Gleichrichter Substitut
Hi Leute,
hab eine Sony TA-3130F bekommen. Leider erfreut sie mit enormer Stromaufnahme am TST. Rausnehmen der Endransen hat das nicht geändert, aber nach dem ich zwei der vier Sekundärverbindungen vom Trafo entfernt hatte war es gut und an den abgenommenen Verbindungen konnte ich auch realistische Spannungen messen.
Daher habe ich heute den Gleichrichter ausgebaut und mit dem MVM vermessen. Eine Strecke von AC nach DC- hat 2,5Ohm in beide Richtungen. Daher nehme ich an, das Ding ist durch. Nehme gerne Hinweise zu falscher Prüfung entgegen, das ist der erste von mir untersuchte Brückengleichrichter. Es handelt sich um das Modell IOR 5B4:
[Bild: B9uOmb4h.jpg]
Das Netz sprudelt das Teil sogar noch aus, hier in England zum Apothekenpreis: http://www.buy-transistors.com/diodes/5b4.html
Ich nehme an, ich kann da alternativ was anderes einbauen. Hat wer einen Tip für mich?
Vielen Dank im Voraus!
Zitat:Eine Strecke von AC nach DC- hat 2,5Ohm in beide Richtungen. Daher nehme ich an, das Ding ist durch.
absolut korrekt!
die Jungs von Wholesale Electronics Inc.  sagen "5B4 NTE Equvilent NTE169 BRIDGE RECTIFIER PRV=600V IF=2A SIP"
Und das ist lt. datenblad ein Teil, was max. 600V und 2 A ab kann.
ich denke, sowas müsste funktionieren: B250C1500-WW+
  • bikehomero
Hallo Jürgen,
elektrisch gesehen ist der Ersatz unkritisch, das ist ein ganz normaler Brückengleichrichter ohne Haken und Ösen. Wenn die Platverhältnisse im Gerät es hergeben, kannst Du sowas hier nehmen:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=4663&PR...0wodB_cI4Q
der ist hier gnadenlos überdimensioniert und wird vermutlich nie mehr kaputtgehen... eventuell kannst Du eine der beiden Originalschrauben zur Befestigung nehmen oder ein passendes Loch zwischen den beiden Originalbefestigungen ins Chassis bohren.
Grüße,
maurice
  • bikehomero
der sollte gehen Jürgen
http://www.ebay.de/itm/KBP206-SEP-RU-Bru...SwTM5YyYn~
  • nice2hear, bikehomero
hi
diese sollten ausreichen, bei +-40V und 2x50W an 8ohm.
https://www.reichelt.de/Gleichrichter/B8...ARCH=%252A
https://www.reichelt.de/Gleichrichter/KB...ARCH=%252A
je nachdem welche Bauform du bevorzugst.
die letzten beiden lassen sich auch am KK verschrauben, bei bedarf.
viel erfolg dabei
gruß onkyo-boy
  • bikehomero
Hey danke für die Tips!  Thumbsup War heute den ganzen Nachmittag im Garten und freue mich nun die Vorschläge gefunden zu haben. Ich nehme den von Karsten vorgeschlagenen. Er passt von den Werten und Maßen locker und ich kann ihn einzeln für € 2,90 bei ebay bezeihen.
Vielleicht wechselst Du auch die GR der anderen Spannungsschienen?
gorm, welchen anderen meinst du.
ich habe nur einen einzigen gefunden, im Schaltbild.
der ein ist für alles da.
gruß onkyo-boy
Ja ist in der Tat nur einer da. Bernd, wo finde ich denn das genannte Schaltbild? Mir liegt leider gar nichts vor.
Wofür sind dann die andere(n) Sekundärwicklungen außer der Beleuchtung?
Nen SP hab ich auch nicht ...
Holger, ich kanns dir nicht sagen. Als ich heute Morgen den GR ausgebaut habe, hab ich mir nicht den Verlauf der Leiterbahnen angeschaut. Aber es sind tatsächlich 4 Sekundäre plus ein Mittelabgriff vorhanden, aber nur ein GL.
ich habe ihn von der hifi engine geladen.
https://www.hifiengine.com/manual_librar...140f.shtml
bis auf Endstufeentrasis und trafo ist das ein brei.
