WEGA Minianlage 210 - kleine Reparaturdoku
Huhu an alle Küchentischbastler!  Oldie
Die kleine 210er Wega braucht wenig Liebe.
Optisch ist sie in gutem Zustand, muss jedoch gereinigt werden, weshalb ich jedes Modul nach und nach zerlegen werde.
Der Tuner und die Vorstufe sind zerlegt, gereinigt und nach Funktionsprüfung wieder zusammengesetzt worden.
Hier kam natürlich auch das gute Teslanol T6 zum Einsatz, um die Potis wieder geschmeidig zu machen. Big Grin
Fazit: Alles wieder geräuschfrei und funktionsfähig.
Ein Problem allerdings wirft die Endstufe PV210 auf:
Beide Glättungselkos im Netzteil sind tot und verlieren Elektrolyt.
Die Bauform ist 50mm Höhe bei 35mm Durchmesser, soweit erstmal kein Problem.
ABER: Ich finde keine Ersatztypen mit 10000µF/40V, welche dann den gleichen Pinabstand/-belegung haben.
Vorstufe:
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Endstufe mit defekten Elkos:
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Diese Typen benötige ich:
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Könnt ihr mir hier helfen? Reichelt hat ähnliche Typen, allerdings passen hier die Pins überhaupt nicht.
Ebenso Conrad... auch eBay bislang erfolglos. Vielleicht suche ich falsch?
Rastermaß von - zu gegenüberliegendem Pin wären 22,5mm (- ist der schwarz markierte).
Viele Grüsse,
Matthias
[-] 15 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • leolo, Onkyo-Boy, nice2hear, zuendi, ZodiacWuppertal, hadieho, Eidgenosse, Firestarter, System-64, Rainer F, HiFi1991, ReMa, Mr.Hyde, bodi_061, razak
Passt der: http://de.rs-online.com/web/p/aluminium-...n/2271169/ ?
Liebe Grüße,
Eric
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Pionier für diesen Beitrag:
  • , ZodiacWuppertal
Hi Eric,
leider auch nicht... weder bei Belegung, noch beim Lochabstand. Sad
  • ZodiacWuppertal
Schade. Lassen sich die Füßchen geringfügig drehen oder ist das felsenfest?
Liebe Grüße,
Eric
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Geringfügig kann man sie biegen- aber viel geht da nicht.
Notfalls kaufe ich "ähnliche", und Bohre die Leiterplatte um. Das ginge problemlos, da die Leiterbahnen an dieser Stelle riesig sind.
Aber sowas riecht irgendwie nach Pfusch... Sad
  • ZodiacWuppertal
Habe den WEGA PA-205 leider schon abgegeben!
Habe eben noch gelesen, Du suchst neue Elkos UndWeg
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Firestarter für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal,
Das geht doch in die Richtung: http://de.rs-online.com/web/p/aluminium-...n/3398114/
oder von den Abmessungen besser passend: http://www.digikey.de/product-detail/de/...ND/2256627
Ich bin beim Riemenwechsel des Tapes gescheitert. Es oxidiert im Keller rum.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:
  • , ZodiacWuppertal, HiFi1991
AtHarry:
Danke dir! Ich kuck mir die Links dann alle mal durch! Freunde
Und zum Tapedeck- bin soeben fertig geworden: Läuft.
Es war zu langsam (gute 10%!) und der rechte Kanal will nur ohne Dolby, d.h. es klappt nur L mit der Rauschunterdrückung.
Das schaue ich mir bei Zeiten mal an.
Rechts gibts auch Probleme mit dem "VU-Meter" beim Aufnehmen, es leuchten immer die ersten beiden LEDs.
ABER: Die Aufnahme an sich ist super.
Bestimmt irgendwo tote Elkos- kommt im Winter dran.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
In Summe ist die Butze nun bis auf oben Genanntes fertig- und sieht einfach wieder SUPER aus, find ich! Oldie
Dieses WEGA-Braun ist sowas von genial!  Dance3
[Bild: image.jpg]
Harry, schick mir das Deck + Riemen, ich bau's ein, ist kein Akt.
