Trafo hat sechs Kabel auf der Sekundärseite.
Gibt es irgend jemand hier, der obigen Fisher 9000 oder den Siemens RP 777 besitzt und mir eine weihnachtliche Freude bereiten will, indem er die sechs Anschlüsse sekundärseitig auf Spannung Wechselstrom misst?
Oder besitzt gar jemand ein SM zu den genannten Geräten?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
(08.12.2015, 08:27)raphael.t schrieb: Hallo Leute!
Raphael
Hallo Raphael,
unter     http://www.manualscenter.com/manuals/fis...mdIsnqLcVB
in der Voransicht (nicht "Download Manual") lassen sich beim heranzoomen auf dem Schaltplan unter "Power Supply" die Spannungen erkennen, die der VV benötigt. Dazu den Schaltplan abspeichern und mit einem Bildprogramm um 90 Grad drehen und einzoomen.
(Ohne das SM zu erwerben  Raucher  )
(+5V, +24V, -24V, +12V, -32V). Die Kürzel "REG" und "unREG" stehen mMn für "Regulated" und "unRegulated".
Aus den gegebenen Spannungen lassen sich sicher durch Messen Rückschlüsse auf die sekundärseitigen Wicklungen des NT, insbesondere auf die der defekten ziehen.
In der Bauteileliste ist der NT leider nur mit "Power Transformer" bezeichnet.
Vielleicht hilft es ja weiter... Denker
Heiko
Hallo Heiko!
Danke für deine Hilfe! Leider richtet sie sich an einen digital Unwürdigen, ich kann nicht einmal Bilder mit Mail verschicken, bin erst gestern dreimal gescheitert daran, geschweige denn ein Bildbearbeitungsprogramm bedienen.
Raphael
(09.12.2015, 09:23)raphael.t schrieb: Hallo Heiko!
Raphael
Hallo Raphael,
ich habe mal den betr. Ausschnitt mit den Spannungen bearbeitet und hoffe, dass es gelungen ist, das hier einzufügen.
[img][Bild: fisher_ausschnitt_spa1fyej.png][/img]
Die komplette Übersicht befindet sich unter  http://abload.de/image.php?img=fisher_uebesichtuob4o.png
Trotz alldem zuerst einmal mit dem Gerät vor Ort überprüfen, ob es sich wirklich auch um den richtigen Schaltplan handelt!
Es können sich nämlich immer Fehler einschleichen.
Heiko
hatte ich erster auch so vor ...... habe ihm dann aber lieber mal nur ne PM geschickt Lipsrsealed2  Floet UndWeg
Thumbsup  klasse !!! Drinks
Hallo Heiko! Hallo Steini!
Herzlichen Dank, das hilft mir wirklich weiter! Ich habe die Seite schon gestern entdeckt, aber ich konnte darauf rein gar nichts erkennen.
Ich hätte auch ein SM gegen Bezahlung kaufen wollen, wie sie im Netz kursieren, wenn ich es denn könnte. Paypal ist nämlich ein fremder Planet für mich.
Raphael
  Trafo NAD 2600 gesucht til1967 12 1.255 10.01.2026, 20:39
Letzter Beitrag: til1967
  Fisher Timer TR 7000 (oder 7700) leicht defekt bobrocks 13 2.333 03.11.2025, 08:42
Letzter Beitrag: bobrocks
  Burmester Concerto Pre "Reparatur" Jensi 32 8.641 26.05.2025, 19:26
Letzter Beitrag: Jensi
  Marantz SD 6000 6020 8000 8020 9000 9020 Der Karsten 5 5.990 24.03.2025, 20:06
Letzter Beitrag: sharkster
  [Gelöst] Magnetring an Fisher Plattenteller ersetzen frankprcb 24 14.355 21.03.2025, 19:08
Letzter Beitrag: Marfie
  Zwei Fisher TR-3000 Timer wieder fit gemacht MiDeg 0 956 16.03.2025, 21:18
Letzter Beitrag: MiDeg
