Sanyo TP 725 schaltet nicht aus
Hallo Geraffelkollegen Hi
nachdem ich einige Zeit wegen anderer Prioritäten nicht mehr im OFF war Flenne  , melde ich mich erst einmal mit einem Reparaturthema zurück.
Anfang der Woche ist der langersehnte Dreher für das Wohnzimmer angekommen, ein Sanyo TP 725
[Bild: IMG_0002.jpg]
[Bild: IMG_0003.jpg]
[Bild: IMG_0004.jpg]
[Bild: IMG_0008.jpg]
Er soll demnächst an meinem Sansui Six aufspielen. Optisch passen die beiden auf jeden Fall hervorragend zusammen Thumbsup
Bis dahin sind aber noch ein paar Aufgaben zu lösen:
1. Haube polieren, die ist nicht mehr sooo schön
2. Ein- Aus-Schalter reparieren
Zu 2. brauche ich eure Hilfe. Ich weiß zwar grob was abgeht, bin aber kein Experte. Fakt ist, dass der Vorbesitzer einen Schalter in die Netzzuleitung eingebaut hat, weil der Player nicht ausschaltet. Sprich: anscheinend hat der Mikroschalter aufgegeben. Der klickt zwar freundlich, wenn der Tonarm bewegt wird, aber er schaltet nicht.
Nun ist das doofe Teil auch noch sehr servicefreundlich platziert, nämlich unter dem Gestänge:
[Bild: IMG_0007.jpg]
[Bild: IMG_0007a.jpg]
Hat jemend eine Idee, was ich noch versuchen kann, bevor ich den Schalter austauschen muss?
Hat jemand vielleicht ein Service-Manual für diesen Dreher? Im Netz habe ich rein gar nichts gefunden Sad2 .
Wahrscheinlich muss ich den Schalter wohl ausbauen und einen neuen einbauen, das könnte spannend werden, aber ich zähle auf euch  Freunde
Viele Grüße!
Norbert
Meine Nachbarn hören Metal Headbang
ob sie wollen oder nicht!
Habe den Mikroschalter ausgebaut:
[Bild: 101_3624.jpg]
Durchgangsprüfung mit dem Multimeter zeigte keinen Defekt. Trotzdem einen baugleichen Schalter aus einem Pioneer PL 12 ausgebaut und im Sanyo eingebaut: Das gleiche Problem, der Dreher schaltet nicht ab, auch wenn der Mikroschalter betätigt wird.  Dash1 Ohne den Schalter läuft er auch (d.h. mit 2 losen Kabelenden). Ist logisch nach den vorherigen Schilderungen, aber nicht logisch für mich Sad2
Der Schalter sitzt doch in der Stromzufuhr für den Dreher und soll diese bei Betätigung des Tonarms (= Lösen des Schalters, der ja eigentlich einTaster ist Lipsrsealed2 ) einschalten.
Wo bekommt der Dreher denn die ganze Zeit den Strom her? Denker
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende!
Norbert
da hilft nur eins: Konsequent die Stromwege untersuchen und herausfinden, _was_ der Schalter eigentlich schaltet. Die Netzspannung? Irgendein Eingriff in die Regelelektronik, der nur den Motor abschaltet?
Oder ist es etwa ein Entstoerkondensator parallel zum Schalter, der einen Kurzschluss entwickelt hat und damit den Schalter ueberbrueckt?
Schaltbild waere nuetzlich.
  • Musik ist Trumpf
Danke für den Hinweis Peter!
Werde mal sehen, ob ich ´was entdecken kann.
Schaltbild habe ich leider keins, wie oben schon gesagt sind im Web zu dem Dreher keine Unterlagen zu finden Flenne
Hi Norbert
Nachdem ich mir einmal auf Vinyl-Engine die Schaltbilder anderer Sanyo-Dreher angeschaut habe, ist die Vermutung mit dem Kondensator wohl naheliegend, das Schaltbid vom TP 747 sieht passend aus:
[Bild: 747.jpg]
Die Platine muss ich erst einmal rausfummeln Sad2  , ist für mich eine echte Herausforderung.
[Bild: 175_3626.jpg]
[Bild: 175_3629.jpg]
Die Kunststoff-Clips (Abstandshalter) zwischen den beiden Platinen sind sehr widerspenstig, vor allem an den unteren kommt man kaum heran. Kann ich die notfalls abschneiden, bzw. gibt es die irgendwo neu zu kaufen?
Da ich kein Messgerät für Kondensatoren habe, sondern nur ein einfaches elektronisches Multimeter, sollte ich hier wohl am Besten den Kondensator erneuern -oder gleich alle Kondensatoren auf dem Board.
Tipps sind willkommen, bin kein Experte und für jeden Rat dankbar!
Hi Norbert
Wenn der Kondensator den Schalter bei "Aus" überbrückt, dann kannst Du das auch mit dem Multimeter messen. Er wird annähernd Kurzschluss haben.
Wenni
Hello again ... Hi
nach langer Foren-Abstinenz versuche ich jetzt, wieder ein bisschen mehr Zeit im OFF zu verbringen.
Der Sanyo ist inzwischen wieder unter den Lebenden! Die Vermutung mit dem Kondensator hat sich bestätigt, danke für den Hinweis! Der Kondensator wurde getauscht und es wurden noch neue Cinch-Kabel angebracht. Jetzt spielt er im Wohnzimmer und macht einen guten Eindruck an meinem Sansui Six und den Celestion UL 6.
Leider hat er noch ein Problem:
Der Dreher hat eine mechanische Antiskating-Einrichtung, die selbst auf niedrigster Einstelling dazu führt, dass der Tonarm beim Aufsetzen auf der Platte sofort ein paar mm nach innen gedrückt wird und sich das gar nicht gut anhört Flenne
Ich habe die Funktion jetzt außer Betrieb genommen, so klappt es. Aber eigentlich ist das doch nicht der Sinn der Sache?
Gerne höre ich eure Tipps und Anmerkungen.
Fidele Grüße
Norbert
Antiskating wirkt immer nach aussen, weshalb ich jetzt nicht so ganz verstehe, warum Du die Antiskating-Einrichtung in Verdacht hast, für das Tonarmverhalten verantwortlich zu sein.
Bist Du sicher, dass der Tonarm nach innen drückt?
Welche Auflagekraft ist eingestellt?
Sind die Lager des Tonarms in Ordnung (muss in alle Richtungen ganz leichtgängig beweglich sein) ?
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 5 840 30.03.2026, 19:23
  Empfehlung für Elkos - Sanyo SX-925 Dirk Kramer 2 1.074 28.03.2026, 18:48
Letzter Beitrag: racingfreak
  Tapedeck Sanyo 5503,Aufnahme schlecht Fostex 13 1.233 19.03.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Fostex
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.162 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
  Cambridge Audio AZUR 851C schaltet sich während der Wiedergabe plötzlich aus uwi0656 7 2.294 16.06.2025, 06:27
  Der Gerät schaltet von alleine ab - Ursache? Mosbach 9 8.057 11.03.2025, 05:23
Letzter Beitrag: jim-ki
