Kenwood KR-5200 schaltet bei höherer Lautstärke ab
ich muss von vornherein dazu sagen, dass ich so gut wie keine Elektronik-Kenntnisse habe. Trotzdem mache ich noch einen letzten Versuch in Form dieses Threads, vielleicht kennt ja jemand dieses Problem und kann mir einen Tipp geben?
Mein Kenwood-Receiver KR-5200 hat das Problem, dass bei zunehmender Lautstärke (wenn ich den Regler in Richtung 9-12 Uhr drehe) das Relais klickt und dann der Ton für einen Moment (meist ca. eine halbe Sekunde) aussetzt und dann wieder einschaltet. Und so geht das immer weiter im Wechsel.
Dies passiert nur, wenn ich 4-Ohm-Boxen angeschlossen habe.
Mit Hilfe der bisherigen Tipps von Kollegen habe ich den Ruhestrom messen können und nach Service-Anleitung korrigiert. Der Fehler blieb aber.
Auch habe ich DC-Offset gemessen: links ca. 10-15 mV, rechts ca. 30-35 mV (das schwankt immer). Meines Wissens hat der 5200 keine Potis für die Einstellung des DC-Offset.
Und nun bin ich mit meinem "Latein" am Ende. Hat vielleicht noch jemand einen Tipp? Oder evtl. ein Schlachtgerät mit noch intakter Endstufen-Platine?
Das größte Problem an der Sache ist, dass ich momentan finanzielle Schwierigkeiten habe und mir eine Reparatur nicht leisten kann. Ich hatte schon einige Reparaturangebote eingeholt, hier im Forum und auch im Freundeskreis, aber leider ist nichts davon für mich bezahlbar, von daher fällt das flach. Daher müsste der Fehler schon mit relativ geringem Aufwand von mir selbst behebbar sein, oder aber ich muss mich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, das Gerät als Bastlergerät zu veräußern. Das Gerät hat auch noch ein paar andere Mängel, aber es würde mir schon genügen, wenn die normale Wiedergabe wieder funktionieren würde.
Michael
Hast du andere 4Ohm Lautsprecher für einen zweiten Test?
Mir scheint, dass der Kenwood auf Grund der erhöhten Last abschaltet. Ich vermute fast, das deine Lautsprecher ein wesentlich tieferes Impedanzminimum haben als die angegebenen 4Ohm (mir ist bewußt das ein 4Ohm Speaker ein Minimum von 3,2Ohm haben darf)
Wenn du die Möglichkeit hast, dann teste mal wirklich mit anderen Lautsprechern
-- Gruß Andreas --
Zitat: Das größte Problem an der Sache ist, dass ich momentan finanzielle Schwierigkeiten habe und mir eine Reparatur nicht leisten kann.
Dann musst du "momentan" eben etwas leiser Musik hören. Und zwar so lange, bis die Kasse wieder klingelt.
Ist ´ne ganz logische Sache.
Laute Musik ist kein Grundnahrungsmittel, keine lebenswichtige Medizin, und auch kein Dach über dem Kopf....
(25.03.2016, 18:53)yfdekock schrieb: Hast du andere 4Ohm Lautsprecher für einen zweiten Test?
Ja, ich habe es mit zwei verschiedenen Boxenpaaren ausprobiert.
(25.03.2016, 19:04)scope schrieb: Dann musst du "momentan" eben etwas leiser Musik hören. Und zwar so lange, bis die Kasse wieder klingelt.
Das kann noch SEHR lange dauern, bis ich wieder genügend Geld habe.
Aber ich habe auch noch andere Receiver, daher bin ich nicht dringend auf diesen angewiesen. Es wäre aber schön, wenn ich dieses Schätzchen noch irgendwie retten könnte.
Michael
Das dürfte gar kein Fehler sein, sondern schlicht sehr sensibles Ansprechen der Schutzschaltung. Am Ruhestrom liegt's nicht, und der DC-Offset ist absolut normal, um nicht zu sagen gering. Wenn das Ding auch ansonsten gut funktioniert, wirst Du gar keinen Fehler finden. (Okay, mit überschaubarem Aufwand könnte man vielleicht die Schutzschaltung unempfindlicher machen, aber es wäre ein Risiko, denn die ist sicher nicht ohne Grund eingebaut. Du würdest durch diese Maßnahme ggf. schwere Folgeschäden verursachen...)
Gruss, Hendrik
Ein paar Autolampen (H4) oder sowas in Reihe mit den Ls wird den Spuk billig und sicher kurieren.
Einen KR-5200 belastet man nicht.
Viel zu schade
Beste Grüße Jianni.
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde den Kenwood nun behalten und nichts mehr daran machen. In den Räumlichkeiten, in denen ich ihn betreiben könnte, kann ich eh nicht so besonders laut hören, oder aber ich hätte auch 8-Ohm-Boxen.
Trotzdem, falls jemand von Euch noch ein Schlachtgerät haben sollte, lasst es mich wissen. Bei Gelegenheit bräuchte mein Kenwood noch mal ein neues Holzhäuschen. Ein Vorbesitzer hat es schwarz lackiert, eine Restauration ist leider viel zu teuer für mich (und übersteigt sogar den üblichen Verkaufspreis des ganzen Gerätes).
Michael
  Sony Lautstärke Poti gesucht Alps RK27... Derweganer 16 3.024 02.01.2026, 05:35
Letzter Beitrag: Derweganer
  Problem mit Lautstärke Poti Sony F870ES ms928s4 4 1.179 24.12.2025, 09:53
Letzter Beitrag: ms928s4
  Harman Kardon AVR645 vergisst Default-Lautstärke Musikus 10 1.483 15.12.2025, 21:54
Letzter Beitrag: hf500
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.136 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
  Cambridge Audio AZUR 851C schaltet sich während der Wiedergabe plötzlich aus uwi0656 7 2.262 16.06.2025, 06:27
  Der Gerät schaltet von alleine ab - Ursache? Mosbach 9 7.977 11.03.2025, 05:23
Letzter Beitrag: jim-ki
