Themen: 20
Thanks Received: 50 in 17 posts
Thanks Given: 69
Hallo Forum,
ich bin neu hier in dem selbigen UND neu bei mir zu Hause steht ein Yamaha YP 700 Plattenspieler.
Allerdings scheint er sich bei mir noch nicht so ganz wohl zu fühlen.
Das Problem: Es kommt schein bar kein Stereo aus der Maschine.
Wenn ich den Balanceregler benutze kommt links was am LS an, rechts ist aber tote Hose. Stell ich den Receiver auf Mono, kommt bei beiden was an, aber eben nur Mono. Weiss jemand was das sein kann?
Ich habe verbaut ein Shure M95G. Als ich da mal die Kabelchen ein bissel bewegt habe war mir danach als wenn mal für kurze Zeit Stereo mgl war.
Ist dieser Spieler mit den Shure M95G überhaupt gut bedient, wenn es funktioniert. Der Klang im Radiobetrieb ist eigentlich über jeden Zweifel erhaben.
Gleichzeitig suche ich ein silbernes (gelochtes) Yamaha headshell. Bisher ist da ein schwarzes gelochtes Yamaha drauf.
Yamaha NDS
Riccardo.
Themen: 41
Thanks Received: 3.188 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
Musst mal die Pinne an der Headshellaufnahme mit neo Balistol einsprühen. Denke die Federn sitzen fest.
Hatte ich an 2 Drehern auch schon.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 20
Thanks Given: 69
hatte zwar nix zum einsprühen, aber ein kurzer test auf Beweglichkeit dieser Pinöpel führte zu einen Erfolg (bilde mir aber ein die waren schon freigängig, aber der erfolg ist da).
Der Klang von Platte reicht dennoch nicht an den Radioklang heran, ob man da noch was verbessern kann in Sachen System?
Das ist das Headshell, weiß jemand ob es die so, nur alufarben, gibt?
YamahaNDS
Riccardo.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Das Shure ist auch nicht unbedingt der bringer.
Du musst schon etwas Geld versenken um besser als Radio zu werden.
Die Aufnahme der Platte ist auch stark abhängig.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 20
Thanks Given: 69
naja, geld versenken kann ich gut
dachte das system ist schon gute mittelkasse
Uploaded with ImageShack.us
so mal sehen, ob man ein Bild sehen kann...
solch ein HS in Alu? hat das schon mal jemand gesehn?
Riccardo.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Würde ich eher in Einstiegsklasse bezeichnen.
Bitte nicht übel nehmen.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 20
Thanks Given: 69
nö, nehm ich nicht übel.
es war ja beim kauf dran. kannste was besseres empfehlen, bei dem ich nicht grad mein GANZES geld versenken muss?
Ist der Dreher überhaupt halbwegs ein gutes Modell?
YamahaNDS
Riccardo.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Kommt darauf an, was du an €uronen in die Hand nehmen möchtest.
Der Dreher ist schon ganz gut.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 20
Thanks Given: 69
tjo. was kostet denn das was dran ist? um die 25?
es sollte schon eine deutlich hörbare verbesserung rüberkommen.
was wäre denn das nächst"bessere" modell?
ich habe leider keinen plan und gar keine orientierung in diesem Bereich
Riccardo.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Ich weiß nicht was Du anlegen möchtest, soll es ein gebrauchtes oder ein neues sein?
Für um die 200€ bekommst Du schon ganz gute neue. Denon DL-110, Ortofon, Nagaoka oder Goldring.
Dein Shure wird auf Grund des Alters auch schon gut abgenudelt sein. Könntest auch erstmal die Nadel tauschen. Was ich allerdings nicht machen würde.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 13
Thanks Received: 3.931 in 2.482 posts
Thanks Given: 21.328
08.01.2012, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2012, 19:05 von bodi_061.)
Jianni guter Vorschlag das Denon DL-110, das habe ich u. a. auch. Ich bin sehr zufrieden damit! Grado wäre auch noch eine Überlegung wert!
Gruß Joachim
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Ich würde es erstmal bei einer neuen Nadel belassen. Die alte ist sicher fertig.
Themen: 81
Thanks Received: 15.772 in 5.034 posts
Thanks Given: 4.020
Das würde ich auch zuerst machen.
(08.01.2012, 14:51)YamahaNDS schrieb: Der Klang von Platte reicht dennoch nicht an den Radioklang heran
Themen: 13
08.01.2012, 19:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2012, 19:20 von bodi_061.)
Ist natürlich auch eine Option und recht kostengünstig dazu!
