Yammi Cr 440 Tuner Problem
Bei meinem Yamaha Cr440 Vom rechhof stimmt der pointer nicht mit der frequenz ueberein und ich frage mich wie man das reparieren könnte
Danke im Vorraus
Grüße ,Max
We build up castles, in the sky and in the Sand. © Paul Kalkbrenner
Wenn der Zeiger fest am Skalenseil und über den ganzen Frquenzbereich die gleiche Abweichung ist, durch minimaler Verstellung am FM-Oszillatortrimmer TC3 korrigieren. SM S. 6 f
edit: In der Abgleichanleitung steht dazu, man solle nur am Abstimmknopf drehen. Wenn das Seil am Drehko nicht verknotet ist, kann das auch gelingen.
Problem behoben?
Nein dasProblem ist der pointer fährt nicht bis ans ende der skala
Grüße ,Max
Dann wird er sich wohl auf dem Skalenseil verschoben haben und muss wieder an die richtige Stelle.
Seilrad am Drehko lösen, Drehko und Anzeige in Endstellung verstellen und Seilrad wieder festschrauben oder
Feder im Seilrad des Drehkos aushängen, Drehko und Zeiger in Endstellung, Feder einhängen.
Im SM ist die Seilführung abgebildet ...
Werd ich demnächst machen , Danke
Grüße ,Max
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 3 200 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: Matt550
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.209 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 483 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 557 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.620 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.234 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
