Technics EQ Display Issue
Heute mal ein kleiner Eingriff.
Bei meinem Neuzugang dem Technics SH-GE90 war dann auch wie bei so vielen Modellen diesen Typs das Display etwas am "pumpen"
Da dies im Bild schwer zu zeigen ist hier mal ein kleines Video:
Verursacht wird das bekannte Problem durch einen defekten Elko der aber völlig normal aussieht. Erst nach dem auslöten kann man erkennen das er undicht ist und Elektrolyt verliert.
Also den EQ zerlegt und den Elko 100yF 35V gegen einen 120yF 63V erneuert. War gerade nichts anderes hier aber ist schon ok so.
Nun sieht es so aus:
Schon besser, aber der Nebel durch das beschlagene Display und die Innenseite der Frontscheibe zeigt fast schon eine Korona - geht gar nicht.
Also auch noch die Front zerlegt und alles gereinigt.
Jetzt ist es ok:
Toll an dem Technics, sehr durchdacht und sehr einfach zu zerlegen und auch wieder zusammen zu bauen. Alle Verbindungen gesteckt.
Ein prima Gerät alleine die Optik gefällt mir so gut...
Im Video kann man immer noch ein leichtes "pumpen" erkennen, das liegt aber an der Aufnahme - hier pumpt nix mehr.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:
  • Onkyo-Boy, Pionier, hyberman, lucifor, nosecrets, Cpt. Mac, Caspar67
Auch haben will, obwohl ich nix damit anfangen kann ohne den AMP umzubauen (keine Trennung Vor- Endstufe)
Gruß - Lucifor
Sony STR DA 5400 ES,Canton Ergo 82, Canton AS30, 4x MDS JE-530,Sony JE-700,Lifetec CDMD1 MKIII,Reloop RP 1000,2x Denon PMA-980R,Kenwood GE 820 und Sherwood EQ 5010c,Sony MDR-XB450AP,Quelle:Raspberry 3b+ mit moode, 75" TV Hisense
Music must spin around!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lucifor für diesen Beitrag:
  • charlymu
(13.02.2017, 07:21)lucifor schrieb: Auch haben will, obwohl ich nix damit anfangen kann ohne den AMP umzubauen (keine Trennung Vor- Endstufe)
Geht auch ohne einen AMP mit auftrennbarer Vor-/Endstufe. Alternativ einfach den EQ an die Tape Anschlüsse vom AMP hängen und durch den EQ schleifen... Floet
Jens
Ich weiss, hab ich damals auch so gemacht, heute sind aber 6 von 6 Inputs belegt, da wird das nix Smile
Gruß - Lucifor
Genau deshalb haben alle vernünftigen EQs mindestens einen Tape Monitor-Anschluss. Unterm Strich verliert man also gar keine Anschlussmöglichkeit; man gewinnt lediglich den EQ dazu.
(15.02.2017, 11:59)Cpt. Mac schrieb: Genau deshalb haben alle vernünftigen EQs mindestens einen Tape Monitor-Anschluss. Unterm Strich verliert man also gar keine Anschlussmöglichkeit; man gewinnt lediglich den EQ dazu.
Genau! Und schleift den EQ nur dazwischen ein.
Jens
  Sony DTC-670 Display "flackert" MBlau007 40 4.281 19.02.2026, 11:14
  CD Player Display hell/dunkel Dirk33 3 605 09.02.2026, 19:14
Letzter Beitrag: Dirk33
  VFD-Display Ansteuerung stephan1892 10 1.663 09.02.2026, 18:51
Letzter Beitrag: stephan1892
  Display Artech CP-2990 joemeisen 3 944 08.02.2026, 12:33
Letzter Beitrag: joemeisen
  Sony SLV-T2000 - Display schwach dettel 9 2.992 18.04.2025, 20:52
  Display Teildefekt HÄUFIG-HEAR 15 5.412 07.02.2025, 13:13
Letzter Beitrag: HÄUFIG-HEAR
