Themen: 57
2.695 in 908 posts
Thanks Given: 6.837
08.12.2016, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2016, 20:19 von Pionier.)
Welcher nichtmetallische Schraubendreher ist für die Drehzahlfeineinstellung an Capstanmotoren geeignet?
Wie sieht der Schraubenkopf hinter der Gummitülle eigentlich aus? Ist das ein einheitliches Design?
Liebe Grüße,
Eric
1.846 in 1.024 posts
Thanks Given: 2
das ist ein normales Trimmpoti fuer Schlitzschraubendreher. Wer ganz sicher gehen will, nimmt einen 2,5mm Schraubi mit Kunststoff- oder Keramikklinge. Ist man etwas vorsichtig, geht es auch mit einem normalen Schraubendreher. Nur so tief einstecken, dass man fuehlt, dass die Klinge greift, nicht mit "Gewalt hineinrammen" (bei stromlosem Geraet "ueben").
• Pionier
890 in 593 posts
Thanks Given: 435
Eine Metallklinge sollte den Lochrand nicht berühren, sonst jault es. Am besten mit etwas Kabelmantel oder Schrumpfschlauch umhüllen. Kunststoffgriff wäre ebenfalls sinnvoll, manchmal sind die Drehzahlregler Sensibelchen.
Themen: 57
2.695 in 908 posts
Thanks Given: 6.837
Liebe Grüße,
Eric
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.132
02.01.2017, 16:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2017, 16:16 von Onkyo-Boy.)
ja, die machen einen brauchbaren eindruck und der preis ist auch okay.
leider verschleißen die kleinen flachen spitzen recht schnell, wenn es mal etwas fester zugeht.
ich bin der Meinung, das die einen etwas zu weichen Kunststoff verwenden.
gruß onkyo-Boy
ps. ich verwende ein altes set mit messingplättchen und kunststoffkörper.
1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• Gerry67
Themen: 84
11.264 in 4.555 posts
Thanks Given: 6.379
Das Bild ist nicht so richtig scharf, ist in dem Set ein 2mm-Sechskantdreher dabei?
Themen: 57
2.695 in 908 posts
Thanks Given: 6.837
Für meine Zwecke reichen sie wohl, da ich nur alle paar Monate mal was schraube. Für den anspruchsvolleren Einsatz sind sie wohl nicht gemacht...
Liebe Grüße,
Eric
1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag
• Gerry67
