Palladium LA 1000 u. 1200
bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Suche für die Geräte Palladium LA 1000 u. 1200 Schaltpläne.
Nach vielen Googlen konnte ich lesen, dass die Palladium-Geräte mit gewissen Uher-Geräte gleich sind. Fand aber auch für diese Geräte keinen Schaltpläne.
Fehler: In der Vorstufe u. Endstufe sind die Elko´s ausgelaufen und Anlage gibt keinen Ton mehr von sich.
Würde Sie gerne wieder instandsetzen und den Besitzer zurück geben.
Für eine Rückmeldung würde ich sehr freuen.
Viele Grüße aus dem Frankenland.
maho
[-] 1 Mitglied sagt Danke an maho für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Der Palladium LA 1000 soll baugleich sein mit dem Uher UPA-1000.
Das Service Manual zu letzterem gibt es für'n Fünfer hier.
[Bild: te-5.png]
Keine Lösung, aber eine "Info".
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man zur Reparatur solcher Geräte ein Schaltbild oder ein Servicemanual braucht. Es kann in Extremfällen etwas Zeit sparen, aber nötig ist das in diesem Fall sicher nicht.
hi
was hast du schon alles überprüft/gemessen?
oder hast du nur nach toten Elkos gesucht.
die sind zwar eine mögliche aber nicht die alleinige Ursache für geräteausfälle.
gruß onkyo-boy
danke für Eure Rückantworten.
Bei der Vorstufe sind alle Netzteil-Elko´s ausgelaufen. Platine muss abgewaschen werden.
Bei der Endstufe stehen sie kurz vor dem platzen.
Möchte gerne die Anlage komplett überholen.
Wie gesagt, sie gibt keinen Ton mehr von sich. Sollte ein Fehler daran sein, möchte ich ihn gleich mitbeheben.
Werde den Link nachgehen und mir das Schaltbild bestellen.
Herzlichen Dank nochmals.
maho
(15.07.2016, 22:05)maho schrieb: [...]
Da wärst Du nicht der Erste Wink3
Bevor Du Dich verläufst, lies Andrew Blum.
[Bild: te-5.png]
SM fuer UPA-1000:
http://elektrotanya.com/uher_upa-1000_pr...nload.html
UMA-1000:
http://elektrotanya.com/uher_uma-1000_sm...nload.html
Ganz ohne Fuenfer und Wartezeit (ok, etwa eine halbe Minute muss man schon ;-)
Immer zuerst Tanya fragen...
  Sony DVR-1000 DL2ARM 44 5.744 26.01.2026, 21:14
Letzter Beitrag: DL2ARM
  Sony DSR Tuner 1000 ES Lendo 8 6.598 20.01.2026, 09:54
Letzter Beitrag: Bullidriver
  T+A Solitaire OEC 1000 mario_nks 5 1.201 07.12.2025, 09:22
Letzter Beitrag: fromsweden
  Okano Prestige C 7000/Palladium Prestige kleiner mann 8 2.616 12.09.2025, 07:54
Letzter Beitrag: cdg75
  TS 1000 Bandzugprobleme/Spulen Markus2005 9 2.305 06.08.2025, 07:56
Letzter Beitrag: racingfreak
  Beocord 1200 rechte Spule stockt unregelmäßig Van Jensen 9 2.827 25.06.2025, 17:24
Letzter Beitrag: Van Jensen
