Themen: 179
Thanks Received: 59.134 in 14.453 posts
Thanks Given: 41.087
22.03.2020, 15:02
Liebe alle,
ich besitze schon seit 10 Jahren oder so ein Paar Canton CT90, mit denen ich nach wie vor sehr zufrieden bin.
Das Gehäuse ist Mahagoni - was bisher kein Problem war. Nachdem wir aber unser Wohnzimmer immer mehr in Richtung Weiß umgestaltet haben, möchte ich die Boxen nun langsam anpassen.
Es gab die CT90 wohl auch serienmäßig in weiß, aber bis ich da welche finde, die noch dazu in ähnlich gutem Zustand sind, kann es dauern.
Daher dachte ich anfangs daran, die Gehäuse und die Lochbleche weiß zu lackieren - entweder (günstiger) laienhaft selbst oder (teurer) bei einem Profi.
Nun stieß ich durch Thomas' Antwort in Andres Thread ( https://old-fidelity-forum.de/thread-382...pid1291785) auf die Möglichkeit, die Boxen zu folieren - daran hatte ich bisher nicht gedacht.
Das Problem dabei: die Canton haben abgerundete Kanten.
Noch dazu sind die Radien der Verrundungen von der Oberseite zu den Seitenwänden bzw. nach vorne unterschiedlich.
Wenn ich nun mir vorzustellen versuche, wie die Folienkanten speziell an den vorderen Ecken zusammenstoßen, sehe ich da ein Problem.
Wie kann man diese Stellen sauber bekleben, ohne dass sich Falten bilden?
Gibt es dafür eine besondere Methode, etwa die Folie einzuschneiden und seitlich überlappend anzuordnen?
Das wäre dann aber auch kein spurloses Verfahren.
Vielleicht weiß (sic!) ja jemand von euch weiter - für jegliche Tipps und Hinweise wäre ich dankbar.
Themen: 58
Thanks Received: 13.483 in 4.782 posts
Thanks Given: 21.615
Echt jetzt???
Themen: 105
Thanks Received: 14.385 in 3.327 posts
Thanks Given: 44.217
Es gibt doch auch Fachleute, die Autos folieren, für die dürfte das doch kein Problem sein.
Themen: 28
Thanks Received: 2.894 in 302 posts
Thanks Given: 911
22.03.2020, 15:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2020, 15:50 von findus.)
Hi Ivo,
muss alles weiß sein ? Da sind die Canton doch ein Kontrast !
Wäre echt schade die LS zu verschandeln
Arnold
1 Mitglied sagt Danke an findus für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an findus für diesen Beitrag
Themen: 71
Thanks Received: 24.887 in 4.888 posts
Thanks Given: 20.778
Ivo, ist die Kante hinten auch abgerundet ?
Wenn ja, dann die Folie 10 cm breiter schneiden als die Box tief ist. Ich würde oben umd die Seiten an einem Stück schneiden, hinten bündig ansetzen, die Folie komplett aufkleben und vorne überstehen lassen.
Jetzt die Folie mit Fön (besser Heißluftgebläse) gut erwärmen (muss schon ziemlich heiß sein) und an dene oberen Ecken mit dem Daumen innen die Folie fassen und mit einer Drehbewegung (bis Daumen aussen ist) um die Ecke ziehen.
Gleichzeitig mit der anderen Hände immer schön anreiben. Anschließend die restlichen Kanten runmkleben.
Den Überstand innen so mit dem Cutter abschneiden das noch etwas an der Innenseite übersteht. Dann hält es besser weil die Gitter die Folie fixieren.
Nur Mut, Folie ist nicht teuer und wenn's kacke aussieht, runter damit und nochmal versuchen !
• UriahHeep, Ivo
(22.03.2020, 15:35)xs500 schrieb: Es gibt doch auch Fachleute, die Autos folieren, für die dürfte das doch kein Problem sein.
leider doch Holger, Karosserie am KFZ ist Lackiert und damit extrem glatt was für´s Folieren unbedinngt erforderlich ist.
Die Böxlein haben starke unebenheiten die durch die Maserung kommt und da wird Luft drunter eingeschlossen die dann Blasen bildet.
Einziger Weg mMn ist die vom Lackierer machen zu lassen, wird aber auch sehr aufwändig da die Poren sonst sichtbar bleiben.
Spachtel, schleifen, füllern, nasschleifen, lackieren sind dann angesagt und das wird wohl nicht ganz billig.
Themen: 235
Thanks Received: 49.920 in 14.764 posts
Thanks Given: 31.169
Ob Ivo sich das wohl ganz alleine überlegen kann, was er schön findet oder nicht ?
Das war im Übrigen unzweideutig nicht die Frage.
"Bleiben Sie immer bei sich", sagt der Humanist, "und mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute ein".
Themen: 65
Thanks Received: 7.705 in 1.563 posts
Thanks Given: 1.975
22.03.2020, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2020, 16:25 von Apache.)
vielleicht auch einfach gegen etwas adäquates in weiß tauschen..... und sich den ganzen Aufwand sparen....
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-...367880466/
muss los, der Roller schreit.
• Ivo
Themen: 26
Thanks Received: 8.499 in 2.317 posts
Thanks Given: 1.041
22.03.2020, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2020, 16:42 von DATGrueni.)
