NAD Model 90-Widerstaende zu heiss
Hallo Leute,
Heute wird's schwierig,kann nicht mal ein brauchbares SM posten,deshalb frage an Euch und vielleicht hat jemand ein original SM,
der R915 und R603 (beide 1,8 kohm) werden so heiss ,dass die Platine schon verschmort ist und der nebenstehende Elko 470uF35V ebenfalls  wie Schmauchspuren hatte!
Habe diese 3 Teile ausgetauscht aber die R's werden immer noch so heiss,das ich sie max. 3 sek. anfassen kann.
Der R915 (der Originale) war so heiss ,dass die Farbringe abgeblaettert sind.
Ich muss dazu sagen, da ich nicht die originale Groesse hatte,habe ich pro R zwei kleinere 1,8kohm parallel eingbaut.
Der originale R hatte die ca. Dimension 9x3mm,ich habe eingebaut 7x2mm,bin mir nicht sicher ob meine 1/10 oder 1/4 W sind,deshalb die mm-Angaben.
Die R's befinden sich auf der unteren Platine, Naehe  Leistungstransen.
Ciao Achim
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Pilly für diesen Beitrag:
  • Luminary
2 x 1,8KOhm parallel ergibt 900Ohm. Da fließt dann vermutlich ein höherer Strom. Kein Wunder, dass die R's heiß werden.
Wenni
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wenni für diesen Beitrag:
(16.08.2016, 20:33)Wenni schrieb: 2 x 1,8KOhm parallel ergibt 900Ohm. Da fließt dann vermutlich ein höherer Strom. Kein Wunder, dass die R's heiß werden.
Wenni
Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen!
Wieso soll sich der Widerstand halbieren und warum fliesst ein hoeherer Strom ,bei geringerem R?!
Wenn ich 20x1,8kohm parallel schalte habe ich dann garkeinen R mehr  Sad2
U = R * I
bei konstanter Spannung fliesst bei R/2 der doppelte Strom 2*I Wink3
Parallelschaltung von Widerständen
[Bild: te-5.png]
Achim, das ist jetzt aber schon ein Scherz, oder? Wink3
Bei einer Parallelschaltung zweier gleicher Widerstände halbiert sich der Gesamtwiderstand!
Nachdem du die Innereien des Gerätes doch ganz solide beschrieben hast, wundert mich deine Frage nun aber sehr stark.
Der Link von winix erklärt es perfekt.
hi
hat der "heiße" zustand der beiden widerstände zu irgend welchen Problemen,
außer dem angemuffelten elko und der gebräunten platine geführt?
Geräte dieser Generation haben Herstellerübergreifend alle irgendwo eine kuschelige ecke gehabt.
das war bauartbedingt um aus hohen Spannungen mit wenig aufwand stabile Niederspannungen zu erbraten.
überschüssige Leistung wurde "auf teufel komm raus" als wärme vernichtet.
da das Manual von tanja und engine so grottenunscharf ist würden sicher ein paar detailbilder weiterhelfen.
gruß onkyo-boy
Zitat:Wenn ich 20x1,8kohm parallel schalte habe ich dann garkeinen R mehr  [Bild: sad2.gif]
...dann hast Du 90Ohm... Floet
Wenni
(16.08.2016, 22:53)Onkyo-Boy schrieb: hi
gruß onkyo-boy
so gesehen ,hat er keine Probleme gemacht,aber das sich da nun dieser R915 foermlich "entblaettert",fand ich nicht normal!
Das es kein ordentliches SM gibt,hatte ich schon erwaehnt.
Dann werde ich mir wohl ein Paar 1Watt  R's besorgen und ihn braten lassen   Denker
Ciao Achim
  • Onkyo-Boy
(16.08.2016, 21:30)Oberpfälzer schrieb: Achim, das ist jetzt aber schon ein Scherz, oder? Wink3
Ist doch ganz einfach :
Bildungsluecke!!!
Bin davon ausgegangen,in Reihe verdoppelt sich der R ,parallel muesste er so bleiben,habe aber mehr "Kuehlflaeche"!