Aso, ein Brei mit der 3130? Tease
Oder, was man weiß, was man wissen müßte ...
Danke für die Infos!
grundsätzlicher aufbau ist der selbe.
habe mir die schaltbilder der kleineren und größeren modelle ebenfalls geladen und durchgesehen.
bei dieser serie waren die jungs noch nicht so kreativ.
Ne, das kann nicht stimmen. die 3140 kenn ich ja bald auswendig. Die hat nur zwei Sekundäre. Innen drin ist die 3130 auch wesentlich dichter gepackt. Eine Netzteilplatine mit einer abgedrehten Protection dabei und eine Endstufenplatine quer durchs Gerät.
Aber die Idee ist gut, ich glaube die 3130 ist näher an der 3200 als an der 3140. Die 3200, sehe ich gerade hat auch 4 Sekundärwicklungen, aber zwei Gleichrichter...
hi
meine aussage bezog sich rein auf die Schaltungen und das grundsätzliche elektronische aufbauprinzip
der Endstufen und der Netzteile.
wie es im Gehäuse umgesetzt(1,2,3 platinen,quer oder längs) wurde ist eine ganz andere Baustelle.
zumal es hier eigentlich um einen ersatz für den defekten Gleichrichter ging.
dabei ist die Spannung und der zu erwartende Strom wichtig.
was ich da sehen konnte waren ca +-40V und etwa 2-2,5A um die Leistung der Endstufe zu fahren ohne den Gleichrichter zu killen.
das laden der siebelkos beim einschalten mal unwesentlich mit berücksichtigt.
das sollte der ersatz sicher händeln können!
gruß onkyo-boy
hab in UK nun das SM für den 3130 für 20pfund gekauft.
Der Aufbau - was ich sehen kann - ist ganz anders zu der 3140, auch wenn Sie das gleiche Gehäuse haben.
Bald sind wir schlauer
Na, dann warten mer ma, obs nu ein oder zwei Brei is ...
So viel Pfund is zumindest reichlich! Flenne
Aber das Ding bekommt man sonst einfach nicht... und wenn man die Summen anschaut, die manche für die reinen Geräte ausgeben, dann sind 20 EUR für den perfekten Einblick doch durchaus vertretbar - finde ich
So heute ist der GL gekommen. Einbau hat wunderbar funktioniert. Dann musste ich noch die Leitungen und die TO3s neu anlöten. Da ich noch kein SM habe, hab ich die Biaspotis erstmal ganz zurückgedreht und erstmal DC Offstet eingestellt. Dabei bin ich mit der Spannung am TST langsam hochgegangen und hab immer wieder nachgestellt. Irgend wann hats dann etwas geraucht, war natürlich der beliebte Knallfrosch. Also auch noch nen neuen Knallfrosch eingelötet. Bias hab ich dann wieder etwas aufgdreht. Wird final eingestellt sobald ich die Infos vom Svenni bekomme.
Nun läuft er seit etwa einer Stunde am KH Ausgang vom ST-5130 mit den kleinen SS-5GX. Klingt gut und wird kaum warm. Sieht erstmal alles gut aus.
Und nun einen großen Dank an alle die mit ihren Tips und Hinweisen mitgeholfen haben!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
  • Gorm, Onkyo-Boy
  Gleichrichter A-777 / A-757 JidwG 3 939 09.12.2025, 16:19
Letzter Beitrag: MBlau007
  Frage zu Gleichrichter Revox B77 KaHe2020 5 1.357 29.09.2025, 17:07
Letzter Beitrag: havox
  Brauche bitte hilfe für Gleichrichter Typ DB155S kleiner mann 2 1.107 02.09.2025, 12:29
Letzter Beitrag: mischel
  Telefunken Tuner RT 300 Gleichrichter austauschen Mischl 9 4.520 17.08.2022, 14:29
Letzter Beitrag: Mischl
  Grundig ST 6000 Gleichrichter miduwa 4 4.519 06.12.2015, 22:10
Letzter Beitrag: miduwa
