Stax Röhrenverstärker richtig anschließen, wer kann mir helfen.
Moin, moin,
ich erbitte mal hilfe beim Anschluß meines Stax SRM T1, im Augenblick hängt er an meiner Vorstufe, er soll aber jetzt an meinen Sansui Receiver 7000 angeschloßen werden und dazu nun die Frage, der Sansui kann ja aufgetrennt werden, aber ich habe keine Lust immer umzustöpsel wenn ich Kopfhörer hören will. Gibt es eine Möglichkeit den SRM T1 so anzuschließen das ich entweder über die Lautsprecher  oder den Kopfhörer höre.
Gruß und danke im vorraus, Carsten
ein Cinch-Umschalter - 1/2 - zwischen Vor-/Endstufe. Ein Ausgang zum Stax, der andere zur Endstufe......
(07.12.2016, 19:11)zimbo schrieb: ein Cinch-Umschalter - 1/2 - zwischen Vor-/Endstufe. Ein Ausgang zum Stax, der andere zur Endstufe......
sowas ?
https://www.conrad.de/de/2-port-cinch-au...50715.html
Carsten
ja sowas. gibt aber bestimmt noch was "besseres" als den....
Du könntest aber auch über ein Tape-Out vom Receiver gehen, die Lautstärke lässt sich doch sicher am KHV regeln. Dann einfach die Lautstärke am Receiver auf "null".
Hätte nur den Nachteil, dass Du die Klangregelung des Receivers nicht nutzen könntest.
Hallo Zimbo,
danke für den Tip, ich werde erstmal den Tape Ausgang testen, da ich eh nie die Klangregler benutze und dann schaue ich mal nach nem guten Umschalter.
Carsten
Ich habe jetzt noch eine andere Info zum Anschluß der Röhrenverstärkers bekommen, für alle interessierten, der Stax SRM-T1 hat zu diesem Zweck vier Anschlüsse hinten, beschriftet mit parallel connected, damit kann man ihn zwischen Vor- und Endstufe einschleifen und ohne Umschalter benutzen.
Carsten
Ken Rockwell schrieb:There is one loop-through line-level input.
Loop-through means they are wired together;
you can insert this in between any two other
components, and even if it's turned-off,
the signal goes through.
[Bild: te-5.png]
  Geraffelraten - wer kennt sich aus applecitronaut 1.687 519.859 11.04.2026, 06:11
Letzter Beitrag: HiFi1991
  WER HAT DIESEN TONARM GEBAUT??? leberwurst 0 717 19.11.2025, 15:00
Letzter Beitrag: leberwurst
  Wer hat HiFi Geraffel mit Schlüsselschalter? HiFi 2 1.348 21.07.2025, 07:17
Letzter Beitrag: tiarez
  Telefunken CR 100 - Wer hat's gebaut? alxwz 2 1.446 10.06.2025, 18:01
Letzter Beitrag: alxwz
  Wer kennt denn sowas ? wardenclyffe 11 3.496 18.04.2025, 19:45
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  Was habe ich mir da in's Haus geholt? tv glotzer 5 2.376 15.03.2025, 09:26
Letzter Beitrag: Schottl
