Ortofon X3 MC
Ich hab hier noch ein Ortofon X3 MC bei dem leider die Nadel geknickt ist. Weiß jemand wo man sowas Reparieren lassen kann oder ob das überhaupt geht. Es war leider so auf meinen TD 320 als ich ihn damals gekauft hab, da es kaputt war hab ich mich nicht weiter darum gekümmert. Jetzt hab ich es mir mal genauer angeschaut und infos dazu gegoogelt und mußte feststellen das es sich um ein scheinbar sehr gutes System handelt und dann noch ein MC was ich eh schon länger haben möchte. Von daher wäre es schön wenn es eine Bezahlbare Lösung geben würde.
Kurt
Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!
Schau mal hier : http://schallplattennadeln.tonabnehmerservice.de/
Ist zwar etwas teurer aber dafür sehr gut.
Jörg
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lemmi für diesen Beitrag:
  • Phonari
frag mal bei FJS nach, Nachfolger von Axel Schürholz.
  • Phonari
Hab sie mal angeschrieben, mal sehen was sie dazu sagen.
Danke schon mal für den Tipp.
Haste mal ein aussagekräftiges Foto der abgeknickten Nadel...? Denker
Freunde
Ist leider richtig geknickt,da muß wohl die Nadel komplett getauscht werden. Sad
[Bild: IMG_0420.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Phonari für diesen Beitrag:
Sieht (mir) gut aus. Thumbsup
Wenn Du versprichst, da keine Biegeversuche dran zu unternehmen und sicher zu verpacken und bisschen Zeit hast, würde ich den "Auftrag" unter Erhalt des (hoffentlich noch) guten Originaldiamanten - mit sagen wir mal 90 % Erfolgsgarantie - annehmen. Smile
Im Knick auftrennen, beide Enden wieder begradigen und mit "Röhrchen-Schiene" wieder zusammenstricken.  Oldie
Das machen die Dienstleister definitiv nicht.
Falls ich aufgeben müsste, hast Du immer noch die Option, bei Denen deren Standard-Reparatur (dicht an der Spule abtrennen und einen neuen Cantilever antackern) machen zu lassen.
Die Betonung auf "keine Biegeversuche", da ich leider anhand von Fotos schon ähnliche Zusagen gemacht habe und dann wurde doch noch das Geknickte abgebrochen.
Freunde
Edit: grad gesehn, dass "sichere Verpackung" gesichert sein sollte - der steckt ja schon im Ortofonhalter. Thumbsup
  • Phonari, Nudellist, cola
Das hört sich gut an und ich würde dieses Angebot sehr Gerne annehmen, allerdings kann ich überhaupt nichts zu dem allgemeinen Zustand sagen.
P.S. Deine Adresse müsste ich ja noch haben.  LOL
Prüfe ich dann schon, wenn ichs hier habe. Smile
  • Phonari
Alles klar geht dann Morgen raus. Und vielen Dank schon mal für deine Mühen Hi
Schreib mir in einer PN mal was du dafür haben möchtest.
Da Kollege angefragt hat, wie es sich entwickelt, hier die erste kleine "Photodoku" dazu. Smile
Hier nochmal das Vorher:
So, Spitze spitzenmässig abgebrochen (vor dem Punkt hats mir am Meisten gegruselt von wegens dem potentiellen "huch, nu isse wech oder voll plattgedrückt" und Rohrende 1 wieder zum Rohrende gemacht. Smile
[Bild: x301.jpg]
[Bild: x302.jpg]
Das wird leider nicht sooo einfach, greift sich ziemlich besch....eiden. Tease
[Bild: x303.jpg]
Aber Toyoooota (Nichts ist unmöglich). Dance3
[Bild: x304.jpg]
Noch nicht zufriedenstellend, aber das Gröbste (der Begradigung) ist geschafft. Smile
[Bild: x305.jpg]
Das wars fürs Erste auch schon wieder - schalten sie irgendwann mal wieder ein (jetzt muss ich erstmal passenden Spendercantilever suchen für Innen- oder Aussen-Schiene - und vorher gehts zum Geldverdienen ins Büro). Raucher
  • HaiEnd Verweigerer, winix, JayKuDo, Rainer F, bathtub4ever, Phonari, timundstruppi, Caspar67, micro-seiki, havox, leolo, Deubi
Schalten Sie wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören: Lol1
Junge Junge das wäre ja nix für mich, danke für die Doku. Thumbsup
Und weiter gehts...Smile
Suche nach "Schiene" erfolgreich und habs sogar ohne Zerstörung (plattdrücken mit dem Meßschieber) zu messen geschafft. Big Grin
Falls wer die Info benötigt: Aussendurchmesser Cantilever beim X3 MC ca. 0,5 mm und Innendurchmesser ca. 0,4 mm.
