DIY digital Thermometer
Hallo Bastelwütige,
brauch da mal einen kleinen Anschub. Benötige für meine DIY ClassA Endstufe eine optische themperaturkontrolle, sprich ein digitales Thermometer.
Einfach gesagt, dachte da ist es für nen schmalen Euro einen Chinesen der sowas als Bausatz anbietet. Leider habe ich nichts gefunden, ist wohl zu trivial.
Stelle mir sowas vor. Bis auf die Programmierung des Rios bekomme ich das hin. Vielleicht kann mir jemand die teile programmieren, oder ihr habt einen anderen weisen Tip.
Danke Euch.
[Bild: fSO2MqSh.jpg]
Gruß aus den Weinviertel
Markus
http://www.ebay.de/itm/3-Digit-0-56-Led-...1943400120
12 Volt?
Anlegefühler?
Reichen 125 Grad Anzeige? <-eher nicht, oder?!
Gibt einige mehr...
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
  • applecitronaut
Pass Firstwatt F5 Turbo? Hi
Ja, Pass Firstwatt F5 Turbo.  Thumbsup
AtMacMax den habe ich auch schon gefunden, leider passt das nicht so wirklich in mein Gehäuse. Die Temperaturanzeige soll in das Gehäuse des Netzteiles der Vorstufe. Da ist leider recht wenig Platz. 2 von denen passen da nicht rein. Es ist eigentlich für so ein Display vorbereitet. Bildgröße 80.9x11.5 mm. Hätte ich erwähnen sollen.
Soll schon a bist passen.
[Bild: Z6YwZ7bh.jpg]
So in etwa sehen die Gehäuse aus (Furnier ist anders). Dort wo die blaue LED leuchtet sollen die Temperaturanzeigen hin. Habe auch gelbe OLED Displays.
Markus
[-] 1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • MacMax
Ich hab das hier  genommen.
Zeigt Dir nicht nur die Temperatur an, kannst auch einstellen, bei wieviel Grad das Relais die Stromversorgung unterbrechen
soll.
Funktioniert in meinem DIY Amp sehr gut.
[Bild: qJGxiRSh.jpg]
Kostet zwischen 3,50 und 7,00 Euro, braucht halt ein wenig Zeit bis es aus China angeschwommen kommt.
Die Anzeige kann man ja von der Platine runternehmen und an die Stelle verbauen wo gewünscht.
Achso, braucht 12 V Gleichspannung für den Betrieb.
Gruß Olaf
Wa ist denn da drin in den schicken Gehäusen, sieht noch ein wenig nach Symasym aus plus Vol Con mit PGA 2311?
Gruß Olaf
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Luminary für diesen Beitrag:
  • winix, applecitronaut, MacMax, wettermax, hadieho
Werde es mit den Platinen versuchen. Bei dem Preis kann man nicht viel verkehrt machen. Versuch macht klug.Dei 12 V sind klein Problem, Platine kommt eh in die Spannungsversorgung, da gibt es 5V +- 12 und +- 40V
Danke!
Markus
Für ne Pass könnte ich mir ein hypsches analoges Thermometer vorstellen, quasi n VU-Meter für die Temperatur. Als Sensor gibts den LM35, der Rest ist nur etwas anpassung.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
[Bild: dnw0GIUh.jpg]
  • scope
  HiFi DIY zimbo 579 356.378 27.03.2026, 11:07
Letzter Beitrag: Kimi
  DIY LSP mit PA - Genen / PA Talk Kimi 54 8.870 25.03.2026, 23:31
  Dynaudio Craaft diy menne22 9 2.337 28.02.2026, 16:21
Letzter Beitrag: menne22
  DIY Tröten im Oldschool Design Kimi 56 24.728 19.12.2025, 18:51
Letzter Beitrag: Rock
  Der Kabel-Thread hier kann alles rein von DIY bis 10K € HisVoice 723 471.009 16.10.2025, 08:52
Letzter Beitrag: gyp
  DIY Plattenspieler Eigenbau Markus2005 85 63.717 09.01.2025, 20:22
Letzter Beitrag: Telefunker