Das dieser aufgeplusterte Widerstand sich auch noch nach 'ner Formel richtet  ................... Floet
Wenni
o.k,o.k. wo Du Recht hast ,hast Du eben Recht,
jetzt fange ich kurz vor der Rente noch ein Elektronik-Studium an  Dash1
Ciao Achim
Man sollte wenigstens das Ohmsche Gesetz kennen wenn man in Geräten rumbastelt. Keiner will von dir die Übertragungsfunktion und die Polstellen.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an sing sing für diesen Beitrag:
  • Cpt. Mac, ESG 796
wenn ein R zu heiss wird, bedeutet das ja wohl das ein Bauteil dahinter zu viel Strom zieht.
Evtl. mal die Halbleiter in der Schaltung bei diesem R prüfen
  • winix, Onkyo-Boy
(17.08.2016, 08:09)sing sing schrieb: Man sollte wenigstens das Ohmsche Gesetz kennen wenn man in Geräten rumbastelt. Keiner will von dir die Übertragungsfunktion und die Polstellen.
ich kenne die "drei Buchstaben" !
Probieren geht ueber studieren  Floet
Was sollte schon passieren?!
Wenn ein R wegschmort und zwei Parallele heiss werden................!?
Also muss es eine andere Ursache haben,deshalb mein Thread.
(17.08.2016, 08:20)Der Karsten schrieb: wenn ein R zu heiss wird, bedeutet das ja wohl das ein Bauteil dahinter zu viel Strom zieht.
klingt logisch,bloss was ist "dahinter',was "davor"?
Ohne SM muss ich muehsam die Leiterbahnen verfolgen,deshalb erstmal mein Test mit den Parallelen.
Die habe ich entfernt, sodas jetzt wirklich jeweils 1,8kOhm anliegen - werden aber auch bloss sauheiss  Sad2
ich hab ein SM runtergeladen als PDF... weiss aber nich wie vollständig es ist...
Kannste haben.
Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten Drinks aber hören tu ich nu mit was anderemRaucher....
(17.08.2016, 13:09)nosecrets schrieb: Moin,
Kannste haben.
Michael
wo runter geladen?
tanya und hifiengine kannste vergessen!
Wenn's gut lesbar ist ,dann immer ran damit  Thumbsup
Ciao achim
dann schickma mailadresse....
(17.08.2016, 13:25)nosecrets schrieb: dann schickma mailadresse....
na per PN oder ?  Raucher
cloa PN
(17.08.2016, 13:38)nosecrets schrieb: cloa PN
Sad2 Sad2 Sad2
Kerle...ich brauche Deine Mail Adresse..sonst ich nix schicken kann PDF...you know Floet
Michael
Ist die PDF unter NDA? Pack sie doch einfach auf einen Freehoster und werf hier nen Link rein.
...ähm...NDA ? Freehoster ?
Bin über 50....Mail mit Anhang PDF.. fertig... Flenne
Raucher
hehe, mit über fünfzig hat man doch seine Youngster-Putzerfische, die sowas erledigen Wink3
[Bild: te-5.png]
....mein "Putzerfisch" jibbt sich mit sowas einfachem nich ab.... Sad2
(19.08.2016, 08:14)nosecrets schrieb: ....mein "Putzerfisch" jibbt sich mit sowas einfachem nich ab.... Sad2
ja o.k. man kann nicht alles wissen - geht mir doch auch so  LOL
ich schicke Dir meine mail-adresse,guckst Du bei Dir in PN,
aber keinen Trojaner,den erschiess ich  Oldie
  NAD C352 El Tinnitus 3 1.697 29.01.2026, 23:32
Letzter Beitrag: El Tinnitus
  NAD 6100 Servo Control - ServiceManual gesucht techniker67 3 663 11.01.2026, 14:16
Letzter Beitrag: techniker67
  Trafo NAD 2600 gesucht til1967 12 1.652 10.01.2026, 20:39
Letzter Beitrag: til1967
  NAD C165BEE grotehartmut 8 3.669 21.05.2025, 16:41
Letzter Beitrag: ted_am_see
  NAD Modell 200 Sicherung fliegt raus panterhunter 5 2.092 10.01.2025, 13:57
Letzter Beitrag: panterhunter
  NAD 5300 (CD-Player) Yellowshark 6 2.899 13.08.2024, 18:59
