12.04.2016, 17:42
Pioneer CT-900S
12.04.2016, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2016, 17:59 von spocintosh.)
Du sollst die für die verschiedenen Bandsorten vorgeschriebenen Referenz-Leerbänder einlegen (STD-610 - 630) und abwechselnd bei -20dB (Meterkalibrierung und Eingangspegeljustage müssten vorangegangen sein) 315Hz und 10kHz aufnehmen, zurückspulen, nachsehen und so lange an den angegebenen potis drehen, bis die Pegel vor und nach der Aufnahme gleich sind.
Wichtig ist hierbei, die Reihenfolge einzuhalten, da mit der Normalbandeinstellung ein Grund vorgegeben wird. Cr und Metal greifen davon ausgehend eine Anpassung ab. Anstelle der IEC-Referenzbänder nimmst du natürlich die Bandsorten, die du später verwenden würdest.
13.04.2016, 16:09
(12.04.2016, 17:55)spocintosh schrieb: Du sollst die für die verschiedenen Bandsorten vorgeschriebenen Referenz-Leerbänder einlegen (STD-610 - 630) und abwechselnd bei -20dB (Meterkalibrierung und Eingangspegeljustage müssten vorangegangen sein) 315Hz und 10kHz aufnehmen, zurückspulen, nachsehen und so lange an den angegebenen potis drehen, bis die Pegel vor und nach der Aufnahme gleich sind. Ich danke dir! Na dann habe ich ja richtig gedacht und auch richtig gemacht! Pioneer Service Manuals sind genau so, wie deren Bedienungsanleitungen! Gruß Rolf |
| PIONEER CT-900S | Uwe Kilian | 4 | 4.184 |
13.01.2021, 10:28 Letzter Beitrag: Uwe Kilian |
| "Music Search" funzt bei meinem Pioneer CT-900S nicht mehr | Denon + Pioneer Fan | 7 | 4.847 |
01.05.2019, 11:31 Letzter Beitrag: Denon + Pioneer Fan |
| Riemenwechsel Pioneer CT-900S | djmcm | 6 | 5.176 |
06.04.2019, 16:51 Letzter Beitrag: dg2dbm |
Pioneer CT-900S - brauche Eure Unterstützung! | Pionier | 24 | 20.555 |
12.05.2016, 17:36 Letzter Beitrag: cv-technik |
![[Bild: Bias_Einstellung.jpg]](http://www.imgbox.de/users/cv/CT_900S/Bias_Einstellung.jpg)