Viele Grüsse,
Matthias
[-] 18 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • Gorm, Pionier, , ZodiacWuppertal, hadieho, Firestarter, 0300_infanterie, LastV8, zuendi, winix, xs500, System-64, Siamac, HiFi1991, ReMa, bodi_061, DUALIS, razak
Bei Mouser gibt es die genau passende Elkos in 105 C. Ich habe die Bestellnummer schon mal in einem Thread zur baugleichen Aiwa P30 Endstufe hier gepostet.
Es müsste so einer werden: http://www.mouser.de/ProductDetail/Nichi...252bOQc%3d
Viel Spaß mit der kleinen Anlage!
Richard
Ohne Musik wäre das Leben ein Fehler
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Broesel02 für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal,
Hi Richard!
Danke für den Link- aber die haben einen Pinabstand von 10mm?
Ich benötige genau die von Herrn Hirsch geposteten Typen mit 22,5mm Raster.
Nur: Weder bei Digikey, noch bei RS kann ich bestellen... Sad
Hier noch die Geschwindigkeitseinstellung vom Tapedeck und die Justage des Pegels:
Es sollen 3150Hz sein, aber besser war es nicht zu justieren... Der Poti im Motor ist derart grob, sowas hab ich auch selten erlebt.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Fehlen also in Summe noch die beiden Elkos für den Amp und die Dolbyfehlersuche am Tape.
  • 0300_infanterie, LastV8, xs500, System-64, HiFi1991, ReMa, ZodiacWuppertal, bodi_061, razak
Sooooooo, Bursch'n!
Jeeeetzted läuft auch die Endstufe, wie damals angedacht! Oldie
Haufenweise Neuteile, um auch der Aiwa auf die Sprünge helfen zu können, wenn ich irgendwann dafür Zeit haben sollte:
[Bild: image.jpg]
...alles fertig, bis auf zwei Bipolare Elkos (die Neuen waren ungefähr 4x zu groß, die Alten aber noch voll im Soll ihrer Kapazität) sind alle gepolten Kondensatoren neu.
Ebenso der Rifa Knallfrosch (war schon schön rissig) am Netzschalter.
Beide Relais wurden ausgelötet, zerlegt, gereinigt, mit T6 versiegelt und wieder verbaut. Ebenso die vorhandenen Schalter für die Lautsprecher und die Impedanzwahl.
Die beiden 10.000µF Kondensatoren mussten ein wenig reingebastelt werden. Aber ich bin zufrieden und sie sind rüttelsicher und an den Originaleinbauplätzen angebracht.
Auch sind es jetzt welche mit 63V Spannung- damit man bei unserer Netzspannung von max. 240V auskommt.
Die waren damals mit 40V max. bei irgendwas um die 36V DC von Netzteil doch ein wenig unterdimensioniert:
[Bild: image.jpg]
Leistungstest nach DC-Offset-Einstellung und Justage des Leistungsmessers:
[Bild: image.jpg]
Da ist sie, die kleine süsse Kombo- und spielt auf, dass einem das Herz gleich in den Darm rutscht- vor Freude! Big Grin
Außer dem etwas abgeschrubbten POWER-Schriftzug am Tuner sieht das Teil wirklich wieder sexy aus- nach Zerlegung + Reinigung der Fronten:
[Bild: image.jpg]
Das Tapedeck braucht noch die Elko-Kur, um das Dolbyproblem (und das bei Aufnahme nicht korrekt arbeitende VU-Meter) abzustellen.
...und wenns mit der Aiwa weitergeht, berichte ich hier im Fred darüber- die Riemen dafür kamen heute auch an. Smile
Langsam frag ich mich, wozu ich die beiden GAS-Teile hier habe. Die WEGA reicht mir mit 2x35W LOCKER aus. Irgendwann klemm ich sie mal an meine Eton-LS und kuck, was rauskommt.
