Onkyo Tuner T 4850/T 407
hallo
als Neuling im Forum möchte ich hier mal eines meiner Geräte vorstellen, einen Onkyo T 4850
der in übersee T407 heißt.
er ist nach meiner Meinung eine kleine "Mogelpackung" von 1991.
doppel-fet PLL tuner  mir geschalteter bandbeite(Lo-DX)und einem sehr hochwertigem Demodulator.
alles ausstattungsmerkmale der spitzenklasse in einem mittelkasse Gehäuse.
[Bild: 100_2273.jpg]
das gerät wurde in der bucht für relativ kleines Geld eingesammelt, als defekt, mit anzeigefehler.
nach einiger Betriebszeit brach der emfang zusammen und das Display samt Beleuchtung fing an zu flackern/pumpen.
die Ursache war im Netzteil relativ schnell zu messen und zu fühlen.
D908 wurde unheimlich heiß(hat noch nicht geleuchtet)und die 20V brachen auf etwa 10V zusammen.
der 12V regler bekam nicht mehr genug Spannung und die verdopplerschaltung für die Abstimmung ging auch in den keller Elektronen suchen.
nach dem ausbau ließ sich die Diode allerdings nicht als defekt messen(kein compotester vorhande)mit diodentester am multimeter.
ich habe diese durch eine 1n4001 ersetzt und das gerät lief wieder wie gewünscht stabil.
bei der folgenden kontrollmessung der Spannungen im Netzteil waren diese aber durchweg unter der norm weshalb ich mich im
anschluss auch noch zum tausch der kompletten Elkos im Netzteil entschloss.
vor dem elko tausch
[Bild: 100_2262_edit.jpg]
nach dem elko tausch
[Bild: 100_2267.jpg]
hier auch noch das bild nach dem diodentausch.
sie sitzt direkt neben dem kühlkörper des stabi ic´s
[Bild: 100_2263.jpg]
die klebemasse habe ich auf der platine belassen denn sie war fest wie beton!
die schäden auf der platine wollte ich vermeiden.
als dieses alles zufriedenstellend verlaufen war, die Spannungen wieder passten, ging es an den tuner und Demodulator.
der empfang ließ sich durch geringes nachstellen der´trimm c´s in vor und zwischenkreis ein wenig verbessern(ein Segment mehr an der feldstärke).
dann noch TP1 /TP2 auf 0V+-20mV an L101/102 im wechsel nachgestellt(ich weiß, das ist die einfache Methode ohne messender).
ergebniss davon war das das noch vorhandene rauschen sich deutlich verringerte.
Der test mit dem Suchlauf verlief ebenfalls zufriedenstellend(Sender werden sauber gefunden).
der letzte schritt war dann noch die Einstellung des Demodulators.
bei diesem Modell etwas aufwendiger als gewohnt aufgebaut, 2 fet´s ein op , schon etwas kurios aber funzt gut.
an TP9 mit L173 auf 0V+-0,1V einstellen.
[Bild: 100_2270.jpg]
am ende alles zusammen gebaut und ausgiebige Hörprobe, an meinem Yamaha AX390 und infinity Referenz 3.1 ein ganz guter mitspieler
der sich nicht verstecken muss.
gruß onkyo Boy
PS:wer fehler finden sollte darf sie gern behalten.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:
  • Maddanny, UriahHeep, nice2hear, 0300_infanterie
Ich gehe mal davon aus das der auf den Fotos nicht an einer Antenne angeschlossen ist. Ich seh da nämlich keine Signalstärke und auch kein Stereo.
Mein 4850 ist voll angeschlossen, empfängt wie ein Weltmeister aber zeigt keinerlei Signalstärke o. Stereo an.  LOL
[Bild: O2JlVE1h.jpg]
hi
das sollte doch ein wenig anders aussehen.
meiner war beim fototermin nicht an der Antenne, richtig erkannt.
drücken der apr taste dürfte dann auch nicht zum erfolg führen.
die Spannung für die feldstärkeanzeige wird in Q108(IC LA1266) gewonnen.
bei dir würde ich mal bei L101/102 korrekturbedarf sehen,wie oben beschrieben.
an TP1/2 ein Voltmeter anklemmen und die 0V mit minimaler tolleranz einstellen.
erst an L101 die Spannung an die 0v ranbringen(mit empfang,soll nicht mehr rauschen)
die Spannung ändert sich bei einem kleinen dreher schon recht erheblich.
die rest/feinkorrektur dann mit L202 bis du in der vorgabe bist und der empang nicht verschlechtert wurde.
ansonsten muss da mal wirklich ein neuabgleich/fehlerjagt stattfinden.
gruß onkyo-boy
  • UriahHeep
hi
so sollte es aussehen können
ist jetzt nur mal auf die schnelle gemacht.