Gruß Joachim
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Ich habe auch ein m95. Das finde ich nicht so überzeugend.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 20
Thanks Given: 69
wooohaa 200 Eus...
also, da dies den Kaufpreis des drehers bei weitem mehrfach  überschreitet werde ich wohl soviel (erstmal) nicht ausgeben. Ich dachte eher so an 50-70 als max... na, dafür scheints aber nicht soviel zu geben?
In dem Fall würde ich mir doch ggf erstmal ne neue nadel holen. oder was gebrauchtes. aber wie gesagt, Null Ahnung ist geprahlt
YamahaNDS
Riccardo.
Themen: 20
Thanks Given: 69
ich glaube man muss es auch etwas anders formulieren. ist ein yamaha yp 700 solch ein update wert?
Riccardo.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
http://old-fidelity-forum.de/thread-486-...#pid237906
Hier bietet ein Forenmitglied ein Audio Technica an.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 13
(08.01.2012, 20:15)YamahaNDS schrieb: ich glaube man muss es auch etwas anders formulieren. ist ein yamaha yp 700 solch ein update wert?
Meiner Meinung nach ...ja.
Gruß Joachim
Themen: 281
Thanks Received: 28.268 in 9.801 posts
Thanks Given: 31.356
(08.01.2012, 14:51)YamahaNDS schrieb: ....
original YAMAHA Headshells (in silber) sind ziemlich selten!
haben schon mehrere lange gesucht und nicht gefunden, ich bin (im Glauben ein Yamaha zu ersteigern) bei einem von Toshiba Headshell gelandet  (siehe hier Yamaha YP-D4 Dreher )
und das ist anderen auch schon passiert.
Musst du ggf. auf Noname oder Ortofon ausweicehn, gibt es ab 6,99€ bis xxx.
VG Peter
Themen: 20
Thanks Given: 69
Nachdem ich nun längere Zeit TA Auktionen bei eBay beobachtet habe muss ich leidet sagen, die meisten TA werden da nicht gerade als Geheimtipp gehandelt, preislich betrachtet. Hat nicht jemand einen wirklichen Geheimtipp für meinen dreher. Ein guter Allrounder wäre da schon mal ausreichend.
Riccardo.
Themen: 84
Thanks Received: 12.024 in 2.601 posts
Thanks Given: 18.797
Moin ...
der Standard-Einsteiger wäre ein AT95 E guckst Du HIER Bei diesem System streiten sich die Geister ein wenig, aber ich finde es ist "DER" Einsteiger in Sachen Preis Leistung...
Eine Stufe höher (und auch passend zu Deinem Tonarm) von Klang und Preis ist das Nagaoka MP 11 Das ist ein toller Allrounder, manchmal findet man es auch so um 70 Euronen in der Bucht...
Vielleicht solltest Du auch Dein Headshell austauschen. Yamaha findet man wirklich selten, aber wenn Du sparsam agieren willst, dann ist ein einfaches wie dieses hier, sowohl optisch passend, als auch recht günstig... also für unter 50 oder für knapp nen Hunni könntest Du wohl den größten Teil Deiner Dreher Probleme beheben...
Nach oben ist sicher keine Grenze gegeben, aber das ist - glaub ich - nicht Deine Intention...
cu, Martin -
Themen: 47
Thanks Received: 14.750 in 3.854 posts
Thanks Given: 2.226
Ich hätte hier noch ein Sony VM26G mit neuer Nadel. Vermutlich ist es ein gelabeltes AT System.
Der TA stammt von meinem Sony Dreher (PS5100). Das würde ich dir erstmal zuschicken. Wenn es dir gefällt, kannst du es für 40 € haben. Du kannst es also erst ausprobieren. Mit ner silbernen Headshell kann ich allerdings nicht helfen.
Themen: 20
Thanks Given: 69
Zunächst erstmal danke für die Antworten.
Wilfried, ich Schau mal und melde mich wegen deinem Angebot.
Martin, wenn du schreibst "passend zu meinem Tonarm", was habe ich denn für einen Tonarm? Mittelschwer? Ich frag mich das schon die ganze zeit, weil man da immer so im Internet die aussagen findet, wie zb leichter Arm, schwerer Arm etc.
Und: bringt ein "neues/anderes" headshell in der ausgabequalität weitere merkbare Fortschritte? Das Silberne hs wollt ich nur wegen der Optik haben ;-)
Riccardo
Riccardo.
Themen: 84
Moin Riccardo,
ich hab - ganz simpel - in der BDA nachgeschaut, welches System von Yamaha im Original verbaut war... das ist i.d.R. bei mittelschweren Armen verbaut worden. Ausserdem gibt es recht selten besonders schwere oder besonders leichte Arme
Ich hab es so verstanden, dass die Kontakte Deiner Headshell defekt wären - vielleicht etwas genauer lesen sollen...
cu, Martin -
