Braun PS550 - Tonarmverkabelung
Moin Gemeinde,
den hatte ich noch nicht - und die Auktion versprach günstig zu bleiben - also her damit. Dass er soooo günstig
bleiben würde, hatte ich allerdings nicht erwartet - aber ausser mir wollte keiner bieten und das Ding blieb so bei
1 € stehen. LOL  Als das Paket kam, liesen die klackenden Geräusche aus dem Paket Befürchtungen aufkommen - aber naja,
1 € - was willste da erwarten? Trotzdem, nach dem Öffnen sah das so aus...
[Bild: 59bYDnWh.jpg]
Der VK hatte die defekte Haube drübergepackt als Schutz - das war so beschrieben und keine schlechte Idee... ansonsten  mit
reichlich Luftpolster - auch OK!
Nachdem der PS550 von der Umhüllung befreit war...
[Bild: FmXDTHih.jpg]
...äusserlich garnicht übel. Als TA lag ein Shure M95 dabei - ohne Nadel - auch das war so beschrieben. Aus der Headshell ragten 3 Käbelchen raus - irgendwie zu wenig... Floet  Aufmachen das Ding...  und was findet sich da?
[Bild: EG5xWG3h.jpg]
Der aufgeplatzte und allseits bekannte "Knallfrosch" ...  der Rest sah erstmal gut aus. Knallfrosch tauschen und weitere Inspektion...
[Bild: yYWDfXmh.jpg]
Aha, 1 zerbrochener und 1 angeschlagener Trimm-Poti...
[Bild: hVORR62h.jpg]
Die hatte ich jetzt gerade mal nicht da - aber die Position festzustellen und den ermittelten Wert über Festwiderstände einstellen - das geht
schon mal übergangsweise. Jetzt mal wieder umdrehen und einschalten...  na bitte, das Teil läuft wieder, in beiden Geschwindigkeiten
einschließlich der nett gemachten Tonarm-Steuerung über die Wippe...
Jetzt also zum Tonarm:
[Bild: cesLsjVh.jpg]
Wie befürchtet, hatte wohl irgend ein Grobmotoriker den TA derart von den Käbelchen gezerrt, dass sich selbige nicht nur von den Lötkontakten gelöst hatten sondern mindestens 1 Kabel (rot) im Tonarm abgerissen wurde.
[Bild: UB3d6oqh.jpg]
Das sieht also stark nach einem Austausch der TA-Verkabelung aus. Dafür muss ich erstmal Ersatz besorgen - dann berichte ich weiter...
sonntägliche Grüße
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • Caspar67, , tiefton, Hullemups, Vintagehörer
Schau nach einer alten Pc Maus, ps2/USB. Diese Kabel sind idr sehr gut geeignet. ..
Schöne Reparatur!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an tiefton für diesen Beitrag:
  • Hullemups, no_mp3
das mit dem maus kabel ist ne super Idee, da wär ich im leben nicht drauf gekommen Thumbsup
Gruß, Martin
________________________________________________________________________
Egal, wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens Einen, der aufrecht darunter durch gehen kann.
(01.05.2016, 08:55)tiefton schrieb: Schau nach einer alten Pc Maus, ps2/USB. Diese Kabel sind idr sehr gut geeignet. ..
Schöne Reparatur!
Ich hab ja schon einmal eine ähnliche "OP" durchgeführt - damals an einem Garrard Zero 100 - Hier...
Bei diesem Dreher habe  ich auch schon mal den Tipp mit den Maus-Kabeln bekommen - und er ist
auch nicht verkehrt. Beim Zero 100 waren die Kabel allerdings nicht einsetzbar - hier sind die Original-Käbelchen
derart dünn und flexibel, dass Kabel aus einer geschlachteten Maus eher wie "Gartenschläuche" gewirkt haben LOL
Beim Braun sehe ich das weniger kritisch - und werde es hier mal in Betracht ziehen...
Jedenfalls danke für den Hinweis!
Bye
Phil
Phil
hat man raeumlich die Moeglichkeit, mit einem evtl. zu dicken Mauskabel von der Headschell zum Tonarmlager zu bauen und von da aus weiter mit der Originalverkabelung? (Wenn sich wirklich nichts Besseres findet...)