[Bild: 100_2281.jpg]
hängt an einer wurfantenne deshalb dx, nicht wie bei dir am kabel.
da besteht auf jeden fall Handlungsbedarf.
gruß onkyo-Boy
PS: bitte nicht überall probieren das hilft nicht.
nur an den angegebenen mit Vorsicht und gefühl(kernbruchgefahr).
Moin, sei gegrüßt und die Frage gestattet: Ist das sicher?
Zitat:einen Onkyo T 4850 der in übersee T407 heißt.
Nach  SM des T-407 gabs für diesen insgesamt 4 Mittelwellenbereichs-/Abstimmschrittausführungen.  Jester
Wenn das SM auch für den 4850 paßt, hätten wir ein Prob. weniger, Volker.
Im Stereodekoder des 407 werkelt nach SM(für den 4850 hab ich immer noch keins gefunden) ein Sanyo LA3401. Die beiden FETs dabei säbeln bei Aktivierung der High-Blend irgendwas höheres und schalten für die schmale ZF an der Kanaltrennung rum, warum auch immer.
Wesentlich sind das nette 5-fach abgestimmte Frontend und die 08/15-Keramikfilterchen in der ZF. Der Demodulator ist wirklich etwas besser wie der Rest im Gehäuse.
  • Maddanny
ja der T407 entspricht dem T4850.habe se am lebenden objekt überprüft.
das Problem dürfte wohl der la1266 sein an dem an pin 16 die feldtärke für fm ausgegeben wird.
du kannst ja sehen wo der Demodulator sein Signal herholt, vom diskriminator an pin 5 vom LA1266( diskriminatoreingang).
wenn das verstimmt ist geht mit allem danach nichts mehr richtig weiter.
halte L101/102 für verstimmt und danach an L173 prüfen.
evtl noch den dekoder an R202 nachstellen,eher unwarscheinlich.
Manual hast du ja jetzt passend.
gruß onkyo-boy
PS:wenn ihr dort nicht weiter kommt dan ran an die "08/15" 10,7Mhz filter.
Holger, das scheint zu stimmen.
Onkyo Online-Treff / Archiv - www.gardi.de
das Modell T-4850 Integra hat folgende US-Bezeichnung T-407.
Dirk Gardi
www.gardi.de
(12.04.2016, 20:04)Gorm schrieb: Moin, sei gegrüßt und die Frage gestattet: Ist das sicher?
die schalten eine Tiefpass in den signalweg.
 um das mögliche rauschen zu vermindern werden die hohen frequenzen bedämpft.
(12.04.2016, 20:28)UriahHeep schrieb: Holger, das scheint zu stimmen.
Dirk Gardi
www.gardi.de
dort habe ich auch meine info her als ich das sm gesucht hatte.
onkyo-boy
Was für ein Elend! Dat Dingens soll doch bis 15000Herzerln gehn.
Naja, und im LA1266 werkelt ein Quadratur Detector, weniger ein Seniore Diskrimininatore.
  • Onkyo-Boy
Dirk Gardi
www.gardi.de
Unabhängig davon gibts bei Gardi auch das SM für den 4850.
Viele Grüße Bastian Git
hallo
habe die platinenbezeichnung -NARF4148- im gerät gefunden.
das engt die Auswahl schon ganz schön ein zumal diese im Manual zu finden ist.
viel erfolg beim suchen, finden, reparieren und dokumentieren.
ich warte schon gespannt auf das ergebniss.
gruß onkyo-boy
Zitat:Unabhängig davon gibts bei Gardi auch das SM für den 4850.
Ja, das ist bekannt.
Das war mir nicht klar, weil:
(12.04.2016, 20:04)Gorm schrieb: ...
Im Stereodekoder des 407 werkelt nach SM(für den 4850 hab ich immer noch keins gefunden) ein Sanyo LA3401. ...
die filterschaltung wird unter schlechten empfangsbedingungen aktiv.
meinst du nicht das irgend jemand noch 15khz Obergrenze interessieren wenn es dadurch
nicht so stark rauscht.
  Onkyo TX-7640 Aufbereitung (Tuner streikt plötzlich) JackRyan 42 31.908 21.03.2023, 09:37
Letzter Beitrag: wolfi987
  Onkyo T-4650 Integra Tuner Jürgen. 3 3.280 18.02.2022, 19:55
  ONKYO TUNER T-9990 barni07 16 13.422 14.04.2016, 07:35
  Tuner Onkyo T-4850 verzerrt beim Bass landi666 35 17.032 25.03.2016, 15:21
Letzter Beitrag: ZodiacWuppertal
  Onkyo Model 433 Tuner mit kleinen Bugs nice2hear 4 5.728 19.12.2014, 20:32
  Onkyo Tuner 4650 andy3666 2 3.093 26.01.2014, 15:24
Letzter Beitrag: andy3666
