Yamaha KX-10
Ich habe ein seltsames Verhalten des Decks.
Wenn das Deck kalt ist, so zu sagen aus einem katen Keller, funktioniert Laufwerk einwandfrei. Wenn das Deck wärmer wird, stoppen sowohl Wiedergabe als auch Spulen nach 1-3 Sekunden. Zähler funktioniert. Und das passiert nicht "ab sofort". Z. B. Vor-, Rückspulen gehen schon nicht, Wiedergabe läuft noch. Dann trotzdem "Ende". Alles wird nach ein paar Sekunden gestoppt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Grüße Alex
schau dir mal die spannungen für den prozessor an der die laufwerksfunktionen steuert und überwacht.
da scheinst du eine thermisch abhängige komponente zu haben die dir die spannung zusammensacken lässt.
ich suche mir gleich mal das schaltbild im netz.
nachtrag: s-manual so nicht frei zu finden, mist !
Ja, mit SM ist nicht so easy
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.297 14.06.2022, 18:56
  YAMAHA A-960 II, Endstufe hin oder was? Oder wie baue ich mir einen silbernen YAMAHA nice2hear 82 48.367 25.05.2016, 13:43
