Empfehlungen für schlanke LS Kabelschuhe gesucht
Suche für einen sehr alten US Receiver passende Gabelkabelschuhe für das LS-Terminal. Hier geht es verdammt eng zu was die Anordnung betrifft, maximale Breite der Schuhe sollte 8 max. 9mm betragen.
Ich mag allerdings keine zum Crimpen oder Löten. Schraubbare gibt es ja viele, allerdings sind die alle zu groß/breit.
Habe jetzt nur diese Schraubbaren hier gefunden:
https://www.dienadel.de/supra-cables-for...353632190/
Nicht ganz billig...
Habt hier sowas in Gebrauch oder einen alternativen Vorschlag?
LS Kabel hat  2x2,5 mm2
Danke im Voraus!
VG,
Jens
Schau mal bei eBay und suche nach "speaker spades".
Da kommt zum Beispiel so etwas heraus:
http://www.ebay.de/itm/331952526669
[Bild: I002-A040-4PCS-3.jpg]
Vielleicht findest Du noch etwas passenderes…
Und vorsichtig mit zu breiten Steckern. Wenn sich beide (+-) Stecker berühren, dann mögen das vor allem die alten Verstärker nicht besonders.
  • Jenslinger
Die sind ja ähnlich wie die von mir verlinkten, nur wesentlich günstiger.
Von den Maßen passt es auch, gerade noch mal die Abstände der schraubbaren LS Anschlüsse gemessen.
Was besseres werde ich für meine Zwecke wohl nicht finden.
Vielen Dank!
Ja, dürften die gleichen sein, nur günstiger une direkt aus China. Deswegen wird der Versand auch ein paar Wochen oder länger dauern Wink3
Laut den Bewertungen dauert es vielleicht dann doch nicht soo lange.
Diese hier hat "Die Nadel" auch noch im Angebot, kommen deinen sehr nahe.
https://www.dienadel.de/sinnoxx-clearcon...353631965/
Meine  verlinkten stammen sicherlich auch aus Fernost, dann kann ich auch gleich "vor Ort" bestellen
und spare den Aufschlag.  LOL
Jens, du bist grad völlig auf dem Holzweg. Der Scott passt gar nicht zu deiner Anlage, und dann dieses doofe Design erst. Und das Riesenproblem mit den Kabelschuhen.
Schieb den doch zu mir rüber, tauschen, ablösen, Ratenzahlung, nen Satz abgefahrene Reifen (was du willst...) ....
Afro
Die hier find ich ganz ok, aber auch ziemlich teuer.
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag:
  • Jenslinger
Wie kommst du denn bei meiner Aussage "sehr alten US Receiver" gerade auf Scott? Da gibt es doch auch noch so viele andere...Hersteller.  Floet
Warte derweil auf den bestellten Spannungswandler.  Kaffee
Trotzdem Danke für den Link, ich hab jetzt schon in "Linglonghausen" bestellt.
Hab auch solche Dinger. Allerdings konnten sie für die ursprünglich geplante Anwendung an meinen Sony SS-3100 nicht ganz überzeugen. Sie ließen sich nicht so festschrauben dass sie sich nicht mehr verdreht hätten, das war mir zu heiß.
[Bild: DSC01290.jpg]
Hab das dann anders gelöst:
[Bild: DSC01441.jpg]
[Bild: DSC01440.jpg]
So hab ich einen Schnellverschluss und trotzdem hohe Kontaktsicherheit. In die Buchse passen auch normale Bananas, falls du das vorziehen würdest. Die Krampen hab ich später am Accuphase E-202 verbaut, da gibt es zwischen jedem Pol eine Trennwand. Das hab ich aber leider nicht fotografiert.
Wenn du die Dinger hast, biege nicht an den Laschen rum. Das sind Gussteile, die brechen sofort ab.
[Bild: DSC01287.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
  • Jenslinger, winix
Ansonsten bieten sich auch Ringkabelschuhe an. Das ist eine sichere Variante - Vorausgesetzt man kriegt die Klemmen abgedreht um die Ösen zu befestigen.
[Bild: 81ClNYRwwGL._SL1500_.jpg]
Die sehen aber bescheiden aus und außerdem kann man keine Bananas reinstecken.
  Audio Analyzer für Messungen, Empfehlungen? Jan_K 139 53.376 25.07.2025, 12:42
Letzter Beitrag: stefan_4711
Question Empfehlungen für HECO Reparatur aurex 5 4.543 22.10.2019, 20:59
  Empfehlungen Öl, Fette etc. Svennibenni 28 15.753 20.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: franky64
  Bezugsquelle für Mini-Bajonett Lampen für Marantz 20b und 19 gesucht! errorlogin 4 3.839 10.04.2012, 11:41
Letzter Beitrag: errorlogin
