Elac Miraphon 18H Tonarm / Frage zum Horizontallager und Tonarmverkabelung
Moin!
Hat hier schon mal jemand Probleme mit dem Horizontallager des Tonarms des Miracord 10H/Miraphon 18H (gleicher Tonarm) gehabt oder schon mal daran gebastelt?
Habe den Dreher gerade in Reparatur, da der Tonarm gelegentlich nach innen zieht, bzw. zurückspringt. Tonarmbremse und Steuerstift scheiden aus, da nach SM kontrolliert und eingestellt.
Heutige Mitteilung der Werkstatt:
Ursache des Problems ist u.a das Horizontallager...ist dermaßen streng und hat absolut null Spiel. Die Lagerkugeln sind offen und ruhen in einen Kunsstoffkäfig. Das Ölen mit Uhrmacheröl hat auch nichts gebracht. Nachstellen lässt sich das Lager nicht. An einer Stelle ist das Lager auch rau. Weiteres Problem ist die Tonarmverkabelung. Die ist so dick und die Isolierung so ausgehärtet, dass sie die Freigängigkeit des Arms ebenfalls stark beeinflusst.
Habe weiteren Reparaturen erstmal eine Absage erteilt und wollte mir hier erstmal Rat holen.
Gruß & Dank,
Jens
Die Vintage -Dreher Spezialisten sind wohl alle im Urlaub?
Der zertifizierte Wotiba würde folgenden Rat geben:
Da es sich eher um ein mechanisches und einfaches elektrisches Problem zu handeln scheint würde ich das an deiner Stelle selbst versuchen.
Das würde heissen Tonarm ausbauen mitsamt der Lagerung, das Lager optisch prüfen, reinigen, gangbar machen und zwar alle beteiligten Teile. Oder ersetzen???
Dürfte ja wahrscheinlich so ähnlich aussehen:
[Bild: image.jpg]
(bild aus dem Netz schwarzgeangelt)
Das ein solches Lager(spiel) nicht eingestellt werden kann erscheint mir ehrlich gesagt unwahrscheinlich, aber immerhin möglich.
Dann gegebenfalls die Verkabelung erneuern, vielleicht mit einem günstigen Kabelsatz aus der Bucht. Ist doch kein Hexenwerk, oder?
Das Lager mit einem Hauch von Öl zusammensetzen, alles schön wieder zusammenbauen, dann sollte der schöne olle Dreher doch wieder funzen, oder?
Nun ja, wenn ich mir die Explosionszeichnung des Tonarms anschaue, befürchte ich damit überfordert zu sein. Ich möchte ungern etwas verschlimmbessern.
  Frage zum Technics 1200/1210 GR wardenclyffe 4 1.680 03.06.2025, 22:30
  Elac Miracord 50H II - Morus 0 1.411 17.02.2023, 19:56
Letzter Beitrag: Morus
  Reparatur eines ELAC 50 H II in 700er Aluzarge leberwurst 25 12.141 02.02.2023, 05:30
Letzter Beitrag: mirajoe
  HT für Elac 141 Box gesucht Georg60 0 1.695 10.10.2022, 23:30
Letzter Beitrag: Georg60
  Warum welcher Tonabnehmer Elac oder Shure? kay7632 45 20.280 01.06.2022, 09:47
  ELAC 815 SYSTEM ABGEFALLEN leberwurst 6 4.427 18.04.2021, 12:35
Letzter Beitrag: leberwurst