Musik- nehme ich an. Smile
Auf bald, Kollegen! Hi
[-] 24 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • Caspar67, zuendi, Onkyo-Boy, hadieho, winix, contenance, Pionier, xs500, nosecrets, System-64, 0300_infanterie, leolo, Rainer F, gasmann, bikehomero, Superniki, bodi_061, HiFi1991, ReMa, HifiChiller, bathtub4ever, ZodiacWuppertal, DUALIS, razak
Die Zeit ist um ...  Kaffee
Nachtrag: In der Zeit, wo ich 3 Worte schreibe, hat der Kerl schon Fotos gemacht, entwickelt die Dinger und eingescannt, hochgeladen ...! Ich bin zu langsam für diese Welt - Denker
Geile Bilder, schöne Geräte, gute Arbeit = kriegst den Job.
Gruß Frank - Potsdam
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:
  • , ZodiacWuppertal
Hab was im passenden Rastermaß: http://www.mouser.de/Search/ProductDetai...-T1KA103FA
Allerdings könnten die Abmessungen zu groß sein, sind 40mm Durchmesser und 63mm Höhe. 10000µF 80V 105°. Hatte ich für den E-202 falsch bestellt und zwischenzeitlich sind sie ausverkauft.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Hallo Jürgen!
Erstmal danke für dein Angebot! Drinks
Leider sind sie wirklich zu groß. Über 50mm Höhe dürfen die Elkos nicht haben, da sie sonst am Deckel anstoßen würden.
Ich habe jetzt welche mit korrekten Abmessungen und 10mm-Rastermaß genommen.
Die Pins sauber umgebogen und starken Anschlussdraht von Hochlastwiderständen angelötet, um auf das gewünschte Maß zu kommen.
Parallel dazu dann die Kondensatoren mittels sehr gutem (in der Elektronikfertigung zum Ankleben von Relais eingesetzten) doppelseitigem Klebeband unten fixiert.
Sieht von oben niemand, von unten auch nicht-> Läuft. Hi
Viele Grüsse,
Matthias
  • bikehomero, HiFi1991, ZodiacWuppertal, razak
(08.09.2016, 20:18)Oberpfälzer schrieb: Dieses WEGA-Braun ist sowas von genial!  [Bild: dance3.gif]
mir geht auch das Herz auf. Glückwunsch zur Restauration. Meine erste echte Anlage war damals eine Wega Mini 400er Serie. 4 Module in einem Rack. Genau diese Kombination wie  im Video. Was war ich stolz!
Das "WEGA-Braun" mag einigen vielleicht gefallen, ist allerdings nur dem Lauf der Zeit und mangelhafter Eloxierung geschuldet. Die WEGA-Anlagen waren neu tief schwarz und wurden mit der Zeit braun. Leider jedes Modul unterschiedlich. Das ging schon nach wenigen Jahren los.
Gruertzi
Jens
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an lofterdings für diesen Beitrag:
  • 0300_infanterie, , HiFi1991, ZodiacWuppertal, DUALIS
So sehen die Kondensatoren von Mouser aus:
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Broesel02 für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Burschen!
Da wurschtle ich heute in diesem Wust an Kabeln, Platinen und Laufwerk rum, dass jeder Frauenarzt vor Neid erblasst wäre, tausche gefühlt 5,7 Milliarden Elkos an Orten, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte- und blieb am Ende doch erfolglos. Big Grin
Es gibt Tage, die sollte man anderweitig nutzen. Hi
Aber mei, alles muss man mal gemacht haben.
Abspielen läuft dennoch klasse- ohne Dolby rechts eben.
Scheint wohl doch kein Elko gewesen zu sein. Also ne Transe, oder ein anderes, wirres Bauteil in diesem Irrsinn.
Nur: Wie soll man da messen, ohne es in Betrieb zu nehmen?? Und in Betrieb nehmen geht nur, wenn es zusammen ist... dann kann man aber keine Bauteile wechseln, also: -> bleibt, wie es ist. Wink3
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Ja, wirklich JEDER Elko wurde getauscht Big Grin :
[Bild: image.jpg]
Irgendwie stimmt mit dem rechten Kanal was nicht.
Das Poti für den Wiedergabepegel R muss man voll auf Anschlag drehen, um auf den Pegel L zu kommen.
Dolby geht R nicht (bzw. nur am Millivoltmeter minimal sichtbar), und bei Aufnahme (die ansonsten gut ist) leuchten immer 2-3 LED-Segmente vom rechten Kanal.
