Monarch STR 7000 STEREO Empfang --> Problem
Hallo Zusammen,
hab hier enen ollen aber exotischen Receiver Monarch STR 7000.
Funktioniert soweit gut, aaaber die STEREO Anzeige leuchtet nicht,
die Lampe dafür ist in Ordnung, und beim Umschalten zwischen STEREO
Mono ist kein Unterschied hörbar.
Leider konnte ich bisher keinen Schaltplan dafür auftreiben.
So sieht der Gute aus, in ohne Gehäuse :-)
[Bild: VFhoMZSh.jpg]
Im Verdacht habe ich den STEREO Decoder IC ULN-2244A.
[Bild: tYQMy4Sh.jpg]
Das Kabel an dem hochstehenden Widerstand führt zur STEREO Lampe.
laut Testbeschaltung für diesen IC, müste ich am Pin 11 19 Khz
messen könne, kann ich aber nicht, der Oszi zeigt da keine  Kurve.
[Bild: uDlihOPh.jpg]
Hier mal noch die Pinbelegung des IC'S
[Bild: gCWSIrLh.jpg]
Kann ich davon ausgehen, das wenn die 19 Khz am Pin11 nicht da sind, der Ic
defekt ist, oder wie könnte ich das Fehlverhalten weiter eingrenzen?
Am Pin 7, dem Ausgang für die STEREO Anzeige lassen sich 16V Gleichspannung messen,
die ändern sich aber nicht auch wenn kein Sender eingestellt ist, also definitiv kein STEREo Signal
da sein kann.
Empfang ist sauber und stabil, Signalanzeige zeigt hohen Pegel und die Mittenabstimmung läst
sich auch gut einstellen.
Gruß Olaf
Olaf, technisch kann ich Dir nicht helfen. Als Ansporn aber zeigen wie das mit dem Dialpointer und Stereo auszusehen hat. Ist eigentlich ein feines Gerät mit den markanten Gummierten Knöpfen und der deutschen Beschriftung.
[Bild: lGIqm0jh.jpg]
  • Luminary, luckyx02
Das müsste ein OEM Toshiba sein, (Die Endtransen müssten in jedem Falle Toshiba Schriftzug tragen)
wenn hinten made in Japan draufsteht, wenn es made in Korea ist dann ist ein Lotte...guck mal ob die Elkos SAMWHA = Korea sind oder Nippon Chemicon / Nichicon Japan... Das Empfangsteil müsste ein 3 fach Drehko haben und eines der besseren dieser Epoche sein...
Monarch war Inter Mercador und das ist heute Monacor, die haben alle Unterlagen dazu im Archiv...frag doch mal den Service dort:
Lotte baute damals schon in Südkorea für Gold Star und andere Marken...in Lotte steckt wechselnd Lizenz Yamaha und Toshiba Technik...
Toshiba baute immer solche schönen Gehäuse mit Drahtgitter oben drauf, ist das bei Dir auch so?
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker...A504/1.jpg
MONACOR INTERNATIONAL GMBH & CO. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen, Germany
Tel: +49 421 4865-0
Fax: +49 421 4884-15
eMail: infoAtmonacor.com
Web: http://monacor.com
Also einen 3fach Drehko hat er, auf den Elko's steht SAM HWA und die Endstufentransistoren sind von Hitachi.
Leider gibt es keinen Hinweis auf Made in.
Das ist keine Angabe zu zu finden, ist auch irgendwie
merkwürdig.
Gruss Olaf
Da muss ich Dich enttäuschen, das sind Hitachi
[Bild: aBHp3Jrh.jpg]
und ein 4-Gang Drehko
[Bild: 08TrDGzh.jpg]
So sieht meiner auch aus. Ich hab gedacht, das wäre ein ein 3er Drehko.
Gruss Olaf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Luminary für diesen Beitrag:
  • Amplifier
hallo Olaf
das Manual sollte jetzt bei dir sein.
wenn du die Möglichkeit hast solltest du dir mal die hellblauen Tantals neben dem Decoder-ic
etwas genauer durchleuchten.
ansonsten tippe ich mal auch schwer auf ein defektes ic.
gruß onkyo-boy
  • Amplifier
Bevor der Stereodekoder-IC verdächtigt wird, muß das MPX-Signal in ausreichender Größe mit dem 19-kHz-Pilotton am Eingang dieses IC anliegen.
Dazu muß die Demodulation, die ZF und das Frontend richtig funktionieren.
Auch bei gutem Empfang kann das MPX-Signal fehlerhaft sein.
Läßt sich mit dem Einstellregler am IC die 19kHz-Schwingung nicht wieder einstellen?
Die Kondensatoren am Pin 3, 6 und 15 werden in der Beschreibung mit 1%-Toleranz angegeben.
Normalerweise passen die Cs. Wenn die gut sind, hat der IC ausgespielt.
Vergleichstypen sind der UA758 und der NTE743.
