Riemenlänge Thorens 124 / II
Hallo
kennt sich jemand mit dem Thema aus? Gibt es dazu eine Herstellervorgabe? Sad2
Merci vielmals
Alex, lege doch einfach mal einen Bindfaden um Motor uns Plattenteller, ermittele den Durchmesser davon und ziehe 5% ab, schon hast Du den Riemendurchmesser, den ich vermutlich am Lager habe und Dir direkt zusenden könnte.
(20.12.2011, 08:36)armin777 schrieb: Alex, lege doch einfach mal einen Bindfaden um Motor uns Plattenteller, ermittele den Durchmesser davon und ziehe 5% ab, schon hast Du den Riemendurchmesser, den ich vermutlich am Lager habe und Dir direkt zusenden könnte.
Armin, na dann sende mir bitte einen mit einer Länge von 330mm zu. Müsste so passen. Denker
Merci
(20.12.2011, 09:47)Winnie schrieb:
(20.12.2011, 08:36)armin777 schrieb: .......ermittele den Durchmesser davon und ziehe 5% ab, schon hast Du den Riemendurchmesser.......
..... mit einer Länge von 330mm zu. Müsste so passen. Denker
Merci
Durchmesser OldieOldieOldie
ciao,
Klaus
Raucher
Sollen die 330mm der halbe Durchmesser sein???
(20.12.2011, 10:37)armin777 schrieb: Sollen die 330mm der halbe Durchmesser sein???
mit der Bindfaden Methode
= 36,5cm Gesamtlänge / Durchmesser von 11cm ich bin aber kein Experte was solche Sachen betrifft!
Also bei 365mm Umfang, kommt ein Durchmesser von 116mm heraus. Etwas Spannung muss der Riemen ja haben - ich würde Dir dann einen Riemen mit 109mm Durchmesser anbieten. Ist am Lager.
  UHER CR 124 aka Compact Report, ..u. ggf weitere nice2hear 18 9.318 31.08.2024, 13:33
  Thorens TD 124 Überarbeitung Banix 20 10.599 14.09.2020, 08:38
Letzter Beitrag: Banix
  Thorens TD 124 Disco Leiche Tobifix 2 3.320 12.10.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Tobifix
  Entstörkondensator Thorens td 124 rotoro 3 3.460 02.02.2016, 19:20
Letzter Beitrag: Steini