Cantilever beim V15-III ca. 0,4 mm Aussenduchmesser (ging wegen Korrossion und Staub nicht aufs Hundertstel genau zu messen).
Hab mit ne Feile noch bisschen verdünnt, bis die Schiene passte.
Wieder paar Foddos. Oldie
Der Organspender:
[Bild: x310.jpg]
Spanndraht abgelötet (ok, eher nicht zu erkennen Jester )
[Bild: x311.jpg]
Freigelegt, hängt dank der wunderbaren Kraft des Magnetismus (gespeist aus dem kleinen messingfarbenen Block in der Mitte) sicher vor Verlust durch unvorsichtiges Anatmen an einer Reibahle der Uhrmacherzunft "fest". Floet
[Bild: x313.jpg]
So lookt der Dämpfergummi des Shure out:
[Bild: x314.jpg]
Passt (nach sanftem Abfeilen) mit "Presspassung". Thumbsup
[Bild: x315.jpg]
Und hier auch. *freu*
[Bild: x316.jpg]
Nu muss ich den Magneten und Halter abkriegen, damit die Schiene auch verwendet werden kann. Tease
[-] 15 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • Svennibenni, spocintosh, Phonari, Caspar67, loenicz, Mainamp, micro-seiki, sensor, havox, cola, HaiEnd Verweigerer, Tom, bathtub4ever, Deubi, rotoro
Is witzig! Ich bin gerade an einem "toten" Ortofon MC1 Turbo dran. Da sah der getötete Nadelträger ähnlich aus. Beim Versuch ihn wieder gerade zu biegen hat er sich verabschiedet.
Die Bruchenden habe ich - weniger elegant als MaTse - mit einer simplen dünnen Stecknadel aus dem Nähkästchen meiner Holden wieder rund bekommen. Beim suchen nach einer Schiene ist mir meine alte Stratocaster aufgefallen. Die G-Saite war zu dick, aber die H-Saite hat gepasst. Ich habe davon ein ca. 1cm langes Stück mit einem Saitenschneider abgezwickt und dieses Stück dann mit Epoxydharzkleber in das am Tonabnehmer befindliche Ende des Nadelträgers gerade eingeklebt. Hilfreich war dabei eine beleuchtete Lupe.
Heute oder morgen werde ich die Saite noch entsprechend mit dem Saitenschneider kürzen und dann das Stück mit dem Diamanten aufkleben.
Mal sehen, ob das etwas wird. Wegwerfen kann ich das System immer noch.
Matses Methode, ein Röhrchen zu nehmen ist natürlich wegen der Gewichtsersparnis zu bevorzugen. Nur hatte ich weder ein geeignetes Röhrchen zur Hand, noch hätte ich es entsprechend bearbeiten können. Das Ganze ist schon so fummelig genug.
VG, micro-seiki (aka Roberto)
Ich muss bedauerlicherweise nun mit dem Besitzer des X3 in Verbindung treten - beim Versuch, den ziemlich schiefstehenden Cantilever (tonabnehmerseitig) etwas "gradezurücken" hat sich (gestern schon, habs dann aber erstmal verdrängt) anscheinend der - vielleicht schon vom "Schock" des Verbiegens leicht angeknackste - Spanndraht verabschiedet und leider geht das verfluchte Teil nicht zerstörungsfrei zu öffnen (hab extra ne gehäusemässig baugleiche MC-1 turbo - Leiche geschlachtet, um die Klebestellen zu finden - gibt blöderweise keinen Angriffspunkt, um die Klebepunkte hebelmässig aufbrechen zu können wie z.B. beim DL-103 oder 110).
