Problem mit squezzebox touch
Das Problem - Display zeigt an, es kommt keine Verbindung (USB) zustande - oder - lokaler Musikdienst wurde aufgrund eines Problems beendet.
Lief ja auch mal mit den 3 Komponenten externe Festplatte, touch, preamp.
Mehr brauche ich auch nicht, etwa Apps, TV o.ä..
Auch Neustart oder Zurücksetzen auf Werkseinstellung bringt nichts. Wlan funktioniert, Netzteil ist auch in Ordnung.
Oder gibt es Alternativen ( D/A) die nicht so fehlerhaft sind ?
ich betreibe auch eine Touch - läuft ohne Probleme mit einem Synology NAS Hast du als Quelle nur eine USB Festplatte oder ist Squeezebox ins Netz integriert. Hast du die Festplatte über WLAN eingebunden? Versuchs mal mit Kabel...
Uli
Hallo Uli,
danke für Deine Rückmeldung.
Die Festplatte steckt an USB Buchse der Squeezebox die per WLAN an der Fritzbox.
Bei der Neuanmeldung zeigt sie auch mysquezzebox Konto an.
Gruß Peter
...als ich noch meine Touch hatte, habe ich sie via Lan Kabel betrieben. Das WLan war mir nicht stabil genug mit der Touch. USB Festplatte war auch immer so eine Sache...mal erkannt, mal nicht. Daher hatte ich mir dann eine NAS Festplatte angeschafft, die direkt im Heimnetzwerk hängt und von der Touch, PC, TV u.s.w. ansprechbar ist.
Hat die USB-Festplatte eine eigene Stromversorgung? Die Stromversorgung über die Squeezebox könnte eventuell nicht ausreichend sein.
Gruß Ralph
ich habe die "wacklige" Verbindung mit USB auch immer problematisch gefunden. LAN Verbindung ist die stabilste Variante - bedeutet halt Kabel verlegen und ein kleines NAS anschaffen. Es gibt übrigens diverse Foren, wo du sicher auch Lösungsvorschläge bekommen könntest z.B. http://www.squeezebox-forum.de/
Uli
Hallo André & Jürgen,
ein LAN Kabel durch zwei Zimmer zu legen war ja bei der Anschaffung der
touch nicht gedacht.
Wie würde denn die Variante mit einer kleinen NAS (welches Modell) aussehen ?
Danke Euch Beiden
ich habe diese hier in Betrieb https://www.amazon.de/Synology-DS115J-NA...ds=DS+115j
kommt noch eine Festplatte deiner Wahl dazu. Das Ding schließt du an dein Netzwerk an. Wenn du es über W-Lan machen willst käme noch ein USB-WLAN Stick dazu den du am NAS anschließt - müsste gehen https://www.bitblokes.de/2013/05/synolog...-geniesen/
Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast ist LAN auf jeden Fall die sicherere und stabilere Verbindung - meiner Erfahrung nach.
Uli
Stromadapter (in Verbindung mit NAS) gehen doch gut. Meine Touch war immer mit den Festplatten über usb überfordert. Vor allem wenn sie richtig voll war.
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
welchen Stromadapter würdest Du den empfehlen ?
Die Fritzbox selber hat ja auch NAS, allerdings nur 20MB.
Gruß Peter
Geht nur mit einem NAS auf dem der Squeezeboxserver installiert werden kann. Z.B. die größeren WD NAS (nicht der mit 2 GB Speicher). Stromadapter sollten kleine reichen ( 500 mbit) ich glaube meine sind von TP Link. Gigabyte habe ich auch aber schlagen mir in die Anlage mit Störgeräuschen.
Gruß Lutz
Genau...ich habe die MyBookLive von WD mit 2GB, dort kann man auch das Interface für die Squeezebox installieren. War aber etwas tricky und ging nur mit Hilfe eines Forums, wessen Name mir gerade entfallen ist. Vergiss ne große USB Platte an der Touch....das gibt nur Probleme.
Wenn es richtig stabil laufen soll, hilft nur ein Lan Kabel Anschluss. Die Stromadapter-Methode sollte da auch sehr gut funktionieren.
Allerdings habe ich meine Touch wieder verkauft, da Logitech dieses geniale Teil nicht weiter supportet und updatet, sondern lieber auf andere Produkte setzt. Im Prinzip macht jetzt mein Ipad mit Dockingstation alles genauso und teilweise besser.