U.U. ginge auch ein Kabel von defekten Ohrstoepseln.
Warum so umständlich?  Man entnimmt die Kabel einfach irgendeinem defekten Plattenspieler, der sich sicher auftreiben lässt . Die Tonarmverkabelung ist in der Regel nämlich -noch- etwas dünner als das einer Computermaus. Edit...steht ja auch schon weiter oben)
BTW....Ich habe diesen(?) oder einen sehr ähnlichen Braun Plattenspieler in ziemlich desolatem Zustand noch irgendwo herumstehen...ohne System, mit unschöner Haube und vielen Lackfehlern ...in grau.  Günstig abzugeben Drinks
(02.05.2016, 18:10)scope schrieb: Warum so umständlich?  Man entnimmt die Kabel einfach irgendeinem defekten Plattenspieler, der sich sicher auftreiben lässt . Die Tonarmverkabelung ist in der Regel nämlich -noch- etwas dünner als das einer Computermaus. Edit...steht ja auch schon weiter oben)
Danke für das Angebot - aber so wie der aktuelle Stand ist, hat sich eine Lösung gefunden Thumbsup   Ich bin dem Tipp mit den Mauskabeln nochmal nachgegangen und habe in meinem Fundus eine Mini-USB-Maus gefunden mit wirklich dünnen Käbelchen.
[Bild: cPkKVOCh.jpg]
Angesichts der Fummelei, bis selbige durch ein winziges Loch in der Tonarm-Halterung (nicht mittig) durchgeführt waren, wäre es vielleicht doch besser gewesen, Peters (hf500) Vorschlag zu folgen und das neue Kabel nur bis zur Tonarm-Lagerung zu führen Floet   - na ja, jetzt isses durch...
[Bild: izwHnJzh.jpg]
Jetzt müssen nur die Original-Kabel (rot und weiß) ab- und die neuen angelötet werden.
[Bild: 6tG17J5h.jpg]
Erstaunlich viel Elektronik in dem Dreher - aber die Tonarmsteuerung ist schon tricky... die braucht das halt. Heute mach nicht mehr weiter - das Wetter ist noch zu schön...
...to be continued...
Phil
Phil
[-] 1 Mitglied sagt Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • tiefton
Da hat es sich doch mal wieder bestätigt: Wer sich Arbeit ersparen will, der macht's am Ende doppelt Flenne
Genau gesagt, wollte ich mir den Ausbau des kompletten Tonarms einschließlich Halterung ersparen und das defekte
Käbelchen so irgendwie durchfummeln - was oberflächlich auch gelang...  aaaaber, dann hat bei der Tonarmbewegung irgendwas
innen geschleift, geklemmt, was weiß ich. Also alles nochmal! Jetzt die Tonarmhalterung komplett raus...
[Bild: 8B3gqyFh.jpg]
So lässt sich natürlich das Kabel viel besser durchziehen...
[Bild: AZS1UW5h.jpg]
Der Zusammenbau brachte ein Problem mit sich: Wer einmal versucht  hat, in Mitten eines ringförmigen Permanent-Magneten mit einem magnetischen Schraubendreher - magnetische Schrauben in die passenden Löcher zu fummeln, weiß was ich meine... Dash1
...irgendwie hab ich's dann hingekriegt...
[Bild: hnnjN3uh.jpg]
...und zum Schluß sah das alles wieder ordentlich aus
[Bild: MZ219Wrh.jpg]
...und was das Beste ist: Das Ding läuft wieder - und ich hab nur eine einzige Schraube übrig behalten... Floet
Tschau
Phil
Phil
  • Rüsselfant, winix, JayKuDo, Pitter, tiefton
Wink Dynacord a1001 auf Suche nach resistor Gold Braun Schwarz Braun oder Valentino45 1 1.256 09.04.2025, 06:22
Letzter Beitrag: AeroLars
  Elac Miraphon 18H Tonarm / Frage zum Horizontallager und Tonarmverkabelung Jenslinger 2 3.111 10.03.2018, 18:25
Letzter Beitrag: Jenslinger
  Tonarmverkabelung Pro-Ject Luka 4 4.547 14.05.2017, 12:20
Letzter Beitrag: Luka