Fehlersuche ist aber echt raus bei dem ansonsten sehr einfach aufgebauten Deck. Klanglich gibt es erstaunlicherweise nichts zu meckern- ganz im Gegenteil!
Auf bald- wenns mit der Aiwa losgeht. Hi
  • leolo, 0300_infanterie, hadieho, onkyo, bodi_061, ReMa, HiFi1991, HifiChiller, ZodiacWuppertal, System-64, razak
Große Bewunderung, macht Spaß Deine tech. Künste zu verfolgen.  Hi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an leolo für diesen Beitrag:
  • , ZodiacWuppertal
Super Bericht, Matthias! Thumbsup
Auf den Aiwa-Bericht bin ich schon sehr gespannt, denn ich muß bei meiner neu zugelaufenen Aiwa 22 Minianlage auch noch einiges machen.
Solche Threads sind da echt Gold wert!
So nebenbei: Von welcher Firma hast du denn eigentlich die 10000µF Kondis bestellt?
Björn
  • , ZodiacWuppertal
Danke, Jungs!
Stolz bin ich auf sowas aber nicht  Lipsrsealed2  - Altes raus, Neues rein- und dann KEIN Erfolg.
Das Thema ist, dass ich bei Defekten gerne alle Elkos neu mache, und nicht nur die wirklich Auffälligen.
Wenn ich die Anlage intensiver nutzen will, nervt mich ein eventuell bald folgender, erneuter Ausfall durch den nächsten defekten Kondensator.
Also bot sich hier der Komplettwechsel an. Dies ist auch nicht  das Problem, denn dazu zerlegt man einfach das komplette Deck und lötet die Dolbyplatinen ab, um wirklich überall dran zu kommen.
ABER: Fehlersuche ist so gut wie unmöglich- es sei denn, man bastelt sich irgendwas, um das Laufwerk separat betreiben zu können (alle relevanten Leitungen verlängern).
Dazu kommt, dass die Unterlagen relativ schlecht kopiert sind und die Elektronik so verschachtelt aufgebaut ist, dass man nirgends vernünftig messen kann.
Der Aufwand steht hier für mich in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Es spielt gut ab- mehr werde ich damit auch nicht ernsthaft machen. Big Grin
Große Freude bereitet sie dennoch- Dolby B ist doch ohnehin nur in 50% der Fälle ohne Höhenabfall auf Fremddecks nutzbar (und jetzt erzählt mir bitte niemand, dass es bei korrekt eingestellten Decks immer klappt- dem ist mitnichten so, außer vielleicht bei technisch gleichen/stark verwandten Decks) und aufnehmen werde ich mit dem kleinen Boppel auch nix.
...ÄRGERN tut's mich dennoch bisserl. Big Grin
Die AIWA braucht eine Waschkur feinster Güte- sieht aus, als ob sie Jahrzehnte in einer Pommesbude ihr Dasein fristen musste.
[Bild: image.jpg]
Ich freu mich drauf- die Teile machen irgendwie total Spass.
Der Riemenwechsel mit Gummihandschuhen und literweise Verdünner allerdings ist der eher unangenehmere Part.
Viele Grüsse,
Matthias
[-] 14 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • xs500, Campa, bodi_061, winix, ReMa, hadieho, 0300_infanterie, HiFi1991, trigonum, ZodiacWuppertal, , System-64, DUALIS, razak
Mathias,
wenn Du das Laufwerk raus bekommst - ich weiß es nicht mehr (vergessen) - dann mit lumpigen BREF einsprühen, mit nem Pinsel ein wenig schuffeln + unter heißes Wasser abspülen, die klebrige Gummimasse wird damit sehr, sehr gut gelöst. Nebenbei ist das Laufwerk entfettet und sauber.
  • , ZodiacWuppertal
Weiter geht's mit der Aiwa-Minianlage:
Los geht's mit dem P22 Verstärker (2x30W an 8Ohm):
[Bild: image.jpg]
Innen wie neu- Elkos fürs Netzteil einwandfrei:
[Bild: image.jpg]
Leistungsmessung und Einstellung DC Offset sowie Ruhestrom.
