Reparatur eines SONY KA6ES Cassettendecks
die letzte Reparatur eines Cassettendecks ist mindestens 40 jahre her, nun hat mich mein Schwager gebeten doch mal in sein Sony KA6ES zu schauen, da unterscheidet sich doch erheblich von den Geräten, die ich jemals in den Fingern hatte.
Der Fehler äußert sich wie folgt: bei Play werden weder die Köpfe noch die Andruckrollen an das Band geführt, es leuchtet lediglich die LED in der Play-Taste kurz auf, ein mechanisches Geräusch ist dabei jedoch nicht zu vernehmen. Vorlauf wie Rücklauf würde ich als 'normal' bezeichnen.
Service-Unterlagen stehen mir leider nicht zur Verfügung, dann hätte ich jedenfalls mal untersuchen können wie die elektronische Play-Funktion abläuft.
Hat einer der Leser evtl. ein paar Tipps für mich, wo ich ansetzen könnte?!
Riemen erneuern da läuft die Kiste wieder.
Ist ein kleiner Riemen für die Kopfmechanik der ausgeleiert ist und deshalb wird der Kopfschlitten nicht nach oben gefahren.
Der Servoriemen ist ausgeliefert. Deswegen hebt sich die Mechanik nicht mehr. Ich hatte hier im meine Basteleien Thread vor einiger Zeit etwas über mein k808es gepostet. Dort habe ich den Riemen gewechselt.
Aber wenn der Riemen ausgelutscht ist, sollte doch zumindest ein mechanisches Geräusch, in Form von einem Motorsummen, zu hören sein.....
Zumindest war das bei dem TC-K670 so, welches hier steht.....
Klingt eher danach, als wenn die Elektronik erst gar nicht irgendwas versucht zu steuern, wenn nichts zu hören ist....
Oder bin ich da nun auf dem Holzweg Denker
LG aus HH
Evtl ist ja der Riemen gerissen, oder runter. Dann kann er auch nicht mehr rutschen, oder versuchen, zu heben.
Bei meinem KA6 hörte man eindeutig den Versuch, hat aber geöffnet gesehen, dass er durchrutscht.
Schraubmal auf, und schau was in der Ecke vom LW passiert
Ich tippe aufgrund eigener Erfahrungen auch auf den sog. Servoriemen. Der befindet sich rechts im vorderen Teil des Laufwerkes. Zum Wechseln muß das LW ausgebaut werden und wird dann von hinten soweit geöffnet, bis man den alten Riemen seitlich rausziehen kann. Den neuen dann einzubauen ist zwar etwas fummelig aber machbar. Riemen gibt's in der Bucht. Zeitaufwand für die Reparatur etwa 30 Minuten.
Ich habe das mal fotografisch dokumentiert, mein PC ist aber gerade zur Reparatur. Also, wenn's etwas Zeit hat kann ich Dir in 1 bis 2 Wochen die Bilder senden.
Frank K.
Zitat:Aber wenn der Riemen ausgelutscht ist, sollte doch zumindest ein mechanisches Geräusch, in Form von einem Motorsummen, zu hören sein
Wenn er nicht versucht, den Kopfschlitten hochzufahren (kein Geräusch), aber das Spulen funktioniert, kann es noch was anderes sein.
Laufen die beiden Capstanwellen bei eingeschaltetem Gerät?
Dann ist es vielleicht ein elektronischer Fehler wie gasmann vermutet.
Wenn die Wellen stehen, kann es ein Kabelbruch sein oder ausgelaufene/eingetrocknete SMD-Elkos auf der Steuerplatine am Laufwerk. Das ist reparierbar.
Der Servomotor, der den Riemen antreibt ist aber schon sehr leise - das kann man auch mal überhören. Ging mir bei meinem TC-K870ES auch so.
Wenn es ein elektroischer Fehler wäre würde das Gerät auf keinen Tastenbefehl mehr reagieren und auch nicht umspulen.
Hatte vor ner guten Woche ein TC-K890 hier mit genau dem selben Problem, neue Riemen rein dann läuft das wieder.
Hier mein Post diesbezüglich im Basteleien Thread. Das hilft etwas zu verstehen worum es geht.
http://old-fidelity-forum.de/thread-1253...#pid926746
  Sony PS555ES Reparatur espress 5 1.424 02.10.2025, 07:55
  Anschließen eines Sound Level Meters an meine Anlage Nawrotek 12 3.609 22.03.2025, 16:04
  Sony Discman D25 / D250 Reparatur chrisp 3 7.872 26.02.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Intoxication
  SONY CDP-X33ES - Reparatur oder Friedhof Christoph Grütter 17 6.902 23.12.2024, 23:33
  Reparatur eines Dual EDS 900 mit Spulendrahtabriss m6m7m9 0 1.166 17.11.2024, 14:11
Letzter Beitrag: m6m7m9
Photo Cassettendeck Kenwood KX-1100HX, eines der besten Spätachziger alter Germane 29 12.123 05.10.2024, 23:06
Letzter Beitrag: alter Germane
