  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Elac Cassettendeck CD520
Gestern eingetroffen, ein eigentlich wunderschönes Elac CD520, wenn nur der Ärger mit dem Transportschaden nicht gewesen wäre. Siehe Vorderkante, oben links. Sonst ist es optisch wie aus dem Laden.
[Bild: Pip4rr7h.jpg]
Angeblich ist Nakamichi der eigentliche Hersteller. Erster Eindruck vom Innenleben: gebaut wie das sprichwörtliche Schlachtschiff. Auch sonst eine geniale Konstruktion. Die Frontplatte ist nur aufgesteckt und mit vier Schrauben ist die gesamte Laufwerkseinheit ausgebaut.
Läuft soweit, ist im linken Kanal aber etwas schwach in den Höhen. Weiß jemand, ob und wo es dafür noch Köpfe gibt?
Ralf
[-] 13 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • , charlymu, winix, Rüssel, hal-9.000, hadieho, , 0300_infanterie, ZodiacWuppertal, Helmi, oldsansui, leberwurst, theoak
Sauber gemacht hast Du? Eugenaufnahme gemacht und getestet?
Cooles Teil!
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • ZodiacWuppertal
Saubergemacht ja. Eigenaufnahme noch nicht, aber bei allen Kaufcassetten sind die Höhen links etwas dünn.
Ich finde es auch wunderschön, nicht zuletzt, weil es eines der wenigen Cassettendecks ist, die vom Design her zu einer Anlage der mittleren 70er passen und dazu noch klanglich was taugen.
Ralf
  • charlymu, ZodiacWuppertal
Fein gemacht,solche Hifi Geräte gehören am Leben erhalten Oldie
LG Christian Drinks
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Rüssel für diesen Beitrag:
Vielleicht die Azimut Einstellung?
  • ZodiacWuppertal
Hatte ich auch gedacht. Lässt sich aber nichts herausholen. Das Maximum ist klar zu hören, aber links fehlen in den Höhen ein paar dB.
Ralf
  • ZodiacWuppertal
Bias verkurbelt Denker
  • ZodiacWuppertal
AW Schieber gereinigt? Vielleicht erstmal die Aufnahmetaste öfters drücken um den AW-Schieber mal zu bewegen.
Vormagnetisierung bei der Wiedergabe? Wohl kaum. Im Schaltbild sehe ich nix von einer einstellbaren Wiedergabeentzerrung. Daran kann es also auch nicht liegen.
Der AW-Schieber hat heute bereits eine ausgiebige Gymnastik absolviert.
Wenn ich hingegen mit dem Fingernagel über den Kopfspiegel fahre, ist unten eine merkbare Stufe. Ich habe meinen Webers gerade nicht zur Hand: Wo ist der linke Kanal bei Cassette - zur Bandmitte oder außen?
Der Vergleich mit dem CD500, den ich noch habe, bringt ebenfalls nix, denn der hat andere Köpfe.
Ralf
  • ZodiacWuppertal
(05.03.2016, 19:30)café_liégeois schrieb: Wo ist der linke Kanal bei Cassette - zur Bandmitte oder außen?
Außen.
Gruss, Hendrik
[-] 1 Mitglied sagt Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Das käme hin. Die Stufe ist ganz unten am Kopf.
Ralf
  • ZodiacWuppertal
... nimm erstmal ein Dolby-Bezugspegelband und fang mal mit dem Wiedergabepegel an; der wird bei einem alten Geraet nicht mehr stimmen.
Ist auch erstmal egal ob 200 oder 160 nWb, dreh den leisen Kanal so laut wie den lauten, dann bist Du schonmal dichter an der Wahrheit.
Carsten.
  • ZodiacWuppertal
Die Kanäle sind bei 1000 Hz nahezu gleich laut. Bei 10 kHz fällt der linke Kanal deutlich ab. Die Höhenentzerrung der Wiedergabe ist beim CD520 nicht einstellbar.
Ralf
Tausch' doch mal die Tonkopfleitungen rechts <-> links an der Elektronik. Wenn der Fehler wandert, ists der Tonkopf. Wenn nicht, ists die Elekronik dahinter.
Wenni
Normalerweise erstmal Kopfhöhe einstellen, dazu beide kanäle auf mono mittels T-Adapter brücken und mit einem 3Khz speed band, ersatzweise geht auch das 10Khz Azimuth tape auf maximalen Pegel abgleichen. Wenn der Abfall noch da ist versuchen mit Chromepolitur den Kopf von Rost zu befreien. Der Spalt rostet bei Nichtbenutzung. Dazu kann man Q-tips, oder weil man hier gut ran kommt einen Baumwoll leinen nehmen. Kaputt geht da nix, kann nur besser werden......
www.luckysinfosite.de
Ich klinke mich hier mal ein. Meins ist ein CD 400. Ein netter User  Thumbsup ( Danke Collector) hat mir schon weiter geholfen.
