Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
ich habe eine alte funktionierende Grundig Studio 1500 Anlage mit einem Philips 22GC060 Plattenspieler. Leider hört man beim Plattenspieler fast ausschließlich den linken Kanal, der rechte ist nur sehr sehr leise zu hören. Beim Radiobetrieb laufen beide Boxen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
Vielen Dank für Hilfestellungen und Grüße
Volker
Themen: 42
Thanks Received: 1.307 in 391 posts
Thanks Given: 142
Hallo Volker,
für den Anfang würde ich eine einfache Brummprobe an den Anschlüssen am Tonarm vornehmen, um den Tonabnehmer (Kristall) als mögliche Ursache auszuschliessen. Dann geht es weiter mit den Schaltern im Signalweg (TA/TB), diese mehrmals betätigen, und beobachten, ob sich eine Änderung bzw. Verbesserung ergibt.
Grüsse, maurice
Thanks Received: 1.708 in 674 posts
Thanks Given: 1.399
Das Erste wäre - wie immer bei so alten Geräten - die Kontakte
aller Schalter und Regler vernünftig zu reinigen.
Du hast ja schon den Tonabnehmer (alt, Kristallsystem) abgezogen.
Reinige sowohl die Kontakte am Headshell als auch im Tonarm.
Wenn Du bei abgezogenem System etwas lauter drehst, sollte es
auf beiden Kanälen gleich laut rauschen und leicht brummen, dann
arbeitet der Phono-Verstärker im Gerät und Du mußt eine Unter-
brechung in den Leitungen zwischen System und Verstärker finden.
Du kannst auch leise drehen und vorsichtig z.B. mit einem kleinen
Schraubendreher die einzelnen Kontakte im Tonarm berühren, bei
zwei dieser Kontakte sollte es jeweils im linken/rechten Lautsprecher
brummen.
Gute Grüße, Andreas
36 Jahre HiFi-Service
1984 - 2020
>36000 Reps
I for one care less for them!
Thanks Given: 0
Hallo Maurice und Andreas,
vielen Dank für eure rasche Antwort! Ich habe den Tonabnehmer abgenommen und lauter gedreht. Auch hier ist das Rauschen im linken Kanal lauter als im rechten. Dann wäre wohl der nächste Schritt, alle möglichen Kontakte zu reinigen. Kann ich das mit teslanol t6 machen?
Volker
Themen: 9
Thanks Received: 101 in 67 posts
Thanks Given: 558
Teslanols T6 ist perfekt dafür....
M.f.G.
harry
1 Mitglied sagt Danke an radioharry für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an radioharry für diesen Beitrag
• grautvOHRnix
Thanks Given: 1.399
Wenn es schon "im Leerlauf" bei Phono auf einem Kanal
weniger rauscht, könnte leider auch der Phonoverstärker
selbst einen Defekt haben.....
Teslanol ist unbedenklich und reinigt ganz gut.
Weniger ist mehr! Sprühe immer nur einen kleinen Schubs
in den jeweiligen Schalter/Regler.
Der Hauptverdächtige für mich wäre der Eingangswahl-
Tastensatz.
Gute Grüße, Andreas
1984 - 2020
>36000 Reps
Thanks Given: 0
Ich habe jetzt den TA/TB-Schalter gereinigt und mehrfach geschaltet, das Ergebnis bleibt gleich: der linke Kanal bleibt deutlich stärker zu hören. Ich habe probeweise über den DIN-Stecker, der auch über den TA/TB-Schalter läuft, ein Handy angeschlossen, dort ist Stereo-Sound zu hören. Wo sollte ich weitersuchen?
Thanks Given: 1.399
jetzt müßtest Du im Schaltplan des Gerätes
https://elektrotanya.com/showresult?what...l&kat2=All
verfolgen, wie das Signal des Plattenspielers im Gerät
bis zum Lautsprecher verläuft bzw. verstärkt wird.
