Riemenwechsel Pioneer CT-900S
Ich müsste bei meinem Pioneer CT-900S Kassettendeck die 3 Riemen wechselt. Neue Riemen hab ich mir auf eBay besorgt.
Gibts irgendwo eine Anleitung dazu oder eine Hilfestellung?
Bin voll der Anfänger und habe Angst, dass wenn ich anfange das Deck auseinander zu schrauben, ich es nachher nicht mehr zusammenbauen kann.
Hallo dj....,
schickst´ mir E-Mehl, bekommst Serviceanleitung.
© Aleksandr I. Solschenizyn
  • SiggiK
Ohne dass ich das Deck jetzt kennen würde:
Deckel runter, ordentlich Licht gemacht und Fotos, Fotos, Fotos. Schritt für Schritt dokumentieren, was du in welcher Reihenfolge zerlegt hast. Kleinteile sammle ich abschnittsweise in den gelben Dosen von Ü-Eiern, die lassen sich auch mit Edding ganz gut beschriften. Ins Gerät legen, so kann man ein zerlegtes Projekt auch mal zur Seite stellen, ohne dass man hinterher alles zusammensuchen muss. Den Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge vollziehen.
Ist meist eine Mischung aus Methode des scharfen Hinsehens, technischem Bauchgefühl und etwas Mut zum Risiko.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an rafena für diesen Beitrag:
  • SiggiK, DATerfreutmich
Scheint einfach zu sein.
Guckst Du hier
ist es leider nicht. Wenn man an die Riemen will (es sind min. zwei, Capstan und Klappenantrieb) muss man den Klappenantrieb zumindest teilweise auseinanderbauen.
Und in seiner Orientierung zueinander ganz genauso wieder zusammenbauen, sonst funktioniert das Ding nicht und blockiert oder findet die Endstellungen nicht. Der Steuerschalter der Klappensteuerung sitzt nicht an der Klappe selbst, sondern ist ein Drehschalter (die hellgelbe Platte auf dem driiten Bild von oben im verlinkten Bericht). Der eigentliche Klappenantrieb ist aber das weisse Kurvenrad senkrecht zur Schalterebene rechts vom Schalter im Bild. Verbindung ueber einen 90°-Zahnradwinkeltrieb auf das Rad, auf dessen Welle der Drehschalter sitzt.
Und diese beiden Raeder kann man ziemlich beliebig zueinander orientieren. Ein Zahn daneben und es geht los....
_VOR_ dem Auseinanderbauen sorgfaeltig die Raederstellungen zueinander markieren! Sonst viel Bastelei, weil zum Probieren Alles ziemlich vollstaendig zusammengebaut werden muss.
  • rafena
Hier findest Du eine Anleitung für den Riemenwechsel. https://old-fidelity-forum.de/thread-922...ioneer+CT-
VG Ralf
Ist der CT-939 nicht sehr ähnlich? Ich habe das damals hinbekommen ohne die ganze Klappenmechanik zu zerlegen, allerdings erst nach Ausbau der Laufwerkes.
Gruß, Rainer
  Pioneer CT-777: eject funktioniert nicht nach Riemenwechsel Whying_Dutchman 10 3.038 19.02.2025, 14:43
Tongue Riemenwechsel beim Verstärker: Fotostory Sansui AU-X911DG audiomatic 33 28.820 08.02.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Zenit
  Yamaha KX-10: Problem nach Riemenwechsel Pernod61 9 3.379 31.01.2025, 17:29
Letzter Beitrag: Intoxication
  Problem nach Riemenwechsel: Vor-/Zurückspulen ok, aber kein Play glady 5 2.155 30.12.2024, 19:59
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Riemenwechsel beim Kassettenteil Telefunken HP 800 Nawrotek 2 2.469 04.01.2024, 13:10
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Bang & Olufsen Beocenter 2500 Type 2606 Riemenwechsel hifitohop 6 5.285 01.05.2023, 11:49
Letzter Beitrag: tom68