Diese Endstufe verwendet keinen IC, sondern diskrete Bauteile.
[Bild: image.jpg]
Gerät gereinigt und wieder zusammengebaut. Sie ist anscheinend kaum genutzt worden- evtl. lag es am japanischen bzw. amerikanischen Netzstecker? Big Grin
Die neuen Zuleitungen sind bereits bestellt.
[Bild: image.jpg]
Quasi neuwertiger Zustand nach der Reinigung:
[Bild: image.jpg]
Später kommen noch Bilder vom Tapedeck- ALLERSCHLIMMSTE RIEMENPEST!
  • Ivo, Kimi, zuendi, onkyo, ZodiacWuppertal, bodi_061, 0300_infanterie, razak
Das ist eine der schöneren Minianlagen.
  • ZodiacWuppertal
Japp, die Aiwa ist echt der BRÜLLER. Optisch und haptisch ein Genuss! Smile
Heute gings mit dem Tapedeck weiter... leider ist es zwar elektronisch ok, mechanisch allerdings nicht.
Ich glaub, da gingen geschätzt 100.000km Band drüber. Big Grin
Nach über 2 Stunden Schmodder-Entfernung (da waren wirklich sämtliche Riemen flüssig) kamen die neuen Gummis rein und ich hab es mal angeworfen.
Die Köpfe waren mm-dick mit Bandresten verschlotzt, die Andruckrolle auch.
Danach kam was raus- auch der Pegel passte. ABER: Es eiert, dass einem neben dem Hören (für das es ja eigentlich gebaut worden ist) auch das Sehen vergeht. Oldie
Irgendwie finde ich die Ursache dafür leider nicht. Die beiden Schwungmassen sind es jedenfalls nicht. Auch drehen sich alle Räder ohne Riemen sehr sauber.
Kuckt man jedoch auf den klitzekleinen Zählwerkriemen, sieht man deutlich, wie er ruckelt. Blöd zu beschreiben.
Die Mechanik ist in Summe ziemlich abgenutzt, evtl. liegt es daran?
Schade, denn es sieht nach der Reinigung wieder richtig gut aus. Vielleicht muss das Laufwerk wirklich komplett von seiner Elektronik (Köpfe/Motor) befreit werden, um mal ordentlich gespült werden zu können?
Naja, morgen geht es mit dem Preamp und dem Tuner weiter. Die neuen Netzleitungen sind unterwegs, werden aber wohl erst am Dienstag hier sein.
Riemenpest vom Allerfeinsten- wenn man sie berührt, werden sie flüssig:
[Bild: IMG_6647.jpg]
Fertig gereinigt:
[Bild: IMG_6649.jpg]
Die Wattestäbchen ließen sich jeweils nur einseitig verwenden, sonst wäre man kohlschwarz geworden.
Ist ein wenig, wie Karosseriedichtmasse (wenn das jemand kennt). Sobald man auch nur das kleinste Fitzelchen davon an der Hand hat, ist es überall... Big Grin
[Bild: IMG_6650.jpg]
Neue Riemen drauf- leider aber mit Gleichlaufschwankungen des Wahnsinns...
[Bild: IMG_6651.jpg]
Nach Pre und Tuner versuch ich's nochmal mit dem Ding.
Auf bald! Hi
  • ZodiacWuppertal, Pionier, bathtub4ever, bodi_061, 0300_infanterie, DUALIS, razak
  WEGA 3102 Steuergeraet & 3503 LS Restauration kandetvara 6 316 22.03.2026, 23:26
Letzter Beitrag: kandetvara
  Wega V 3841-2 Matt550 7 785 25.02.2026, 21:35
Letzter Beitrag: Matt550
  Stroboskop für Dual Plattenspieler (kleine Bastelei abseits des Knallfroschs) norman0 2 2.221 26.08.2025, 14:14
Letzter Beitrag: norman0
  Wega 3131 Receiver Reparatur Djoka 1 1.023 02.06.2025, 17:23
Letzter Beitrag: frank_w
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.796 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Wega Minimodule 205 hyberman 33 23.868 24.11.2024, 19:40
Letzter Beitrag: Dane