Gute Grüße, Andreas
1984 - 2020
>36000 Reps
Thanks Given: 0
Vielen Dank für den link! Dann mache ich mich mal auf die Suche.
Volker
Themen: 9
Thanks Given: 558
...messe mal bitte mal die Gleichspannung über dem Elko C208 und C209, bei eingesteckten Lautsprechern
M.f.G.
harry
Themen: 9
Thanks Given: 558
...messe mal bitte mal die Gleichspannung über dem Elko C208 und C209, bei eingesteckten Lautsprechern.
Auch eine Teslanol "Oszillin" Reinigung des TA/TB-Umschalters könnte das Problem lösen, denn das NF-Signal aus dem Abtastsystem geht zuerst zur DIN-Buchse und für die Grundig NF-Stufe dann erst über den TA/TB Umschalter in der Tastenreihe, zum Verstärker.
M.f.G.
harry
Thanks Given: 0
Hallo Harry,
der TA/TB-Umschalter funktioniert, da über die DIN-Buchse Stereo-Ton vom Handy herauskommt.
Verstehe ich richtig, dass ich die Spannung zwischen Elko C208 und 209 messen soll?
Volker
Themen: 9
Thanks Given: 558
20.11.2025, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 19:32 von radioharry.)
Gelöscht, da nicht zutreffend
M.f.G.
harry
Themen: 9
Thanks Given: 558
20.11.2025, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2025, 06:13 von radioharry.)
Hallo Volker,
Die Spannungsmessung ist nun nicht mehr so dringend, nachdem ich lesen konnte, dass das Rundfunk und Handysignal in Stereo zu hören sind. Die Messung aber sollte direkt am Elko, zwischen den beiden Lötanschlüssen erfolgen und das an beiden Elkos, denn jede der beiden Endstufen, halt der rechte und der linke Kanal haben, diesen Auskoppel Elko.
Das mit dem TA/TB Umschalter lese bitte noch einmal, denn die beiden NF-Verstärker erhalten über diesen die Plattenspieler Signale und die DIN-Buchse erhält diese Signale direkt, ohne den Umweg über den TA/TB-Umschalter.
Änderung 21.11. 6 Uhr: Der TA/TB-Umschalter hier, besteht aus jeweils 3 Umschaltkontakten pro Kanal, es sind die d 1+2+3 und c 3+4+5, dabei ist, um von der Platte zu hören, dieser Umschalter zu drücken, dann wird Kontakt d 3+2 und c 4+5 gebrückt. Somit kommen dann die beiden Signale aus dem Abtastsystem über die Widerstände R217 und R218 = 220K an den jeweiligen Verstärkungskanal der NF-Stufe. An der DIN-Buchse aber liegen diese Signal direkt, d.h. ohne TA/TB-Umschalter, an.
Deshalb hörst du an der DIN-Buchse in Stereo und über den Receiver fehlt ein Kanal, entweder auf Grund von fehlendem Schaltkontakt im TA/TB-Umschalter oder einer der beiden benannten Widerstände ist unterbrochen, bzw. hochohmig geworden.....
M.f.G.
harry
Thanks Given: 0
Hallo Harry,
vielen Dank für Deine Tipps. Ich bin jetzt endlich zum Messen gekommen. Die von Dir angesprochenen Widerstände haben beide 206kOhm. Das ist etwas weniger als der Sollwert, aber eben genau gleich. Es scheint, als muss ich versuchen, die Kontakte im Umschalter besser zu reinigen. Etwas schwierig, da der Umschalter ziemlich gekapselt ist ...
Volker
Themen: 9
Thanks Given: 558
Hallo Volker,
notfalls kann ein mehrmaliges Umschalten des TA/TB Umschalters helfen, denn durch die Reibung wird auch ein leichter Putzeffekt erzeugt.
Sicherer aber ist die Sprüh Reinigung mittels Teslanol Oszillin oder Kontaktspree, den Sprühstrahl dann zielgerichtet in die Schaltkammer bei bewegten Schaltschieber einbringen.
M.f.G.
harry
