Problem mit Lautstärke Poti Sony F870ES
ich habe seit gestern folgendes Problem:
Am Lautstärkeregler ist in der 21 Uhr Position ein leichter Widerstand zu spüren, wenn ich die Lautstärke aufdrehe.
Mit der Hand am Regler eigentlich kein Problem, aber wenn ich die Fernbedienung benutze schafft es  der Motor nicht über diese Position lauter oder leiser zu drehen, sonder bleibt stecken.
Das Kabel zur LED ist nicht verheddert und klemmt auch nicht.
Ist der Poti hinüber ?  Gibt es denn vielleicht irgendwo noch Ersatz ?
Micha
Micha
da wird ein (Plastik-) Zahnrad im Getriebe gebrochen sein.
Du mußt improvisieren und einen funktionierenden Anrieb
von einem Ersatzpoti als Spender verwenden, am besten
komplett.
Das Originalteil wird es nicht mehr geben, der Verstärker
ist beim Ersatzteilvertrieb lange nicht mehr gelistet.
[Bild: 20240606-133001.jpg]
(21.12.2025, 19:32)grautvOHRnix schrieb: Moin,
komplett.
Richtig, kann auch der Träger der Schleifer sein, hatte ich bei Cyrus schon ein- zweimal. Spenderpoti mit mechanisch gleichen Eigenschaften ausschlachten. Etwas diffizil, da das alles zugebogen und gepresst ist. Geht aber mit entsprechend Gefühl.
Ersatz könnte es geben, aber das hängt von der Achslänge ab. So wie ich das auf Bildern des 870ers aus dem Netz sehe, ist da ein Poti mit 30mm Achse verbaut.
Kriegsentscheidend ist L1:
[Bild: whVhs9Jl.jpeg]
Wenn die Madenschraube des Knopfes etwa 7mm von der Achsspitze auf die Achse drückt, dann könnte auch ein 25mm langes Poti passen. Die meisten Anbieter haben nur 20mm, aber einige auch 25mm. Das 20mm wird keines Falls passen und 30mm habe ich bisher nicht gesehen. Einfach mal den Knopf abschrauben und messen.
EDIT Sehe gerade, dass ich die Zeichnung des RK18 erwischt habe, aber egal, denn L1 ist auch beim RK27 wie gezeigt.
vielen Dank für die Hinweise und Hilfe !
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig damit erstmal zu leben und bei Gelegenheit ein Ersatz zu ergattern.
Frohe Weihnachten !
Micha
  Suche Ersatz-Poti für Sony TA-E2000ESD wus 15 8.507 28.08.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Mikeimike
  Problem mit Yamaha C-80 akguzzi 32 1.570 26.08.2026, 20:13
Letzter Beitrag: ESG 796
  Sony TA-F870ES Revision = Privatinsolvenz? ;-) Tonradar 25 4.364 19.07.2026, 14:10
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 27 6.338 06.07.2026, 00:07
Letzter Beitrag: Matt550
  Sony TC-K88B Rewind Motor Problem hyberman 8 770 05.06.2026, 14:40
Letzter Beitrag: hyberman
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 13 2.920 24.04.2026, 21:12
