Themen: 14
Thanks Received: 250 in 123 posts
Thanks Given: 13
16.11.2011, 11:53
Hallo Jungs, beim Tauschen der Beleuchtung meines YAMAHA T-2 kamen leider die beiden Drähtchen der Skalenbeleuchtung (Dial Light) Kontakt zueinander  . Mit der tollen Folge dass die Beleuchtung jetzt einen Totalausfall hat  .
Was kann kaputtgegangen sein? Sichtbar ist nichts (für mich), der T-2 hat nur 2 Sicherungen, die betreffen m.E. das Netzteil. Die Lämpchen sind in Ordnung.
Wäre für eine Hilfestellung des Problemes sehr dankbar  !
[img] ![[Bild: dsc_1785_bildgrendern1subd.jpg]](http://www.abload.de/img/dsc_1785_bildgrendern1subd.jpg) [/img]
Gruß aus den Bergen  Max
Dann schau mal, Max, ob der R343 (1 Ohm) noch lebt!
• Maxihighend
Themen: 14
Thanks Given: 13
Der Meister persönlich  .
Herzlichen Dank Armin!
Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
Wenn die Sicherungen kaputt sind, leuchtet auch nichts.  (und alles andere geht natürlich auch nicht)
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
Themen: 281
Thanks Received: 28.300 in 9.818 posts
Thanks Given: 31.383
Themen: 14
Thanks Given: 13
Der R343 ist gewechselt und...........die Beleuchtung funktioniert wieder  !!
Nochmals vielen Dank an Armin für die turboschnelle Hilfestellung  .
Beweisfoto gibt´s morgen  .
Themen: 281
19.11.2011, 07:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2011, 07:59 von nice2hear.)
Max, gut gemacht, das kann der Einstieg in eine große HiFi-Reparatur-Karriere Level 2 werden
(Level 1 ist Lampen austauschen)
bei deiner ausführlichen Fehlerbeschreibung und dem Schaltplan hatte Armin eine 100% Chance.
(16.11.2011, 13:08)Passenger schrieb: Wenn die Sicherungen kaputt sind, leuchtet auch nichts. (und alles andere geht natürlich auch nicht)
die beiden Sicherungen haben doch nichts mit der Beleuchtung zu tun wenn mich die Optik nicht trügt.
Freue mich auf deine Bilder des schönen Tuners.
Gruß Peter
Themen: 48
Thanks Given: 358
19.11.2011, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2011, 11:41 von Passenger.)
 hast recht, bin wohl in der Bahn verrutscht.
René
Themen: 281
19.11.2011, 13:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2011, 13:26 von nice2hear.)
Rene, wahrscheinlich hatten sie keinen Platz für einen ordentlichen Sicherungshalter,
darum übernimmt ein 1 OHM Widerstand die Rolle der Sicherung...
Sehe ja keine VOLT Angaben, kann darum nicht die Funktion bewerten.
VG Peter
Max, Bülders...
poooooh, 2 Min. was für eine Reaktionszeit, Waaaahnsinn...
Themen: 14
Thanks Given: 13
Der T-2 kostete 1979 ca. 2.000,- Märker, hat einen 7-Gang Drehko (!) und einer der Besten von YAMAHA.....
[img] ![[Bild: yamahat-2_01uau64.jpg]](http://www.abload.de/img/yamahat-2_01uau64.jpg) [/img]
[img] ![[Bild: yamahat-2_02c4um3.jpg]](http://www.abload.de/img/yamahat-2_02c4um3.jpg) [/img]
[img] ![[Bild: yamahat-2_104au2j.jpg]](http://www.abload.de/img/yamahat-2_104au2j.jpg) [/img]
[img] ![[Bild: yamahat-2_06cyush.jpg]](http://www.abload.de/img/yamahat-2_06cyush.jpg) [/img]
[img] ![[Bild: yamahat-2_1757uuz.jpg]](http://www.abload.de/img/yamahat-2_1757uuz.jpg) [/img]
3 Mitglieder sagen Danke an Maxihighend für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Maxihighend für diesen Beitrag
• nice2hear, charlymu, yfdekock
Themen: 281
19.11.2011, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2011, 13:35 von nice2hear.)
Max, sehr sehr schick das Design, zwar nicht Vintage,aber definitiv ZEITLOS
Mein KT-50 hatte auch
schlankes Design,
Analogskala + DIGITAL-Anzeige
und hat mir dann in der Bucht 3,45 eingebracht.
wenn du den T-2 noch auf hast, zeig mal den Übeltäter R1 bitte in Nahaufnahme.
GRUß Peter
Stimmt Max, einer der besten von YAMAHA, wird wohl nur noch vom CT-7000 übertroffen, den Du ja wohl ebenfalls besitzt!
• Maxihighend, charlymu
Themen: 14
Thanks Given: 13
Peter, der doofe R343 sitzt rechts fast unter dem Power-Schalter, den ich dazu ausbauen musste  , ganz am Rand der Platine!
