Themen: 40
Thanks Received: 481 in 140 posts
Thanks Given: 458
ich habe günstig einen WEGA adc2 aus der Bucht gefischt. Ich weiß, jetzt wird ein Aufschrei durch die Gemeinde gehen: Spielzeug, Klagverfälscher.... egal
Das Teil funktioniert eigentlich recht prima, beim Einschalten aber ganz besonders beim Ausschalten knackt es gewaltig in den angeschlossenen Lautsprechern.
Kann es am Netzschalter liegen, der vielleicht nicht mehr so kontaktfreudig ist?
Ich habe die Kiste noch nicht geöffnet.
Angeschlossen ist er am Pre-Out des Receivers, damit ich nicht am Wega dauernd die Lautstärke nachregeln muss. Ist in der BDA auch als empfehlenswerte Anschlussmöglichkeit angegeben.
Oder `ne Lautsprecherschutzschaltung einbauen? Bringt aber wohl beim Ausschalten nix?
Hat jemand von Euch eine Idee was ich machen könnte?
Gruß aus Kiel
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
Moin Rainer,
hat Du einen Schaltplan für den Wega?
Falls ja schau mal nach ob der ein LS-Relais verbaut hat.
Rest findet sich dann sicher.
 mac
German Vintage HiFi
Themen: 33
Thanks Received: 2.880 in 655 posts
Thanks Given: 3.124
02.02.2012, 23:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2012, 23:05 von Mo888.)
Vielleicht ist der Entstörkondensator durch...
Schraub das Gerät mal auf und schau mal, ob du innen, wo das Netzkabel reingeht, ein verbranntes, aufgequollenes Teil findest.
Oft ist der auch in der Nähe des Ein-/Ausschalters.
Hallo Rainer.
Ist das mehr in Richtung einzelner Knacks, oder eher Richtung lautes Knistern/ Krachen/ Krächzen?
Im letzteren Fall würde ich auf einen "wackligen" Geräteschalter tippen.
Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
Das ist ein EQ?
und hängt zwischen PreOut und Main in?
Wenns so ist, kein Wunder, das Ding hat einen Offset. Ich schalte EQs wenn nur über Tape Ein/Ausgänge dabei.
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
ADC steht für Acoustic Dimension Compiler. Ist vielleicht mit dem Begriff "Raumklangverstärker" zu fassen. http://wega.pytalhost.com/1980/wega80-07.jpg
Bitte beachten Sie!
Themen: 40
Thanks Given: 458
vielen Dank erst einmal für die Fragen und Hinweise.
Also: Er ist zwischen preamp-out und mainamp-in eingeschleift.
Ja, ich habe den Schaltplan. Es ist kein Schutzrelais verbaut.
Ich werde heute mal nach einem"Knallfrosch" forschen. Ich kenne die Dinger von meinen Dual-Geräten. Manche verabschieden sich mit gewisser Lautstärke und sehr strengem Geruch...
Es ist ein einmaliges Knacken, nicht wie das Knirschen bei verdreckten Schaltern oder Potis.
Gruß aus Kiel
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
Befolge mal lieber den Rat von Passenger und schalte den ADC über einen Tapeeingang an. Da sind nämlich Koppelkondensatoren im Signalweg.
Themen: 65
Thanks Received: 12.934 in 2.647 posts
Thanks Given: 20.419
03.02.2012, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2012, 18:09 von oldsansui.)
 Rainer
Ah, endlich mal ein Kollege hier, der offen für Soundexperimente ist, Respekt
WEGA ADC-2 Compiler
Meiner hat glücklicherweise keine Macke,
leider kann ich technisch für den Amp nicht helfen, sorry
Aber hier wird Dir geholfen, good Luck!
Themen: 40
Thanks Given: 458
 Rainer: Meiner sieht genauso wie Deiner aus, hat auch das Schaltschema auf der Front, nur silberne Bedienelemente.
Ich bin inzwischen ein Stückchen weiter: Das Knacken scheint doch mit dem Netztschalter zusammenzuhängen. Es knackt auch, wenn keine Signalquelle angeschlossen ist. Drückt man den Schalter langsam hört man auch ein "Knirschen". Tendenziell denke ich an einen bald sterbenden Kallfrosch und verdreckte Kontakte.
Es hängt vor dem Netzschalter ein 3,9 nF parallel und vor dem Gleichrichter zwei 100nF gegen Masse. Also: Schalter zerlegen, sauber machen und die Cs entsorgen. Und wenn ich schon mal dabei bin, schmeiße ich die beiden Elkos hinter demGleichrichter mit raus. Von da werden die beiden Endstufen-IC direkt gespeist.
Zum Glück hat der Vorbesitzer die komplette Unterlagenmappe mit Kaufbeleg usw, mitgeschickt...
Grüße aus Kiel
Rainer
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Na dann, ab ans Werk  Und Bild nicht vergessen
Bitte beachten Sie!
Themen: 489
Thanks Received: 14.675 in 4.800 posts
Thanks Given: 15.560
(02.02.2012, 21:23)wettermax schrieb: Hallo,
Gruß aus Kiel
Rainer
Den hatte ich auch im Visier! Schade, dass er Probleme macht... aber schön, dass er bei einem Forumsmitglied gelandet ist
:hi
Themen: 40
Thanks Given: 458
..ich werde berichten, kann aber noch ein paar Tage dauern, es warten noch zwei andere Patienten auf Ihre OP. Es gilt:  Hinten anstellen!
Rsiner
Grüße aus Kiel
Rainer
