Ortofon RS212 / Kugellager
ich habe heute meinen alten Ortofon RS212 gereinigt und wieder gängig gemacht.
Beim auseinander bauen sind mir aber einige Kugeln der zwei Horizontal Lager entgegengekommen.
zwei oder drei sind nicht mehr auffindbar  :-(
Ich habe mir überlegt einen neuen Satz Kugeln zu kaufen. Welchen Durchmesser haben die Kugel und wieviel benötige ich?
Welche Kugeln sind zu empfehlen? Stahlkugeln, welche genau (Härtegrad)?
Oder sind eventuell Keramikkugeln besser? Die sollen ja noch genauer gefertigt und leichtgängiger sein!?
Wäre schön wenn mir einer helfen könnte!
Klaus
Sind keine der Kugeln mehr vorhanden ?
Davon liessen sich doch Maße abnehmen !
doch, es sind natürlich noch genug Kugeln da.
Ich habe aber nicht das richtige Meßwerkzeug.
Vielleicht hat sich ja schon jemand damit befasst und weiß die genauen Daten!?
Und wie geschrieben, welches Kugelmaterial bzw. Qualitätswerte wäre zu empfehlen?
Ich denke Ortofon hat da normale Industriekugeln verwendet!?
Klaus
(04.02.2020, 10:19)kfh schrieb: Hallo,
Klaus
sorry, habe heute keine Lupe greifbar Tease
[Bild: te-5.png]
  • Klangstrahler
Da handelt es sich um 1,2mm Kugeln (je 4 Stck. pro Seite). Die kannst Du in verschiedenen Güteklassen recht oft finden. Leider hab ich im Moment keine über sonst hätte ich Dir gerne ausgeholfen.
Das Lager ist jetzt nicht wirklich High-Tech... bei den Herstellern bzw. Anbietern der Kugeln kannst Du in der Regel eine Abstufung der Präzisionsgrade und Erläuterungen zu Härte etc. finden. Wenn Du garnicht weiterkommst kann ich in meinen Unterlagen schauen was ich bestellt hatte... ist schon ne Weile her.
viele Grüße
[-] 1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag:
  • HaiEnd Verweigerer
10 Stück bekommt man so ab 1 Euro ...
Normale Kugeln aus Chromstahl sind da völlig ausreichend.
  Ortofon X3-MC – Nadel verbogen phogenkamp 14 6.972 15.03.2024, 18:49
Letzter Beitrag: hpkreipe
  ORTOFON SL 15 E Mk II speakermaker 1 3.064 05.04.2020, 16:17
Letzter Beitrag: havox
  Ortofon Tonarm Tobifix 0 2.293 04.08.2019, 10:24
Letzter Beitrag: Tobifix
  Ortofon 212 Tobifix 0 2.839 01.06.2019, 17:53
  Ortofon mit Shure ( welche Nadel ? )... p.seller 4 3.830 03.12.2018, 16:36
Letzter Beitrag: zimbo
  Ortofon X3 MC Phonari 25 15.712 23.03.2018, 21:38
