Autotenöre - es geht weiter ...
Über meine Holzkiste fürs musikfreie Dienstauto mit Radio und Lautsprecher, mit Anschluß an Zigarettenanzünder, habe ich ja schon öfter mal etwas gesagt.
Seit einiger Zeit hatte ich das alte Blaupunkt-Radio satt, es ging nur bis 104 Mhz, hatte keine vernünftigen Stationstasten und das Kassettenteil ist komplett verharzt, dauernd klemmt etwas und es ist Bastelei angesagt. Außerdem ist Kassette nun wirklich nicht mehr die praktischste Lösung für den mobilen Musikgenuß.
Also habe ich mich nach einer Alternative umgesehen. Voraussetzung: Stationstasten, Einstellungen bleiben ohne permanente Spannung bestehen, keine Code-Eingabe, einfache Bedienung, AUX-IN für den mp3-Player.
Die dauerhafte Speicherung gibt es wohl nur bei Blaupunkt. Dort gab es früher Radios mit Key-Card und Wechslersteuerung. Naja, die Karte kann ja drin bleiben, damit entfällt eine Code-Eingabe. Die Wechslersteuerung kann für einen AUX-IN misbraucht werden, ist dann vorne über SRC anwählbar.
Aus der Bucht habe ich mir dann ein London RDM 104 geangelt, vor 15 Jahren ein Spitzengerät.
[Bild: crw_7956my42.jpg]
Leider hatte es ein paar Wehwehchen, der defekte CD-Player ist defekt geblieben, den brauche ich eh nicht.
Der Taster für Vol+ war mechanisch defekt, ich konnte ihn mit etwas Lötgeschick und neuen Anschlußbeinchen gegen einen aus einem Schlachtgerät, das ich noch hier habe, austauschen, der funktioniert wieder perfekt.
[Bild: crw_7959nyub.jpg]
[Bild: crw_7961m93g.jpg]
[Bild: crw_8008qlhf.jpg]
Das Display hat einige Streifen und Pixelfehler, die ich auch mit Reinigung der Leiterfolie nicht weg bekommen habe. Mit den restlichen Fehlern kann ich aber leben, alle Einstellungen sind erkennbar.
Für den AUX-Eingang mußten an Anschlußfeld C auf der Rückseite die Beinchen 3 und 6 gebrückt werden, um dem Radio das Vorhandensein eines Wechslers vorzugaukeln.
Die Pinne 1 und 2 für R und L und der Pin 5 für GND stellten dann den Anschluß für einen Line-In her.
[Bild: crw_7986h900.jpg]
Jetzt muß ich nur noch alles festschrauben und habe erst mal das, was ich wollte. Nicht schön, von mittlerweile vielen Umbauten rampuniertes Gehäuse, dafür robust und funktional.
Bitte beachten Sie!
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an rappelbums für diesen Beitrag:
  • errorlogin, schlafmütze, New-Wave
Ist immer Scheiße, wenn man sich so Mühe gibt mit einem Post und niemand antwortet, oder? Denker
Gut, dass das nicht nur mir passiert.... Flenne
Deshalb mal von mir: Ich habe nicht viel Ahnung, was Du da wirklich gemacht hast. Sieht aber nach richtiger Fummelei und Feinstarbeit aus. Glückwunsch, dass das Ding nun wieder läuft!
Grüße, Jan Drinks
Danke, Jan Freunde
Im untersten Bild kann man es sehen: Eine Holzkiste mit nem Lautsprecher und nem Autoradio drin. Kann man an den Zigarettenanzünder anschließen und schon dudelt die Musik los.
Der Lautsprecher ist dieser hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...hread=5793
Bitte beachten Sie!
ist ne kultige Kiste Harald,
hast du da auch noch Platz für ne kräftige Batterie da drinnen? Dann wäre das ja echt super für den Baggersee Drinks
-- Gruß Andreas --
Genau, Kultig Thumbsup
Ne, da ist kein Platz mehr. Das ist ja auch nur fürs Auto gedacht, bei dem der Arbeitgeber es nicht einsieht, GEZ zahlen zu müssen. Ich nehme einfach mein eigenes, mobiles Radio und alle sind aus dem Schneider.
Bitte beachten Sie!
So, Kiste ist nun zusammengeschraubt, die Kabel habe ich noch mit einer gefrickelten Zugentlastung versehen. Überflüssige Löcher habe ich mit Holzleim gefüllt. Das Radio selbst ist mit 3M Dichtband im Schacht gepolstert, damit es nicht mehr klappert. Test im Auto hat das Radio auch bestanden. Montag geht es in den Alltagstest.
Bitte beachten Sie!
Alltagstest bestanden. Die Bastelei hat sich gelohnt.
Bitte beachten Sie!
Gratuliere Dir!
Schönes Projekt!