  • Luminary, Amplifier
Hier mal das Oszi Bild vom Eingang des IC (Pin1=Input),
ich bin mir nicht klar wie das Signal aussehen sollte,
das auf dem Bild sieht jedenfalls nicht überzeugend aus.
[Bild: 3Up1h1ch.jpg]
Aber immerhin ändert es sich im Rhytmus der Audioausgabe.
Werd mir dann die Kondensatoren und den Regler näher ansehen.
Gruß Olaf
  • Amplifier
Das MPX-Signal liefert nur bei festen Modulationsfrequenzen z.B. von nem Stereokoder synchronisierbare Anzeigen.
Für den verbauten IC hab ich keine Unterlagen über das gezeigte hinaus. Deshalb hier Daten ähnlicher ICs:
Der LA3361 z.B. funktioniert nach Applikation bei Ucc=6V und 200mV Eingangsspannung, wobei auf die beiden Kanäle L+R und L-R jeweils 45% und auf den Pilotton 10% entfallen.
Der spätere LA3401 wird vergleichsweise mit 400mV Eingangsspannung angegeben. Der Pegel des Pilotton muß mindesten 20mV betragen. Wenn also ein Generator mit einstellbarem Ausgang vorhanden ist, sollte bei nem Test mit nem 19kHz Eingangssignal irgendwo größer 20mV  die Stereo-Anzeige angehn. Die beiden Kanäle brauchen dazu keine Signale.
  • Amplifier
hi
da das nf-Signal so um die 0,5-1v Amplitude haben dürfte würde ich die suche nach dem Signal
bei dc, 0,1 per div fortsetzen.
und dann bitte auf der - seite des Elkos zu pin 1 messen.
dort dürfte eh keine offsetspannung vorhanden sein wenn ein Sender eingestellt und der Demodulator richtig arbeitet.
das ist nämlich die summenspannung der beiden Dioden und dient zur mittenanzeige der abstimmhilfe(Tuning-meter --i--).
aus dem von dir gezeigten oszi bild sehe ich dort nur eine offset von ca 4,5-5V mit etwas wabbel drauf.
wenn das alles ist was aus dem Demodulator kommt kann der Decoder damit einfach nichts anfangen.
gruß onkyo-boy
PS: könnte es sein das der zeiger der mittenanzeige hängt?
  • Amplifier
Einen Generator habe ich, mit regelbarem Ausgang.
Möglicherweise eine dumme Frage, das Signal gebe ich auf Pin 1 (Input)
des Dekoder IC's?
Gruß Oaf
  • Amplifier
Ich hb mal die Pinbelegung des IC + der aktuellen Spannungswerte DC
aufgeschrieben, eingestelt war der Stereomode, wird auf Mono geschaltet
geht die Spannung an Pin9 auf 1,73V runter.
[Bild: jbC6smJh.jpg]
AtOnkyo Boy: so ganz kann ich Deinem Vorschlag verstehen, kannst Du das bitte
nochmal erklären, was meinst Du mit "bei dc, 0,1 per div"?
Mit - Seite des Elkos ist sicher der Koppel Elko an Pin1 gemeint oder?
Leider hatt die Platine keinen Bauteiledruck, muß den Elko erstmal finden.
Aber Danke schon mal.
Gruß Olaf
  • Amplifier
einen Generator brauchst du da eigentlich nicht.
erst mal muss aus dem demod. ein brauchbares Signal rauskommen.
ich würde jetzt mal so vorgehen:
-digi-messe an masse und demod. ausgang, auf max 200mV Bereich gestellt
-Antenne an die buchse dran und auf eine bekannte Frequenz eingestellt
frage:
-zappelt der zeiger der mitteneinstellung beim abstimmen?
-verändert sich die Spannung am digi-meter von + nach- je nach Ab/Verstimmung?
-wenn der Sender so sauber wie möglich abgestimmt ist ist dann die Spannung am digi-meter nahe 0V?
damit kannst du(meine ich) mit unserer hilfe,ohne einen großen messgerätepark abschätzen ob die zf und der demod. zumindest
halbwegs arbeiten.
für einen abgleich ist das allerdings nicht geeignet.
denn die frage ob der Decoder oder eine verstellte/defekte zf/demod die Ursache für "kein Stereo"ist ja noch völlig offen.
gruß onkyo-boy
  • Amplifier
im Schaltbild sind die Bauteile auch nicht durchnummeriert. Sad2
ich weis schon das ist für jemand ungeübten nicht einfach, für eine Fachmann aber auch nicht.
platinen/gerät hin und her drehen und leiterbahnen verfolgen. Flenne
da hilft nur geduld und eine helle Taschenlampe. Pleasantry
gruß onkyo-boy
  • Amplifier
(13.05.2016, 13:02)Luminary schrieb: Einen Generator habe ich, mit regelbarem Ausgang.
des Dekoder IC's?