(19.12.2016, 19:00)hyberman schrieb: Allerdings habe ich meine Touch wieder verkauft, da Logitech dieses geniale Teil nicht weiter supportet und updatet, sondern lieber auf andere Produkte setzt. Im Prinzip macht jetzt mein Ipad mit Dockingstation alles genauso und teilweise besser.
Logitech nicht - aber die sehr große Gemeinde entwickelt die Software weiter.
Uli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:
  • wortgefecht
Ja, wird von der Community laufend weiterentwickelt, inkl. neuen Plugins.
Aber zu den Fragen des OP: eine meiner Touch läuft seit eh problemlos via Wlan. Ich betreibe allerdings meinen eigenen Logitech Media Server und nutze MySqueezebox.com nicht. Das läuft in der Tat nicht mehr stabil. Vielleicht liegt das Problem dort?
Alle meine Squeezeboxen sind lediglich Clients.
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Ich bin schon seit über einem Jahr raus aus dem Thema. Kann aber bestätigen das der MySqueezebox-Server mehr schlecht als recht lief. Was auch der Grund des Verkaufs war. Hatte keine Lust mehr, mich damit weiter zu beschäftigen. Sehr vorteilhaft fand ich allerdings die Bedienung via App mit Smartphone.
Hallo Wortgefecht,
wie richte ich eigenen Logitech Media Server ein und bringe ihn zum laufen ?
Danke
(19.12.2016, 21:25)bretohne schrieb: Hallo Wortgefecht,
Danke
Ui, da gibt es verschiedene Varianten: Kann man auf einem normalen PC unter Win, OS X oder Linux einrichten, auf einigen NAS direkt oder dann auf einem RaspberryPi oder ähnlich. Ich habe eine alte Asus EEEBox (so ein Mini-PC) auf der ein einfaches Lubuntu (schlanke Ubuntu-Variante) zusammen mit der Server-Software installiert ist und in die ich eine grosse SSD eingebaut habe, die am Router hängt. Monitor ist keiner dran, ich warte die Box und befülle die SSD via SSH im Netzwerk. Die SSD ist gross genug, um meine 20'000+ FLACs zu beherbergen. Die EEEBox hat mich in den Kleinanzeigen 20.- gekostet. Die SSD natürlich ein vielfaches davon. Ich höre mit meinen Squeezeboxen hauptsächlich meine Sammlung und Internetradio. Als Streamingdienst nutze ich nur Google Play Music.
Was willst Du denn mit Deiner/Deinen Squeezebox/en machen? Eigene Musiksammlung hören, Internetradio und/oder Streaming (Spotify, Tidal, ...)? Je nach dem reicht ein RaspberryPi 3 völlig aus, kostet nicht viel und ist mit Max2Play auch für Linux-Laien (nicht, dass ich jetzt der Profi wäre ...) einfach umzusetzen: https://www.max2play.com/ Aber auch die anderen Lösungen sind relativ einfach zu machen.
Hallo Wortgefecht,
mir geht es um eine einfache aber funktionierende Lösung, da ich nur meine Musiksammlung
auf der externen Festplatte über die Anlage hören möchte.
Ein Vorschlag war ein Y Kabel, was hältst Du davon ?
Die Stromversorgung von der touch schafft wohl die Datenmenge der Festplatte nicht.
Hat denn die externe Festplatte keine eigene Stromversorgung? Die "grossen" 3.5-Zöller haben in der Regel ein eigenes Netzteil. Wäre wohl besser als ein Y-Kabel.
Ich habe eine Synology NAS 214play im Einsatz.
Darauf läßt sich ein SqueezeboxServef starten ( ist vorinstalliert ).
Läuft bei mir sehr stabil mit der Touch als Client ( WLAN über Router )
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag:
  • wortgefecht
  Problem mit Telefunken Hifi Studio1 Radio cruncx 7 2.754 21.11.2024, 20:07
Letzter Beitrag: Wenni
  Je lauter desto unklarer ! Ein "Hifi" Problem ?! Kimi 56 18.343 04.07.2023, 22:33
Letzter Beitrag: Trötenreiter
  Knack-Problem mit NAD Model 200 Martini_72 4 3.981 02.04.2017, 20:24
Letzter Beitrag: y.kelebek
  squezzebox touch bretohne 3 2.916 24.12.2016, 01:33
Letzter Beitrag: wortgefecht
  Problem? langes Kabel vom Phonopre zum Verstärkereingang Lösung? 1:1 Übertrager? zimbo 7 5.605 09.09.2015, 18:11
Letzter Beitrag: hal-9.000
  Problem mit Klein+Hummel SB280 thurston 17 9.172 31.12.2012, 16:29
Letzter Beitrag: thurston