Flenne Flenne Flenne
Schade, das war ein schön dokumentiertes Projekt. Es hätte mich gefreut, wenn der TA am Ende wieder gelaufen wäre.
Mich erst. Sad
Nu muss ich mir erstmal überlegen, was ich dem Kollegen aus meinem Bestand als Ersatz anbieten kann (Ehrensache Smile ) Denker
  • Caspar67
Flenne Flenne Flenne Flenne Flenne Flenne Flenne
Und mich erst, jetzt muß ich mir doch ein neues MC System kaufen, verdammt und ich dachte man hätte mal Glück.
Trotzdem - vielen Dank für die Doku - das kann man wohl auch nur mit sehr sehr ruhiger Hand ... Hut ab !
[-] 1 Mitglied sagt Danke an cola für diesen Beitrag:
Matse...PN.
Guter Versuch. Echt klasse und bewahre deine Guten Augen.
Bei mir ging es mit 150% als Jugendlicher dann bergab. Der Schularzt sagt, dass im Alter ich eine Brille bräuchte.
Mitte 30 nur noch 125%, dann Ende 30: Das steht doch was auf den SMD Bauteilen..?
Brille Mitte 40 für den Bildschirm, nun Anfang 50: Alles mit Brille im 2mumkreis. Fernsicht war wie ein Adler,nun auch nicht mehr so.
Mit 30 habe ich im Labor auch mal dem Manipulator auch offenen Opto-Asics und Asics rumgestochert. Morgens kein Kaffee, wegen Tatter.
Heute Brille und Lupe zum Basteln und viel viel Licht.
Ich werde mir mal eine teure Stereolupe mit 20facher Vergrößerung besorgen.
Geht eigentlich eine Aderendhülse und Lot oder Klebe (2k aushärtend) auch?
Spanndraht?Ich gestehe, noch nie eine "Nadel" soweit zerlegt zu haben. Also Drahtende ist der Fixpunkt und das Gummi die lose Lagerung die schwingt? Habe keine brauchbaren Bilder im WWW gefunden.
Gruß TW
Meine guten Augen? Jester  Jester  Jester
Ich bin seit der Kindheit stark kurzsichtig mit damals schon "Milchflaschenböden" vorm Auge...
Aber in meinem Fall sind die schlechten Augen halt gut, da ich ohne Brille auf wenige Zentimeter Abstand zum scharfkucken ran kann. Smile
Freunde
Spanndraht (ja, der "zieht den Cantilever bzw. das mit dem Cantilever fest verbundene Spulenkreuz in den Dämpfergummi")...
Ist aber nicht das zu sehende kupferfarbene Drähtchen. Smile
Hab mal schnell die Leiche vom MC-1 turbo abgelichtet:
[Bild: x317.jpg]
[Bild: x318.jpg]
...das aufgebrochene Gehäuse:
[Bild: x319.jpg]
[Bild: x320.jpg]
  • HVfanatic, timundstruppi, havox
Danke für die Bilder.
Ja kurzsichtig hilft da, sonst eher weniger. Ist mein Frau aber auch, wird im Alter durch die Altersweitsichtigkeit etwas kompensiert. Im Bett fragt sie, wie spät es ist, weil sie liegt wieder 50 cm vom Radiowecker entfernt.
Gruß TW
  Ortofon X3-MC – Nadel verbogen phogenkamp 14 5.908 15.03.2024, 18:49
Letzter Beitrag: hpkreipe
  ORTOFON SL 15 E Mk II speakermaker 1 2.821 05.04.2020, 16:17
Letzter Beitrag: havox
  Ortofon RS212 / Kugellager kfh 5 3.833 05.02.2020, 13:35
Letzter Beitrag: HaiEnd Verweigerer
  Ortofon Tonarm Tobifix 0 2.088 04.08.2019, 10:24
Letzter Beitrag: Tobifix
  Ortofon 212 Tobifix 0 2.575 01.06.2019, 17:53
  Ortofon mit Shure ( welche Nadel ? )... p.seller 4 3.465 03.12.2018, 16:36
Letzter Beitrag: zimbo