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • rappelbums
Schöne Bastelei. So etwas ähnliches schwebt mir auch noch vor. Meinen Car-PC habe ich neulich ausgebaut, er funktioniert zwar ohne Probleme, aber ich habe ihn irgendwie nicht häufig genug genutzt und zudem neuen Basteldrang. Floet
Meine Idee ist ähnlich wie Deine, einen alten IBM X20 Laptop samt Touchscreen und Autoradio in eine Kiste zu verfrachten und als mobile Jukebox zu benutzen. Ich bin aber noch in der Planungsphase. Erstmal suche ich Deinen Original-Thread zur Box-Bastelei...
BTW: Ich habe im Auto ein altes Blaupunkt Pasadena, welches mich seit ca 13 Jahren (mit kurzen Unterbrechungen) in allen meinen Autos begleitet. Das Kassettenlaufwerk funktioniert noch einigermassen, das Display zeigt Hieroglyphen, die Key Card geht nicht mehr raus aber es läuft super und der AUX-Eingang ist Gold wert. Die alten Blaupunkt-Teile sind wirklich klasse! Thumbsup
Im HF sind keine Bilder mehr zu sehen: http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...ID=885#885
Lade ich mal hier hoch.
Der Speaker ist ein Monacor SP8/4.
[Bild: autotenoere2crc6.gif]
[Bild: imgp30822qgy.jpg]
[Bild: autotenoere_00iqj5.jpg]
[Bild: imgp3849mqqg.jpg]
Heute würde ich die Kiste exakt auf Breite des Radios bauen, den Schacht etwas höher, daß die Zierblende reinpaßt.
Die Endstufen der Autoradios brauchen etwas Luft. Weil die Kiste bei mir zu breit ist, ist das gewährleistet. Bei exakter Paßform müßtest Du Luftlöcher bohren. Die Antenne ist nun eine richtige Autodachantenne zum aufschrauben von einem alten Mondeo, der abgewrackt wurde. Perfekt.
Das Sperrholz dröhnt leider etwas, hat aber gleichzeitig einen kleinen Loudness-Effekt, was im Auto gar nicht übel ist. Für den Radioschacht würde ich heute dickeres Holz nehmen.
Viel Spaß beim Basteln Thumbsup
Bitte beachten Sie!
  • schlafmütze, oldsansui, New-Wave
Klasse, Danke! ThumbsupDrinks
Wird bei mir noch etwas dauern, bis ich dazu komme, aber das sind schon mal gute Infos. Bei mir wird besonders die Wärmeabfuhr wichtig, da ich einen Laptop oder nen alten Mac Mini einbauen möchte. Da muss ich an geeigneter Stelle dann ein paar Lüftungsschlitze setzen.
Ich weiß ja nicht, ob der Monacor überhaupt in Frage kommt, den gibt es aber auch als geschirmte Variante. Ist besser für die Festplatte Oldie
Bitte beachten Sie!
Schöne Sache - auch ein dickes Lob von mir Drinks
Wäre ein Standarteinbaurahmen nicht sinnvoller gegen das Klappern gewesen? Für die Belüftung des Radios hätte ich in der Tat rechts und links eine 5 x 5 cm große Öffnung im hinteren Bereich des Radioschachtes gesägt. Die könnte man sehr schön mit Lochgitter verschönern, damit keine Mäuse reinkrabbeln LOL Oben käme noch ein Griff dran für den Transport (nicht zum Wegwerfen...).
Harald
Ja, da liegst Du genau richtig, im Nachhinein alles gute Überlegungen. Habe ich damals aber einfach nicht bedacht, ist jetzt fast fünf Jahre her, daß ich das gebastelt habe. Bei einem Neubau würde ich ganz anders vorgehen, habe ich ja oben bereits angedeutet. Nun kann Timo alles besser machen LOL
Ich hatte übrigens auch die Idee, einen Tragegriff oben anzubringen, diesen aber aus Kupferrohr zu erstellen und gleichzeitig als Runddipol-Antenne zu nutzen.
Bitte beachten Sie!
(29.10.2011, 10:31)rappelbums schrieb: Nun kann Timo alles besser machen LOL
Immer dieser Leistungsdruck. Oldie
Leistungsdruck ist in einer von Konkurrenz bestimmten Marktwirtschaft alternativlos Oldie
Bitte beachten Sie!
Geniale Kiste Thumbsup
  Rumlöten am Computer ? Geht das ? ..... Ja das geht Technophob 23 11.540 28.04.2023, 15:42
Question Boxen mit runden Kanten folieren - wie geht das...? Ivo 21 15.265 22.02.2022, 00:53
Letzter Beitrag: Kimi
  PS Haube milchig ! Polieren geht nicht ! ?? Dual-Tom 5 5.617 19.07.2013, 07:54
Letzter Beitrag: Dual-Tom
