Rotel RT 1025 Ton verzerrt
Morgen,
habe ein Problem mit meinem Rotel, nämlich verzerrt der Ton. Egal, ob über den KH ausgang oder Cinch zur Anlage.
Signal ist gut, Mitte ist gut und Multipath zeigt auch nichts an.
Schaltplan und Multimeter sind vorhanden.
Bitte helfen, wäre schade um den Tuner.
grüße
Dennis
Kleiner Zwischenbericht:
25 Widerstände defekt.
Was für Widerstände sind zu empfehlen?
Metallschicht oder Kohleschicht?
Was meint ihr, kann es das schon gewesen sein?Denker
IC´s haben ungefähr die Werte, wie im Schaltplan angegeben. Die Werte würden wohl mit neuen Widerständen auch noch verändern, oder?
Noch eine Frage bezüglich meines RA 1312.
Habe mir mal die schönen großen Becherelkos angeschaut, der eine ist wohl definitiv hin.Flenne
Also meine Frage, müssen die Werte die gleichen sein, wie jetzt oder kann man auch statt 15000µF auf 22000µ gehen?
Und kann man statt 50V welche mit 63V oder 40V nehmen.
grüße
Dennis
Bei den großen Siebelkos kannst Du in den Werten größer werden aber niemals kleiner! Das betrifft besonders die Voltzahl!
Was 25 Widerstände defekt? Verbrannt oder Hoch bzw, Niederohmig?
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Ok, dann muss ich mal schauen, wegen der Elkos.
Die 25 Widerstände sind Nieder- bzw. Hochohmig.
Jetzt muss ich erstmal was essen.
grüße
Dennis
grüße
Dennis
So, heute mal geschaut, ob die Transistoren ok sind, sind sie.Thumbsup
Wollte jetzt mal eure Meinung hören, ob ich mir diese Widerstände ohne Bedenken kaufen und verwenden kann?
http://www.ebay.de/itm/1180-Widerstande-...45f6999811
Und wie ist es mit diesen Siebelkos?
http://www.ebay.de/itm/230698060204?ssPa...1423.l2649
Mein Saba MI 215 wollte ich gleich mit reparieren, leider kann ich keine Transistor mit der Bezeichnung "BD 387" finden, gibt es vielleicht einen vergleichbaren Transistor, den man verwenden könnte, oder muss ich auf ein Schlachtgerät warten?
grüße
Dennis
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.481 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 25 5.246 26.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: Matt550
  Reference 3a Midi Master -- Hochtöner verzerrt HAL 8500 1 719 23.12.2025, 20:11
Letzter Beitrag: xs500
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 714 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.849 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 949 23.11.2025, 19:13
Letzter Beitrag: radioharry