Gruß Oaf
ja, da sollte ein Koppelkondensator vor sein, am besten vor dem einspeisen
  • Amplifier
hallo gorm
mit dem Generator wolltet ihr beide wohl dem Decoder ein 19/38Khz Signal geben,
das erst mal der oszilator eingestellt werden kann.
ob die internen verstärker arbeiten war meiner Meinung nach schon klar, wenn er im mono/zwangsmono
betrieb ein audiosignal an den ausgängen hat.
oder sehe ich das falsch?
gruß onkyo-boy
  • Amplifier
Da das MPX-Signal schwer eingeschätzt werden kann, kann mit der Einspeisung eines externen Pilottones die Funktion der Stereoumschaltung des ICs geprüft werden.
  • Amplifier
Zitat:-digi-messe an masse und demod. ausgang, auf max 200mV Bereich gestellt
Da stellt sich mir die Frage, wo ist der Ausgang des Demodulators? In der Schaltung sitz oberhalb leicht links
der Mutingschalter, mit einem Transistor davor, dessen Basis an einem 250K Regler hängt.
Ist der Kollektor dieses Transistors (2SC945) der Ausgang?
Hatte die 19Khz zum Test mal direkt auf den Pin1 gegeben, weil ich den C noch nicht identifiziert habe.
Damit ging die Stereolampe erstmal noch nicht an.
Werde jetzt erstmal die Bauteile rund um den IC sicher identifizieren.
Danke schonmal für die Hilfe.
Gruß Olaf
  • Amplifier
ich habe einige Jahrzehnte mit diesen Sachen beruflich zu tun gehabt,
aber so bin ich die Sache noch nie angegangen.
lag vielleicht auch an der meist rudimentären Werkstatt Ausstattung vor ort.
klingt aber machbar und ich bin mal auf das ergebniss gespannt.
ich bin immer offen für neue lösungsansätze eines problems.
es ist doch ne ganz andere Sache, so aus der ferne, als direkt vor mir auf dem abtreter.
gruß onkyo-boy
  • Amplifier
Habe ich den mit meiner Annahme wegen dem demod Ausgang recht, dann würd ich
erstmal Deinem Vorschlag folgen und dort das Signal checken und die 200 Mv messen.
Gruß Olaf
  • Amplifier
Hab jetzt die beiden Tantal C's an Pin 6 und 3 draussen und gemessen.
Laut Schaltung sollen das 0,0022 Mikrofarad sein.
Messen tue ich 0,56 mikrofarad , der eine hat einen ESR von 4 Ohm der andere
hat einen ESR von 7 Ohm.
In der Testschaltung sind für diese Position 0,022 mikroF angegeben.
Sind die Werte noch akzeptabel, oder sollten die ersetzt werden?
Der Koppelelko an Pin1 ist ok, der Wert stimmt und der ESR liegt bei 3,6 Ohm,
das entspricht auch dem was ich an einem neuen C messen konnte.
Gruß Olaf
  • Amplifier
jetzt wird es aber ein wenig haarig Denker .
du springst mir ein wenig zu schnell von einer stelle zur nächsten.
habe die Sache auch mal kurz zum einkaufen aus dem blick gehabt.
bitte möglichst einen schritt nach dem anderen. Oldie  Kaffee
was war beim einspeisen des 19Khz signales rausgekommen am oscilatormesspunkt?
bevor du die Schaltung auseinanderreißt solltest du sicher sein das sie defekt ist.
klar der tip mit den hellblauen Tantals kam von mir und war auch ernst gemeint.
denn das sind Bauteile die für die korrekte Decodierung wichtig sind.
die dürfen auch nicht durch irgendwelche "normale Elkos" ersetzt werden.
welcher hat jetzt welche werte,was steht drauf und wo war er eingebaut.
  • Amplifier
Zitat:Da stellt sich mir die Frage, wo ist der Ausgang des Demodulators?
Das Diskriminatorfilter ist durch die unmittelbar dabei sitzenden zwei Demodulatordioden zu erkennen. Das MPX(NF)-Signal wird im Ratiodetektor runterscrollen über ein kleine Wicklung L3 ausgekoppelt.
ja, kann so sein
Zitat:Hatte die 19Khz zum Test mal direkt auf den Pin1 gegeben, weil ich den C noch nicht identifiziert habe.
Einstellregler dabei verstellt?
Zitat:Hab jetzt die beiden Tantal C's an Pin 6 und 3 draussen und gemessen.
Sicher? Bitte nicht verrennen. Die RC-Kombinationen an diesen pins bestimmen die Deemphasis und es funkt. sicher auch andere RC-Kombis. Die hab ich oben nur erwähnt, weil die geforderte Genauigkeit der C-Werte hoch ist.
Der 390pF am pin 13 mit dem Einstellregler, bzw die RC-Kombi an pn 14/15 bestimmen die pll-Frequenz.
NS Monarch-Thread in nem Nachbarforum mit Klärung des Hersteller-Namens und Jungs, die mal nach Unterlagen gefragt werden könnten
  • Amplifier
gorm,brauchst du das Schaltbild?
kurze pn mit mail reicht.
von deinem link habe ich die unterlagen eingesammelt. Floet
gruß onkyo-boy
  • Amplifier
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.539 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.352 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 909 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 626 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.740 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.324 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
