Themen: 33
Thanks Received: 608 in 143 posts
Thanks Given: 589
Es geht mal um einen Onkyo T-9990 Tuner, der bissle defekt ist!
habe ich heute mir angeschafft, war schon länger auf der suche
Angabe des Verkäufers:
Technischer Zustand: DEFEKT - AUTO-TUNING UND FM-MUTE funktionieren nicht. Womit das zu tun hat, wurde nicht überprüft. Signalstärke ist ca. auf dem Level 30-40. Die Sender müssen manuell gefunden werden.
Bild ausgeliehen, aber Artikel den ich gekauft habe.
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
30.12.2014, 21:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2014, 21:48 von Gorm.)
Schönes Gerät, wenns funktioniert. Wenn nicht, kanns aufwendig werden.
Zitat:Die geringe Signalstärke deutet auf ein HF-Prob., d.h. die beiden Dinge funktionieren wegen der geringen Signalstärke nicht.
Ist aber ein Synthi, kann auch aus dem MC kommen, dann wird sehr schwierig.
hatte ich Dir schon geschrieben ...
Würde das Teil erst mal anschließen, dann ergibt sich alles weiter.
Hast denn ein SM von dem Gerät?
Hat der VK was geschrieben, wie und wie lange der Fehler entstand? Antenne war ok?
Themen: 281
Thanks Received: 28.288 in 9.810 posts
Thanks Given: 31.370
Tunerreparatirthread.. finde ich gut.
Bin gespannt, was rauskommt.
Themen: 33
Thanks Given: 589
(30.12.2014, 21:47)Gorm schrieb: Schönes Gerät, wenns funktioniert. Wenn nicht, kanns aufwendig werden.
Ne habe das Gerät noch nicht, habe es heute in der Bucht geschossen.
Wenn da werde ich es erst mal ausprobieren.
gruss
edi
Themen: 281
und edi, schon angekommen der tuner?
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
Jenau, wo ist das Teil
Oder der Edi hat zu viele Tapedeck Baustellen??
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 281
Themen: 33
Thanks Given: 589
Themen: 33
Thanks Given: 589
Na dann will ich mal...
huch da hat sich doch einer vermehrt
hab da auch schon Hilfe gefunden, danke an woodcase-Oliver!
Beim ersten ist ja bekannt was los ist, beim zweiten das mit den Holzseitenteilen, da vermutete der Verkäufer das das Netzteil defekt sei!
Nur da hat sich doch schon mal einer dran gemacht es fehlt wohl ein Elko und das Netzteil war schon abgetrennt von der Platine!
weitere Bilder fogen noch!
2 Mitglieder sagen Danke an barni07 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an barni07 für diesen Beitrag
• nice2hear, Corax
Themen: 281
Doppeltes Lottchen, wenn schon denn schon...
Dann lauschen wir mal was sie sagen, wenn du ihn an gestöpselt hast.
Themen: 14
Thanks Received: 46 in 27 posts
Thanks Given: 0
Also das Problem ist das die 10,7Mhz sich verstellen und das Gerät nicht mehr in der Lage ist noch einen Sender zu finden,Nach einem Abgleich geht es wieder für ca. 1/2Jahr danach driftet es so stark weg das es wieder von vorne anfängt .Bei mir sind es die Elkos,hatte es hier schon gepostet,nur bekomme ich die nicht in Deutschland.
Gruß troll
Themen: 33
Thanks Given: 589
23.01.2015, 22:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2015, 22:11 von barni07.)
(23.01.2015, 19:57)troll schrieb: Also das Problem ist das die 10,7Mhz sich verstellen und das Gerät nicht mehr in der Lage ist noch einen Sender zu finden,Nach einem Abgleich geht es wieder für ca. 1/2Jahr danach driftet es so stark weg das es wieder von vorne anfängt .Bei mir sind es die Elkos,hatte es hier schon gepostet,nur bekomme ich die nicht in Deutschland.
habe zwar noch gar nichts dran gemacht, Zeit fehlt mir zurzeit (erst Wasserschaden im keller, und jetzt komme ich noch kaum noch aus der Firma raus, Arbeit ohne Ende und vorerst keine Besserung in sicht !
Aber hast du schon was rausgefunden wo man die her bekommt?
gruss
edi
Themen: 14
Thanks Given: 0
Ich hatte die nur in den USA gefunden,muss aber mal bei einem Freund nach fragen ob er sie mir besorgt.Ich habe das Gerät leider immer noch nicht repariert.
Gruß troll
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
kannste mal bitte im SP zeigen, welche Elkos die ZF weglaufen lassen?
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
hi
was hast du denn für spezielle Elkos nicht in Deutschland bekommen.
ich kann da so auf den ersten und zweiten blick keine speziellen oder ungewöhnlichen werte oder typen entdecken.
gruß onkyo-boy
Themen: 281
Boy, der Thread ist 1,5 Jahre alt, und sowohl edi als auch der Troll seit Febr. 15 nicht mehr online gewesen.
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
