Revox A77 Halbspur läuft rückwärts?
Hallo
habe als Beifang eine Revox A77 Halbspur mitgenommen, leider etwas verstaubt und mit falschem Lauf. Vorspulen und Rückspulen funktioniert, Wiedergabe läuft rückwärts. Habe im Forum hier nichts dazu passendes gefunden, daher hier die Frage ob sich jemand einen Reim darauf machen kann. Ich hatte ja eine 4-Spur  A77 von Oberpfälzer, aber zu viele Bänder mit 4,75cm/s, daher habe ich diese wieder abgegeben, aber so eine 2-Spur wollte ich dann doch nicht stehenlassen.
Würde mich über einen Tip freuen, ich lasse die A77 zunächst einmal aus, damit ich keinen Schaden anrichte.
Gruß und eine gute Woche
Joachim
Läuft rückwärst? Ist ja irre!
Evtl. ein Defekt auf der Laufwerksplatine? AtOberpfälzer!!!
Ich tippe auf ein Vertauschen von zwei der drei Anschlüsse des Capstan-Motors auf der Drehzahl-Platine.
Michael
Ich nehme an der TE meint daß die Musik rückwärts läuft Denker
Jörg
Das könnte natürlich sein, dass es keine Halbspuraufnahmen sind , sondern Viertelspuraufnahmen und deshalb die Musi rückwärst läuft.
In welche Richtung laufen die Bänder denn nun bei der Wiedergabe? von links nach rechts oder umgekehrt?
könnte sein, wenn es Autoreversebänder sind, wo lang drehen denn die Wickelteller / Spulen wenn Play gedrückt ist, nach links oder nach rechts?
  • hyberman
LOL
Hallo es ist wirklich so,dass das Band in die falsche Richtung läuft. Beim schnellen Vorlauf läuft es in die richtige Richtung, bei gedrückter Play-Taste von rechts nach links.
Gruß Joachim
Okay.
Dann mal bitte die 3 Kabel vom Capstan Motor überprüfen, ob die da gesteckt sind, wo sie sollen. Weiterhin könnte ein Defekt auf der Capstan Platine vorliegen oder dann auch auf der Laufwerksplatine.
Ich könnte dir eine revidierte Capstan und Laufwerksplatine anbieten bei Bedarf.
Hallo André
Danke für den Hinweis, das war es doch tatsächlich. Grün und Gelb vertauscht, hier mal ein Bild ohne Gehäuse. Sieht gar nicht so schlecht aus.
[Bild: U4gbmiDh.jpg]
Gibt es eigentlich eine Liste der Kondensatoren die auf alle Fälle ersetzt werden sollten? Ich sehe noch ein paar alte WIMA's wohl.
Gruß und Danke
Joachim
Ja, gibt es!
Zuerst mal alle alten Rifa / Wima Enstörkondensatoren austauschen, sonst stinkt es mal gewaltig! Generell gibt es viel zu tun an so einer Revox A77.
  TECHNICS RS 1506 Spulen Vor- & Rückwärts funktioniert nicht mehr.... Dimi_13 2 1.145 21.07.2025, 11:22
  Bei der hifiengine das Download läuft wieder... nice2hear 12 3.452 28.05.2025, 08:12
Letzter Beitrag: Meier3
  Revox B291 - Plattenteller dreht am Ende der Platte rückwärts havox 4 3.527 02.05.2025, 14:10
Letzter Beitrag: havox
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 16.593 30.12.2024, 08:51
  JVC DD V9 im Play Modus läuft zu langsam, fast zum stehen kommt Audrius 6 2.397 25.12.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Audrius
  Sony TC-K950ES Capstanmotor läuft nicht. hifitohop 5 2.910 06.10.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hifitohop