Folie um Rundungen geht eigentlich. Naja, eine Kugel wird schwer, aber eine Rundung an einer Kante sollte kein Problem sein. Die Folie muss und sollte feucht verarbeitet werden. Spüliwasser in Sprühflasche, wie einen ganz feinern Nebel dünn aufsprühen.... Folie drauf, dann kann man immer noch verschieben und korrigieren. Die Folie verliert so vorübergehend ihre Klebekraft wo sie feucht ist, dann wird langsam der Nebel unter der Folie weggearbeitet mit Druck und weichen Gummischaber und Tuch - V-Vörmig ausarbeiten. Dort wo angedrückt wurde klebt es nun dauerhaft, dann um Rundungen und Flächen "aufklebwischen". So dass am ende alles an minimalen Restwasser unter der Folie weggeschoben ist, an Kante dann mit Tuch aufnehmen. Wichtig - nicht siffen, sondern nur ein ganz ganz leichter Sprühnebel! So werden auch Fahrzeuge beklebt an schwierigen Stellen. Ich habe das mal in einen Praktikum gelernt.
1 Mitglied sagt Danke an DATGrueni für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DATGrueni für diesen Beitrag
• Ivo
...Die Folie muss und sollte Feucht verarbeitet werden. Spüliwasser in Sprühflasche, wie einen ganz feinern Nebel dünn aufsprühen....
und aus dem Grund muß die Holzoberfläche so beschaffen sein das sie das Wasser nich aufsaugt und das ist bei Holz nur mit extremen Aufwand zu machen.
• Ivo
Themen: 179
22.03.2020, 16:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2020, 16:40 von Ivo.)
 Apache:  Danke für den Tipp - aber die habe ich schon unter Beobachtung...
Das Problem: die Ergo 71 DC sind zwar gleich hoch, aber deutlich schmaler und weniger tief - das würde zwar meine Astrid goutieren, nicht jedoch unsere beiden Maine Coon-Damen, die gerne mal auf den Boxen Platz nehmen...
Im Übrigen würde mir der Aufwand nichts ausmachen, wenn ich dabei etwas Neues lerne.
Zur Originalität: nach 10 Jahren dürfen die Boxen gerne mal anders aussehen - und wie gesagt, in Weiß gab es sie ja auch zu kaufen.
Zudem kann man die Folie relativ leicht wieder entfernen, was beim Lackieren eher wegfällt.
Themen: 26
Thanks Given: 1.041
Ja das müsste schon glatt sein! Also vorbehandelt...
• Ivo
Themen: 235
22.03.2020, 16:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2020, 16:46 von spocintosh.)
Also diese Monsterviecher...die machen mir auch langsam ein bisschen Angst...
• Ivo, Frunobulax
Themen: 58
Na okay, Ivo wird schon wissen was er tut, in Sachen Raubtierhaltung und auch in Sachen Lautsprecheraussehen.
Aber ich würde trotzdem eher erwägen, ein paar abgeranzte Esche Schwatt zu kaufen und die vernünftig lackieren zu lassen, als die schönen, originalen, einwandfreien, handwerklich gut gemachten....ihr wißt schon.
zb sowas in etwas günstiger...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...6-172-2028
• Ivo
Themen: 71
Eine andere Option könnte sein, sie zu streichen. Wenn man das Holz anschleift umd immer schön mit der Maserung ganz dünn drübergeht, könnte evtl was schönes (Shabby Style) entstehen.
Ich meine damit, evtl absichtlich keine deckende Farbschicht aufzutragen. Könnte man an der Unterseite ja mal testen.
Wenn es blöd aussieht, kann man ja munter weiterstreichen...
• Ivo
Themen: 63
Thanks Received: 4.072 in 756 posts
Thanks Given: 1.365
21.02.2022, 12:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2022, 12:31 von aspenD28.)
Moin. Schleif die Boxen ab bis auf das pure Holz. Dann mit 2K-Lack aus der Dose mit einem Geschirrhandtuch einpolieren. Dadurch bleibt die Maserung und sie sehen edler aus.
Gruß Andreas
oder war es doch umgekehrt
Themen: 282
Thanks Received: 6.003 in 1.940 posts
Thanks Given: 221
Immer aufmerksam die Daten der letzten Posts studieren.....
Themen: 84
Thanks Received: 3.276 in 481 posts
Thanks Given: 1.380
21.02.2022, 13:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2022, 13:09 von PitCook.)
Die runden Kanten foliiert dir auch ein Profi. Frage mal den nächsten Taxifahrer, wo der das machen lässt. Ich kante einen in München , der foliiert alle MAN. Vorteil, die kriegen das auch wieder rückstandsfrei weg.
Themen: 282
Thanks Given: 221
*seufz*
Der Thread ist 2 Jahre alt!
Themen: 7
Thanks Received: 2.298 in 561 posts
Thanks Given: 2.615
(21.02.2022, 10:38)J1mmyBurt schrieb: ...
Ach das hier ist neuerdings eine Webeplattform? Recht plump ...
Jürgen Todenhöfer "Inside IS - 10 Tage im >Islamischen Staat<"
Themen: 83
Thanks Received: 17.257 in 9.731 posts
Thanks Given: 1.470
Ist nur ein Bot wie auch in anderen Foren.
Themen: 164
Thanks Received: 16.896 in 4.448 posts
Thanks Given: 12.588
Ich war mal so frei und habe den Bot "gehen lassen".
Zum Thema Folieren :
Das ist absolut kein Problem, auch nicht bei Ivo's Boxen. Da würde ich ganz normal drum herum folieren, mit Überstand. Dann über die Kanten falten
und passend an den Ecken 45° zuschneiden. Die Folie ist idR gut dehnbar - aber Übung braucht's trotzdem.
