Alte Burmester 911, kleine Durchsicht.
Die beiden Burmester eines Bekannten, der eine davon für unseren letzten BT zur Verfügung stellte, sollen nach über 20 Jahren Dauerbetrieb mal durchgesehen werden.
Eine davon hat er Anfang der Woche gebracht, und jetzt geht´s mit der ersten los. In der Vergangenheit war bei deisem Gerät 2 mal das Standby Netzteil ausgefallen, weil irgendwer, irgendwann mal einen falschen Trafo verbaut hat. Das fiel mir auch erst bei der zweiten Rep. auf, die mittlerweile 10 Jahre zurückliegt.
*interne Reinigung (wichtig LOL ) , Prüfen bzw. Austausch von eventuell trockenen Elkos, Ruhestrom prüfen bzw. nachstellen, Relais und Kontakte reinigen und am Ende nachmessen ob alles OK ist.
[Bild: d1kTPG6h.jpg]
Die großen Philips Elkos sind alle einwandfrei.
Verdächtig sahen nur die 220µ/100V Roederstein aus, die teilweise einen zurückgezogenen Schrumpfschlauch aufwiesen.
[Bild: MKOJXjkh.jpg]
Es stellte sich aber heraus, dass sie alle absolut OK waren....Erneuert wurden sie dennoch, da sich sowas in einer 911 einfach "nicht gut macht" Ich hatte vom Wechsel abgeraten....aber....naja....
Viel Schrauberei, bis man da am Ziel ist.
[Bild: lkBKf4Mh.jpg]
Die neuen Philips Elkos sind bei gleichen specs. etwa 10 mm flacher
[Bild: ExbUgHzh.jpg]
Sowas macht sich in einer Burmester natürlich auch nicht besonders gut...Alleine schon deshalb, weil hier anstelle von 0,47R dummerweise 0,047R verbaut wurden.
[Bild: NG1TWOPh.jpg]
Das ist auf der anderen Seite, die ich heute aber nicht mehr anfange...keine Lust....Dort sehen auch ein paar kleinere R nicht vertrauenerweckend aus....
[-] 17 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Kimi, hal-9.000, mazyvx, Helmi, MacMax, Gerry67, friedrich86, dingle, martin.k, triple-d, Tom, nosecrets, System-64, 7ohannes, wj500, Jan_K,
Wo/wie zieht die denn so viel Staub an?
Für 10 / 20 Jahre ist das eher wenig Staub...
Superber Amp, was für eine Haptik.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Das Gehäuse ist an allen vier Seiten (in den Ecken) offen. Da ist dann ein Spalt. Durch Konvektion wird über die Jahre viel Hausstaub durch die Kiste gejagt.
  • hal-9.000
Ah ok, dachte die wäre "dicht" ...
(18.12.2016, 17:10)scope schrieb: Das Gehäuse ist an allen vier Seiten (in den Ecken) offen. Da ist dann ein Spalt. Durch Konvektion wird über die Jahre viel Hausstaub durch die Kiste gejagt.
Silikon hilft... UndWeg
Martin
Noch besser ist es ein 8mm Loch in den Deckel zu bohren, und das Gerät innen mit PU-Schaum auszugiessen. Und was irgendwo heraus kommt einfach wegschneiden. So ist innerliche Verstaubung dann 100% ausgeschlossen LOL
Nee Spass bei Seite! Für jahrelangen Dauerbetrieb sieht das Ding echt sauber aus (abgesehen davon das es super toll aussieht). Klasse Arbeit Thumbsup
Gerry
  Stroboskop für Dual Plattenspieler (kleine Bastelei abseits des Knallfroschs) norman0 2 2.293 26.08.2025, 14:14
Letzter Beitrag: norman0
  Burmester 940 + 941 Revision + Messungen Jensi 31 12.584 07.06.2025, 13:38
Letzter Beitrag: Jensi
  Burmester Concerto Pre "Reparatur" Jensi 32 9.513 26.05.2025, 19:26
  Burmester 909 System, Sichtkontrolle und Messungen Jensi 51 12.869 21.05.2025, 20:08
  Nakamichi TapeDeck CR-2E Durchsicht + Test AnalogBob 4 7.298 11.02.2025, 15:59
Letzter Beitrag: pkrisz74
  Brauche Tipps zum Punkt alte Hochtöner mit Ferrofluid bigolli 23 17.105 28.09.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Kimi
