Proton D1200 Lampe für VU-Meter gesucht
bei meiner D1200 ist eine Lampe ausgefallen.
Ich bräuchte 6,3 V, 250mA in der Größe 6x20mm. Ich finde aber nur den Standard in 31mm.
Habt ihr eine Bezugsquelle für die Kurzen?
Danke!
Hallo Attaunusturnier,
Man glaubt es ja nicht... Früher waren die kurzen Pilot-Lämpchen für VU-Meter mit 20mm (22mm) Länge überall zu kaufen.
Probiere hier mal, und schreibe den Verkäufer an, denn die schauen mir kurz aus. Und vergiss nicht dazu zu schreiben Du brauchst 6Volt Lämpchen!
http://www.ebay.de/itm/VU-Meter-Laempche...2318467912
Grüße Gerry
Nachtrag:
Jippiieee 6V (leider nur) 150mA aber 4x20mm groß
http://www.ebay.de/itm/10-pcs-6V-150mA-a...SwIgNXrh1h
Grüße Gerry
Gerry
  • taunusturnier
Danke für den Tipp, ich bräuchte aber diese Bauform:
[Bild: _1ikj5c.jpg]
Klar, kann man alles umfrickeln. Ich suche mal nach der Pulg'n'leucht-Variante.
Sascha
Oft kann man statt der Pilotlampen auch Sofittenlampen nehmen. Kommt drauf an, ob die Fassung nach hinten offen ist (oder zu öffnen Raucher ). Schau mal hier gibt es Sofitten in 6 x 24mm mit 167mA:
http://www.ebay.de/itm/10-x-Soffitte-Sof...ogHZr6_u0Q
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
  • taunusturnier
Die 31 mm würden auch passen, müsste halt die Fassung was aufbiegen.
Ich wusste nicht, das so'n einfaches Lämpchen schon in Raketenwissenschaft ausartet.
Ich suche weiter.
Danke
Sascha
Denker bei den Proton -Ersatzlampen würde ich allerdings aufpassen.. wenn de da nicht die passenden reinmachst, wird es eventuell zu sehr warm für die Anzeigenfolie...  Oldie kann sich verziehen wenn es der Folie zu warm wird...
 Wir haben damals den alten Lämpchen das Glas entfernt und ne kleine Platine für zwei LED mit Vorwiderstand eingebaut...so dass sich jederzeit die origninalen Lämpchen wieder erstzen lassen...
schau mal hier ...den kleinen Gleichrichter usw. braucht man nicht ...
[Bild: N216GnFh.jpg]
  • taunusturnier, winix, Gerry67
Ah, ok. Meine ist wohl die Energiesparversion. Sind nur zwei statt vier drin.
Links die 31mm Variante, rechts die Originallänge.
Ich denke, dass das funzen wird. Gleicher Wert vorausgesetzt.
Habt ihr noch einen tollen Tipp für Lampenlack in homöopathischen Dosen?
[Bild: img_3116pbl8r.jpg]
Siehste, meine alten Reparatur-Aufzeichnungen sagen mir: Hatte mal eine Proton-Endstufe repariert und hatte 8 Lämpchen eingelötet. Also waren da die Lämpchen mit den Lötdrähten drinnen.
Anscheinend haben die da in der Produktion ein paar mal etwas gewechseltet.......
OK, von den Sofitenlampen habe ich echt keine 20mm Versionen gefunden. Das heißt, Du müsstest wirklich die 24mm Versionen verwenden und die Halteklammern aufbiegen. Ist nicht die feinste Art, aber anscheinen die Einzige die bleibt - oder die tolle Bastelarbeit von AtSteini mit den LED's nachbauen  Thumbsup
Ach ja: Wenn Du eine defekte Lampe hast, dann tausche alle Lampen auf einmal - sonst machst die Zerlegung bald wieder denn alle Lampen haben die selben Betriebstunden.
Grüße Gerry
Gerry
Der von Conrad und Co funzt und hält auch mit 20ml ziemlich lange: https://www.conrad.de/de/gluehlampen-tau...27563.html
(15.11.2016, 21:24)taunusturnier schrieb: Ah, ok. Meine ist wohl die Energiesparversion. Sind nur zwei statt vier drin.
wenn du Glück hast,  du genau die selben Werte findest.... sollte da eigentlich nichts im Wege stehen....ansonsten zwei 10er oder eine 20er Batteriebetriebene  LED-Lichterkette  für ein oder zwei € zerlegen.... die es ja jetzt zur Weihnachtszeit wieder gibt LOL Floet Lipsrsealed2  spart auch Versandkosten .. wenn man nur die LED brauchen sollte...
JA der Lack .. nimm den von Jürgen bzw. Conrad Thumbsup DEN hatten wir auch für die ersten Ersatzlämpchen ... lässt sich ganz einfach mit nem feinen weichen Schulpinsel auftragen .. besser noch..... TAUCHEN und abtropfen lassen.. danach die Kontakte halt wieder vom Lack befreien ....
Wegen der fehlenden Lampenhalter.... nimm Sicherungshalter von Conrad gleich mit .. so ist das scheinbar nicht original gewesen .... !? eigentlich müsstens 8 Lämple sein
Hmmm, ich bin der Erstbesitzer der D1200. Die war noch nie offen. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich Dunkeln sitze mit den Zapplern.
Die Sicherungshalter haben ja einen festen Abstand. Da muss ich wohl aufbiegen. Ist ja hauptsächlich sehr stationär eingesetzt das gute Stück.
Danke
Sascha
  Sony DAT PCM-2700A: Vu meter "OVER" chercheur 9 1.315 04.03.2026, 23:28
Letzter Beitrag: Swobi
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.309 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Proton D1200 Britzeln behoben grautvOHRnix 3 1.059 26.10.2025, 08:16
  Helion DDR Lampe Schalter no*dice 25 13.807 02.09.2025, 11:34
  Harman&Kardon 430: Tuning-Meter streikt bei FM Radiomaniac 7 2.266 13.06.2025, 07:06
Letzter Beitrag: Meier3
  Suche passende Relais für Proton aa-1150 und Proton 1100 VolliHH 0 1.335 16.02.2025, 21:44
Letzter Beitrag: VolliHH