Jetzt bin ich mal von oben ran( weil ich von unten nicht weiter kam) und habe den Deckel runterbekommen.
Meine Record Taste läßt sich nicht bewegen, alleine nicht und zusammen mit Start auch nicht.
Any ideas?
[Bild: XWyD1jzh.jpg]
Gruß, Eric
[-] 1 Mitglied sagt Danke an eric67er für diesen Beitrag:
  • leberwurst
Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass der Fühler für die Löschsperre hinten an der Cassette oder das zugehörige Gestänge verbogen oder ausgehängt ist. Das ganze Laufwerk lässt sich übrigens mit nur vier Schrauben ausbauen - die beiden hier im Bild links und rechts von den Tasten und zwei an den hinteren Ecken.
Ralf
  • eric67er
Wird bei nächster Gelegenheit gemacht / probiert  Drinks
Gruß, Eric
Zwischenstand: Laufwerk ausgebaut, Kopf und Andruckrolle mit Alkohol und Q Tip gereinigt. Den A/W Schalter gefunden und wiederholt betätigt.
Ralf hatte natürlich recht: ich hatte eine Casette mit rausgebrochenem Löschschutz eingelegt.  Tease
Super.
Ergebnis : Wiedergabe und Aufnahme funktionieren , Klang ist allerdings dumpf teilweise fern etc .
Aber: Das Teil schaltet die VU Beleuchtung bei Aufnahme von Grün auf Gelb / Orange um .
WIE GEIL IST DAS DENN  Afro Afro Afro Afro Hi Lol1
Ich glaub mehr kann ich mit meinen Mitteln nicht machen ....Wer Serviced sowas?
Gruß, Eric
Ach ja , mit ein Paar Schaltern komme ich nicht recht klar.
1) auf der Front ist ein rastender Schalter mit " Auto" bezeichnet. Eine Austeuerungsautomatik scheinst aber nicht zu sein . Casette fürs Auto vielleicht  Lipsrsealed2
2) hinten neben der DIN Buchse ist ein Wahlschalter bezeichnet mit Radio- Line. Ist doch egtl. Beides Hochpegel, oder ?
Gruß, Eric
zu 1.) Das ist Austeuerungs Automatik Ein-Aus
zu 2.) Radio ist die alte Din mit 1mV/Kohm, Line ist 1Volt 0dB
Der CD400 hat leider keine Abschaltautomatik. BDA gibts hier
aah, Danke Lucky ! Bin noch am probieren, melde mich noch mal
Das Geklicker vom Motor sagt einem gleich, von wem das Laufwerk stammt : Wollensak, der Spezialist für 8mm Filmtransporte in den 60er und 70ern. Erinnert mich immer an die 8mm Filmabende in der Familie...
Gibt es eigentlich noch irgendwo (bezahlbere) Bezugscassetten oder könnte mir hier jemand mit einem ordentlichen Recorder eine Cassette mit 1 kHz und 10 kHz zum Eintaumeln der Köpfe aufnehmen?
Ralf
Wenn dann bei Alex. Das Multitape : U04103-70B - "Combined" Test Tape 400Hz Dolby Level + 10kHz (-12dB) + 400Hz (-12dB)+ 3kHz (-12dB), 70us EQ. This tape is suitable for setting the PB level, azimuth, speed and checking W&F and 3 points frequency response.
http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat...ment_tapes
Besser und billiger gibts das nirgends. Hat er auch auf Lager muss man nicht drauf warten. Preis war meines Wissens zwischen 50-60€ aber nagel mich da nicht fest !
Selber machen kann man sowas nicht, da es "fulltrack" tapes sein müssen. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld, egal wie billig.....
  Elac Dreher; ist der DAS wert ?? Moppedmanni 27 3.697 29.12.2025, 08:25
Letzter Beitrag: shadowlord
  Frage zu Elac System Moppedmanni 7 2.260 24.12.2024, 13:24
Letzter Beitrag: Morus
  Elac 301; als Nahfeld Zusatzlautsprecher zu empfehlen ? Moppedmanni 28 9.227 11.04.2024, 18:22
  Elac Compact 500 / PC 810 Dokumentation blured75 0 1.720 19.03.2023, 10:27
Letzter Beitrag: blured75
  Elac PV 11 Phono Entzerrer-Vorverstärker von 1973 Accu-Fan 6 5.165 09.03.2022, 14:19
Letzter Beitrag: Accu-Fan
  Aiwa Cassettendeck AD 6900 combatpapa 7 3.821 17.12.2020, 17:19
Letzter Beitrag: Frank K.
