Themen: 4
Thanks Received: 6 in 4 posts
Thanks Given: 5
28.02.2026, 23:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2026, 09:37 von chercheur.)
Guten Abend,
ich habe eine DAT PCM-2700A, bei der das VU-Meter ständig „OVER“ anzeigt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Phänomen im Wiedergabebetrieb auftritt!
Es ist, als wäre das VU-Meter falsch kalibriert und würde ständig 2 dB zu viel anzeigen.
So sehr ich auch suche, finde ich im Servicehandbuch keine Möglichkeit zur Einstellung.
Hätten Sie eine Idee, wie man es justieren kann?
Vielen Dank.
PS: Ich stelle klar, dass dies nichts mit den analogen Pegeleinstellungen zu tun hat.
Im Wiedergabebetrieb sollte das VU-Meter niemals 0 dB überschreiten.
Außerdem tritt das Problem sogar ohne Kassette auf, wenn man lediglich ein Musikstück über den Digitaleingang hört.
Thanks Received: 93 in 51 posts
Thanks Given: 55
Leuchtet das Over Segment permanent oder zeitgleich mit dem 0db Segment? Leuchtet das Over-Segment nur auf einem Kanal oder auf beiden?
Mainstream kann ja jeder!
DTC-670, DTC-690 x4, DTC-ZE700 x2, DTC-60ES, DT-2710, TCD-D3, TCD-D100 x2
MDS-JB980, MDS-JE530 x3, MDS-JE510 x2, MDS-101, DMF-9020...
MZ-RH1 x2, MZ-NH900, MZ-NH600 x3, MZ-N910 x3, MZ-N900, MZ-N710 x2...
MZ-R909 x2, MZ-R900, MZ-R700 x2, MZ-R500 x2, MZ-R90 x2, MZ-R70...
Themen: 4
Thanks Given: 5
Nein, das ist nicht dauerhaft.
Die „OVER“-Anzeige leuchtet nur bei den stärksten Momenten auf und zwar gleichmäßig auf beiden Kanälen.
Es ist, als wäre die Kalibrierung falsch eingestellt.
Thanks Given: 55
Naja, nur dass man die nicht einstellen kann. Der Meter-Chip leitet die Bargrafenlänge aus dem Digitalsignal ab und der digitale Pegel kann nicht über 0db gehen. Ich habe da eher einen Kurzschluss am VFD oder am Display-Chip im Sinn... Oder aber ein Problem am Digitalbus, der vom MainBoard kommt und zum Meter-Chip (IC709) geht..
Themen: 64
Thanks Received: 2.491 in 815 posts
Thanks Given: 262
(28.02.2026, 23:03)chercheur schrieb: PS: Ich stelle klar, dass dies nichts mit den analogen Pegeleinstellungen zu tun hat.
Außerdem tritt das Problem sogar ohne Kassette auf, wenn man lediglich ein Musikstück über den Digitaleingang hört. Es gibt Dat Recorder, die zeigen Übersteuerungen auch im Wiedergabebetrieb an. Auch der 2700A.
Wenn das Quellsignal schon einmal übersteuert aufgenommen wurde, wird er das auch bei weiteren digitalen Überspielungen anzeigen.
Es gibt auch übersteuerte CD Pressungen z.B. Crytallize von Lindsey Stirling.
Themen: 64
Thanks Given: 262
(01.03.2026, 17:53)EigentlichsammelichMDs schrieb: .... und der digitale Pegel kann nicht über 0db gehen. So darf man die Anzeige beim Dat auch nicht interpretieren. Es ist ein Warnhinweis, dass die Aussteuerungsgrenze überschritten wurde.
Thanks Given: 55
03.03.2026, 07:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2026, 07:49 von EigentlichsammelichMDs.)
Ich meinte den digitalen Wiedergabepegel. Bei der Aufzeichnung soll die Übersteuerung natürlich angezeigt werden. Ein bereits aufgezeichnetes DAT, bei dem der Pegel an die Grenze ging, sollte die Übersteuerungsanzeige nicht einschalten. Zumindest tut es das bei meinen Kisten nicht. Da hört man nur, dass es zu viel war.
Themen: 64
Thanks Given: 262
Wie geagt Es gibt Dat Recorder, die zeigen Übersteuerungen auch im Wiedergabebetrieb an.
Werde auch mal schauen, ob das der DTC-77 durch Einbau der 2700er Displayplatine auch macht.
Themen: 4
Thanks Given: 5
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Ich bin überrascht, dass der 2700A in der Lage ist, Übersteuerungen während der Wiedergabe anzuzeigen.
Wenn die Pegel bei der Aufnahme nämlich zu hoch eingestellt sind, sollte sich das digitale Signal dem Wert 1111111 annähern.
Bei der Wiedergabe müsste dieses maximale Signal (1111111) doch mit 0 dB angezeigt werden und nicht darüber hinaus, oder?
Themen: 64
Thanks Given: 262
Ich meine, der PCM-2500 kann das auch.
https://old-fidelity-forum.de/thread-384...pid1346230
Falls ja, will man das natürlich auch noch im DTC-1000 haben. Die to do Liste wird immer länger.
